Slecht beeld na kabel aansluiten?
Nadat we kabelinternet hebben aangesloten krijgen we heel slecht beeld op onze tv. We hebben de tv kabel (wij hebben geen CAI-aansluitdoos) aangesloten aan de achterkant van de CM0 (kabelmodem).
Hoe komt het dus dat we slecht beeld hebben?
  • Longbowh
als je de tv kabel direct op je modem hebt aangesloten, waar komt de kabel die naar je tv gaat dan vandaan :? als die doorgelust is via de kabelmodem kan je proberen er een versterker tussen te zetten
Splitter kopen. Kabeltje van de muur naar de splitter, dan een aansluiting van de splitter doortrekken naar de TV, andere naar kabelmodem.
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Zit het draadje wel goed in de stekker?
Probleem wat je waarschijlijk hebt is dat de ruisverhouding niet goed is... hier kun je zelf geen F*** aan doen :'(
Ik heb het zelf ook gehad... Casema bellen en die sturen dan een monteur langs.. zit namelijk waarschijnlijk tussen je huis en het kastje op straat. :( Monteurs zijn bij mij twee dagen bezig geweest.
Er zit al een versterker tussen en dan is het nog steeds slecht. Maar het gaat voornamelijk om nederland1,2 en 3. Veronica en Sbs en zo die zijn wel goed. En Longbowh wat betreft doorgelust dat hebben we ja.
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
Bij mij is er een cbale modem amplifier tussen gezet. De kabel van de CAI gaat daarin en er komen drie uitgangen uit. Eén voor TV, één voor radio en een gewone coax voor het kabelmodem (COM21).
Misschien dat dat bij jou ook er tussen kan?
  • soepkip
  • Laatst online: 21-06 09:59
soepkip
Kratjes kunnen nu ook voorin
antenneversterker pas NA je kabelmodem aansluiten (veel antenneversterkers laten alleen een bepaalde 'range' van frequenties door en dan doet je 'internet' het niet meer
Beste film ooit
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:48
Tja, ik ken iemand die zelf ook heeft lopen kloten aan de kabel.
Het zit dus zo:
in je huis komt 1 kabel binnen. Hierop zit je TV, radio en Internet.
Wil je het goed, dan moet je deze kabel splitsen voor: TV/radio - Internet. (dus TV en radio in 1 kabel). aan de tv/radio kant van de splitsing moet je een sper-filter zetten (worden std door Kabelboer geleverd) om de kabelmodem signalen te blokkeren. Anders verstoren die je beeld en geluid (bij jouw het geval).
Na de sper-filter krijg je een speciale splitter om je radio en tv-signalen te scheiden.
Dus.
uit de grond
internet.....TV/radio (sperfilter)
.........TV.........Radio
That's it :)
Als je Signaal/ruisverhouding niet klopt heb je er nog geen F*** aan :( :(
  • GarBaGe
Je moet verder natuurlijk wel de "echte" installatie coax draden gebruiken. Deze zijn grijs ipv wit. Dan kan je probleemloos 30 meter zonder merkbaar signaal verlies.
Mijn kabelmodem hangt 25 meter na de splitter (zonder versterker).
Wel 1 draad gebruiken, zonder koppelstukjes of andere shit.
HEt is nog steeds niet goed en we weten echt niet waar het aan ligt alles is goed aangesloten we hebben er zelfs een versterker tussen.
Wie weet het waar het aan ligt?
Vaag probleem heb je, ik kan je niet helpen. Ik hoop dat iemand anders je kan helpen.
Mannetje ik zie dat je geen reacties meer hebt gekregen na mij. Bij mij is het wel gewoon gelukt.
Jongens help hem ff?
Bedankt voor alle reacties, maar het werkt nog steeds niet.
