versterker kapot?
  • 302 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu bijna 2 jaar een Yamaha DSP-AX620, 5.1 surround versterker...
Er hangen al sinds het begin dezelfde boxen aan, die wat meer vermogen hebben dan de versterker zelf...
Nu vandaag was ik maar met 2 luidsprekers aan het spelen op 70% van het volume en opeens springt hij uit en ik krijg hem niet meer aan... Als ik op puwer druk hoor ik een dubbele "klik" en krijg ik nix op het schermpje, ook knippert de lamp in de kamer dan altijd even. Nu heb ik alle draadjes aan de versterker losgekoppeld vanachter en nog steeds hetzelfde klik geluid maar nu knippert de lamp hier niet meer...
Wat scheelt hiermee? :?
Lijkt me een zekering; of op je "mainboard" of van de voeding.
Mocht je 'm openschroeven; kijk meteen even goed of er geen condensator naar zijn grootje is.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 01:22 ]
  • bigfoot1942
Verwijderd schreef op 16 april 2004 @ 01:08:
dit zal nooit reden zijn voor zoiets, je loopt alleen een groter risico dat ie gaat clippen en dat je dus de boxen molt.
Een goede reden zou natuurlijk zijn wanneer je op elke uitgang bv 2 boxen hebt hangen, en dan op vol volume gaat draaien (in mijn geval gaat dat gelukkig goed)
of een of andere kortsluiting (ff zekeringetje checken) of gewoon ouderdom (van de zekering waarschijnlijk)
zekeringetje checkten dus thats all zoals MaxDevil zegt
  • TomSwinnen
  • Laatst online: 14-06-2024
TomSwinnen
Is er ook helemaal klaar voor!
Yep lijkt me idd zekering. Had hetzelfde voor bij mijn marantz .. Voor een eurotje ben je weer gefixt :)
Feiten in de audio zijn zoals feiten in de liefde, redelijk onbestaand of op z'n minst zeer persoonlijk.
maar er zit nergens achteraan een dopje met FUSE op ofzo... weet niet hoe het bij die nieuwe versterkers zit maar bij men oude en ook aan men luidsprekers zit zo'n zekeringetje... dus waar zit die hier dan?
ik belde naar de winkel en die zeiden me dat de eindtrappen miss kapot zijn, wtf?
ps: ( er zit maar 1 box per ingang hoor :9 )
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 03:06 ]
gewoon open schroeven, zekeringetjes er uit halen, even tegen het licht in houden mo te kijken of de draad die er in zit nog heel is, zo nee: naar de electro winkel (tip van flip: neem gelijk een paar setjes mee) voor een paar zekeringen van hetzelfde type (zelfde amps/volts) die zekeringen erin plaatsen... en als ie weer poef doet kun je verder gaan zoeken..
iemand een fotoke van hoe die zekeringetjes er ongeveer kunnen uitzien dan?
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
hmm, denk dat dit Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/falco_de_site/Canon%20Ixus%20II%20054.jpg wel veel verklaart :P (1 vd 2 zekeringen) morgen andere halen :) eindtrappen zijn OK
  • simon
  • Laatst online: 06-11 16:17
Meestal is het toch iets wat sluitig veroorzaakt, waardoor de zekering 'doorgaat', meestal :P Dus daar moet je ook even naar kijken :)
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Simon schreef op 16 april 2004 @ 21:41:
helemaal gelijk alleen ziet dit er uit als een proces wat langer heeft gespeelt, er zit nogal wat aanslag op het glas zoals je wel zien kan. In dit geval zou ik een iets betere kwaliteit zekering kopen. O en meteen ook even die andere vervangen anders kan je de volgende keer die ook vervangen.
Meh ...
meer uitleg plz? :+
  • simon
Stel jij zit met je enorme fles met cola boven je reciever te hengsten, en poef er loopt water in je reciever, beng knal je hebt sluiting. Maar je propt er al een nieuwe zekering in, voordat je het probleem, het water, hebt opgelost, dat knalt die zekering nogmaals, dus zoek dat eerst eens uit.. :)
  • @r!k
  • Laatst online: 09:35
@r!k
It is I, Leclerq
Simon schreef op 17 april 2004 @ 12:47:
Meteen een goede reden om geen cola te drinken boven je versterker 8)7
Een hele rij microsoft certificeringen.
Vaak als je zekering er uit gaat moet je het wel iets moeilijker zoeken en niet argeloos die dingen vervangen, want dat kan soms nog wel meer schade aanrichten :'( , (hij gaat er niet voor niets uit ;) ) Mischien iets in de voeding? je brugcel? of sluiting in je stabilisatie eclo's. Vaak als je eindtrappen er uit liggen gaat hij ook in protect, dus dat zou het misschien ook kunnen zijn. :)
  • OverSoft
  • Laatst online: 06-11 13:23
ErikH schreef op 17 april 2004 @ 12:50:
hoezo niet? doe ik dagelijk ;)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 14:33:
eindtrappen zijn nagezien die zijn allemaal intact... maar al die ander dingen weet ik niet zo direkt liggen, en zou het ook nie weten hoe die der dan uitzien als ze stuk zijn ofzo :P ben nie echt een electronica specialist.
Maar ik zie niet in wat er kan misgegaan zijn ik speelde ni eens hard en maar met 2 boxen ipv gewoonlijk 5, ik dronk er ook geen cola boven :9 en toch opeens poef! viel uit en niet meer aan te krijgen :/
  • Charlie932
  • Laatst online: 16:59
Gewoon zekering vervangen voor een van hetzelfde amperage (zeer belangrijk!)
en het zelfde voltage. (zal wel 250v zijn).
Vliegt deze zekering na het inschakelen van de versterker er weer meteen uit dan zul je echt verder moeten zoeken en is er ergens sluiting.
Zo niet, enjoy de versterker en luisteren maar.....:)
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
  • Wormaap
  • Laatst online: 16:47
Zoals Charlie ook al zei. Als de nieuwe zekering weer eruit knalt 't ding eens goed nakijken, als'ie dat niet doet... Zekeringen zijn ook niet heilig he, die dingen kunnen ook na verloop van tijd een natuurlijke dood sterven :P
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Ik had PRECIES het zelfde probleem met mijn ampje, zo'n FOKKING oude Pioneer die 2 keer 100Watt RMS deed, maarja...toen die tijd TOTAAL geen verstand van die dingen dus had ik em weggegooid :(
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
ik ga morgen ff zekeringetjes halen, dan is de winkel terug open. hoop dat het lukt zo, anders gaat het kostelijk worden :(
  • Barry|IA
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 17:57:
Loop dan ook ff na op welk moment de zekeringen eruit knallen, bij hard, veel bass, veel treable, en controleer ook ff of de kap van de amp niet al te warm word
succes :)
heb er nieuwe zekeringen ingestoken en nu gaat hij nog altijd niet op, dus zekeringen springen niet opnieuw kapot ofzo maar hij wil gewoon niet meer aan, hoor enkel een soort "klik" die hij normaal ook maakt als hij aanspringt, en onmiddelijk erna weer een klik die hij normaal doet als hij uitgaat. op het lcd komt nix op
  • Jur
Jur
Dus....
Lijkt me een stukkende eindtrap,
die klik die je hoort is het beveiligings relais die ervoor zorgt dat er geen gelijkspanning wordt uitgestuurd
2 jaar... hoe lang is de garantie periode? ik vind dat zo'n prijzige versterker wel wat langer dan 2 jaar mee mag gaan.
vind ik ook iig maar ik vind men garantiebewijs niet meer, is 100 keer mee verhuisd en ja...
Op het eerte zicht lijkt er nix te zien aan de eindtrappen... maarja
Weet ook niet hoe lang de garantie was. En idd, versterker kostte 500€ :'(
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 12:20
bonzz.netninja
Niente baffi
mm clippende boxen, dat deden mijn gloednieuwe tonsils ook :( maar nu doet alles het weer
zou het miss aan het spanningsblok kunnen liggen?
Het idee van boxen met meer vermogen dan de versterker zegt niks. Wanneer er zuiver geluid (lees: zuivere sinusgolf) naar je boxen gaat, is er niks aan de hand. Echter, bij te hard spelen ontstaat vervorming en er gaat dus geen sinusgolf maar blokgolf of zaagtandgolf naar je boxen. Deze kunnen daar niet mee omgaan en er kan dus wat beschadigen. Hierdoor kan er ook in je versterker schade ontstaan omdat een blokgolf werkt als gelijkspanning, terwijl de zuivere sinusgolf een wisselspanning is. Een zekering vangt alleen piekspanningen op en reageert dus niet op een 'niet te hoge' gelijkspanning. Kortom: ga met je neus door de versterker om te ruiken of er iets is doorgebrand of laat een techneut de boel ff doormeten en testen.
ik rook toen precies wel iets ja, maar wat :?
Geen techneut in vriendenkring? Dat wordt dus ff meten, want meten is weten :P
