Hercules Prophet 9500Pro en Zalman HP80C
Hi there,
Weet iemand hoe ik de extra koelvinnen van het geheugen af kan halen van een Prophet 9500pro, zonder dat ik het geheugen beschadig? Ik wil nl. een Zalman HP80c heatpipe installeren, maar hiervoor moet ik eerst alle on-nodige koelvinnen verwijderen anders past ie niet.
Is er iemand die mij enige tips kan geven. Alvast bedankt
In antistatisch zakje in de viezer doen, na een tijd je ijslollie uit de virezer halen en voorzichtig die krengen er af halen.
Tenminste, dat zeggen veel mensen :P
Oja, op eigen risico maar dat had je denk ik al begrepen
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Eerst maar eens 'droogzwemmen': onderdelen passen zonder montage.
Ik heb toevallig gisteren precies dezelfde passieve koeler gemonteerd op een BBA ATi 9700 non pro en ik kan verklappen dat aan de GPU kant er meer dan een centimeter 'hoogte' beschikbaar is. Aan de achterkant is dat maar een 3 to 4 mm, dus hoef je alleen de heatsinks van de achterkant af te halen. Als een 9500 geheugenchips op de achterkant heeft tenminste.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Thnx.
Ik had daar zelf idd aan gedacht. Ik heb hierbij nog een aanvullende tip!
Van kontact Chemie zijn er van die Freeze spuitbussen te krijgen. Hiermee kun je alleen de heatsinks mee bevriezen, hierdoor loop je minder kans op schade op de rest van je video plank.
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Kan je die memsinks zomaar van een 9500pro afhalen dan, ik neem toch aan dat ze een beetje nut hebben?
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Par_Martinos
/me zwaait naar mede-eigenaar van 9500Pro +Zalman HP80c
Om de Zalman op een 9500Pro te installen moeten inderdaad de memsinks eraf. Met het puntje van een aardappelschilmesje eronder, en dan voorzichtig wrikken. Toen er beweging in het memsinkje te krijgen was heb ik hem door voorzichtig heen en weer te draaien los gekregen. Je bent wel even bezig, maar het gaat prima.
Opzich jammer dat die koelvinnen eraf moeten, want het geheugen maakt nu geen contact met de Zalman, wat ervoor zorgt dat de kaart nu bijna niet meer te overclocken is.
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • MXL
MXL
Maar de kaart blijft wel stabiel zonder de memsinks? Heeft de 9500pro van saphire ook memsinks of is het echt voor de sier?
Par_Martinos schreef op 25 juni 2004 @ 07:41:
Weet niet wat jij doet met je videokaart maar als je een Zalman eropgooit kan je zeker wel flink opclocken.
Je kan je memory minder hoog krijgen omdat je de mem sinks eraf haalt.
Maar je core krijgt zo'n ontzettende boost.
Voorbeeld:
Club3d 9700 non pro 3.6 ns geheugen (slechtse verkrijgbaar :()
normaal:
core 276.9
memory 270
Met Zalman HP80A:
core 378 (100+ :9~)
mem. 303 (door ontzettend slechte geheugen dus :r)
hiermee haalde ik dus wel een extra 1000 punten met 3dmark03 :D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 09:50 ]
  • Par_Martinos
Ik heb een Hercules, dus of de Saphire memsinks heeft weet ik niet. Het enige plaatje dat ik met google kon vinden geeft ook geen verheldering.
Voor de sier zullen die dingen er niet opzitten. Bij mijn kaart gaat gamen op standaard (non-oc) snelheid stabiel zonder de memsinks en met de heatpipe. Zalman heeft een (grote, dus stille) koeler in de verkoop die je op het Zalman koelblok kunt bevestigen. Zo heb je toch wat extra koeling.
[edit @ heArtbeAt] Dat heb ik id nog niet geprobeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Par_Martinos op 25-06-2004 09:51 ]
