Gecrashde redhat hd nu 2e hd, opstarten gaat niet.
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • garage
  • Laatst online: 06-04-2023
Ok, het zal vast iets heel banaals zijn maar google, diverse linux sites en ook GoT helpen me voor nu niet verder.
Redhat hd is gecrashd. Niet fijn, is niet te herstellen, dus ik heb een nieuwe hd gekocht, de oude hd verwijderd, de nieuwe geplaatst en daar opnieuw redhat op geinstalleerd. Vervolgens de oude er extra bij geplaatst
Nu kon ik van de oude hd nog verschillende partities mounten, ware het op dat moment read-only.
Ik heb nu het volgende:
hda=nieuwe hd
hdb=nieuwe cdromspeler
hdd=oude defekte hd
Als ik nu opstart dan wil linux naar de verkeerde hd doorstarten en krijg ik weer errors die ik eerder heb gezien. Vermoedelijk komt dat omdat beide hd's een /boot en een / hebben.
Wat ik heb geprobeerd, ik heb de defekte hd:
- op hdb en hdd aangesloten en opnieuw opgestart, zelfde probleem.
- on the fly eraangehangen, niet benaderbaar (gek he 8)7 )
Ook heb ik de installatie nogmaals gestart en voor een update van de bootloader gekozen. Dit heeft ook geen effekt. Wel moppert de install procedure dan dat hdd1 en hdd2 geen goede response geven, maar over hdd3 en verder wordt niet geklaagd.
Hoe kan ik nu de 2e (oude, defekte) hd er bij hangen en benaderen om nog zo veel mogelijk data te kopieren? (Ik weet dat bv /home iig voor read-only) nog gaat)
Zijn er mensen die weten waar ik moet gaan beginnen, of welke docs ik nu moet gaan lezen?
Koop een taart en ga het vieren!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Het is absoluut niet logisch dat er naar je oude hdd wordt doorgeboot. Dit zou dan niet door Linux, maar door je BIOS, of BootLoader moeten komen. Hoe zorg je ervoor dat de PC vanaf de nieuwe hdd boot?
En heb je die oude hdd al ergens gemount?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • garage
Spider.007 schreef op 15 april 2004 @ 20:30:
Grub wordt nu gebruikt voor het booten van de juiste partitie, en voor het mounten, zover ben ik nog lang niet. Zodra ik op wat voor manier de oude hd er aan hang kom ik niet door het bootproces heen.
Ik zie in /boot/grub/grub.conf de optie #boot=/dev/hda staan. Die eventueel uitcommentarieren, zou dat helpen?
  • raoulduke
raoulduke
Get in!
Wat bedoel je met 'gecrasht', want het lijkt erop dat je schijf nog gewoon te lezen is?
Remember, if you have any trouble you can always send a telegram to the Right People.
Een verse install gebruikt alles van HDA
Wellicht "ziet" linux je 2e schijf, en probeert deze schijf aan te spreken om CHS waardes, drive type etc te lezen (en dus niets te mounten!) waarna je de foutmelding krijgt.
  • garage
Gecrasht als zijnde van de partitie /usr en / verkeerde superblocks, kopie van een ander superblock is helaas niet gelukt, ik heb geloof elke optie om te herstellen gehad.
Omdat er redelijk belangrijke data opstaat (ALLES wat met onze bruiloft te maken heeft over 2 maanden) ben ik niet verder gaan experimenteren. Ik moet dus op 1 of andere manier de /home en /etc/samba/w2khomes redden ....
Vandaar dat ik een nieuwe hd heb gekocht, en dacht 'eenvoudig' de oude erbij te hangen en ff de juiste partitie te mounten.
Edit: Ik zal kijken of ik een bootlog kan copy pasten, komt nog wel, dan zul je zien dat er wat verkeerd gaat...
Edit2: Dat is niet eenvoudig want er wordt werkelijk van de verkeerde hd geboot.
Edit3: Inmiddels heb ik op /mnt/hda /dev/hda2 gemount, en ben ik nu /etc en /home/ aan het kopieren ..
[ Voor 26% gewijzigd door garage op 15-04-2004 21:30 . Reden: Voortschrijdend inzicht ]
  • garage
Zo ik heb de bestanden inmiddels beschikbaar, maar om toch de hersenen nog even te laten kraken een stukje dmesg tijdens het booten met: hda de 'goede' hd en op hdd de 'gecrashte'hd:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com)
(gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5))
#1 Thu Mar 13 16:42:56 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
255MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 65520
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 61424 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/
Initializing CPU#0
Detected 549.970 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 1097.72 BogoMIPS
Memory: 253416k/262080k available (1221k kernel code, 6232k reserved,
993k data, 116k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Inode cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Page-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
CPU: L1 I Cache: 32K (32 bytes/line), D cache 32K (32 bytes/line)
CPU:     After generic, caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU:             Common caps: 008021bf 808029bf 00000000 00000002
CPU: AMD-K6(tm) 3D processor stepping 0c
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: AMD K6
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4f0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router ALI [10b9/1533] at 00:07.0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 512 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with
MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ALI15X3: IDE controller at PCI slot 00:0f.0
PCI: Assigned IRQ 10 for device 00:0f.0
ALI15X3: chipset revision 193
ALI15X3: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
hda: WDC WD400EB-75CPF0, ATA DISK drive
hdb: ASUS CD-S520/A4, ATAPI CD/DVD-ROM drive
blk: queue c03944a0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdd: Maxtor 6E040L0, ATA DISK drive
blk: queue c0394a44, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: host protected area => 1
hda: 78165360 sectors (40021 MB) w/2048KiB Cache, CHS=4865/255/63, (U)DMA
hdd: host protected area => 1
hdd: 80293248 sectors (41110 MB) w/2048KiB Cache, CHS=79656/16/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
 hda: hda1 hda2 hda3
 hdd: [PTBL] [4998/255/63] hdd1 hdd2 hdd3 hdd4 < hdd5 hdd6 hdd7 >
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 144k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
ide1: reset: master: error (0x7f?)
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 116k freed
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide1(22,69), internal journal
hdd: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=601, sector=536
end_request: I/O error, dev 16:41 (hdd), sector 536
hdd: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=601, sector=538
end_request: I/O error, dev 16:41 (hdd), sector 538
hdd: dma_intr: error=0x40 { UncorrectableError }, LBAsect=213005, sector=4160
end_request: I/O error, dev 16:42 (hdd), sector 4160
Verdere logs van het booten kon ik helaas niet vinden, maar zeker is dat de juiste kernel geladen word, maar vanaf 'finding modules dependencies' gaat het faliekant fout.
ALs er tips zijn om de hd er toch nog aan te hangen en wat tests te doen dan heb ik de schijf nog enige tijd in mijn bezit. Over een week of 2 ga ik garantie claimen denk ik.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hmm.. die hdd ziet er niet echt gezond meer uit. Helaas kan ik uit de dmesg logs niet halen vanaf welke hdd er nu geboot wordt. Wanneer probeert hij nou precies de oude hdd te gebruiken, als je boot vanaf de nieuwe? Heb je de oude hdd standaard ergens gemount staan?
  • garage
Het echte booten (laden van kernel) gebeurt vanaf hda1 (De nieuwe hd). Vanaf het moment dat redhat begint met: finding module dependencies dan geeft hij aan dat hij die niet kan vinden (Zoekt hij op de verkeerde schijf, vanaf hdd)
En ik heb nergens de hdd gemount staan. Nog even de (standaard) grub.conf:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hda2
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.20-8)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
    initrd /initrd-2.4.20-8.img
Ik lees morgen even verder, ik ga nu naar bed en kan gelukkig morgen een proefdruk maken van onze trouwkaarten O+
