Op dinsdag 19 december 2000 00:41 schreef ReseTTim het volgende:
MoJo hoe heb jij de voeding vastgemaakt aan de buitenkant. kan je ff een pic plaatsen of uitleggen hoe. mail me ff resettim@hotmail.com
thanx ReseTTim
Zal het ff uitleggen heb die kast namelijk gemod. Ik heb gewoon de voeding er uit gehaald en de kap van de voeding los gehaald.
De stroomkabel moeten weer naar binnen en dus moet er een gat worden geknip in de kap van de voeding. Deze hoeft niet heel groot te zijn maar doe er wel even wat tape om heen anders heb je kans dat je kabel breken door het schuren langs het metaal.
Het losse deel zitten de schroef gaten in om de kap vast te maken aan de voeding zelf. Die teken je af achter op je kast.
Even opletten dat ie niet voor het mobo tray zit.
Dan boor je gaten op de afgetekende plekken en neem je een boutje die daar in past (zelfde grote als die van de voeding).
Zorg ervoor dat het boutje niet te lang is want dan zit ie tussen de componenten van de voeding.
Dan zet je de kap van de voeding weer op je voeding zonder schroeven. veoding achter op de kast en boutjes dus door de gaten in je kast en in het schroef draad van je voeding draaien
Klaar het is wat gepruts maar het werkt wel. En als je toch je voeding los hebt controleer even of de fan wel uit de kast blaast
