[Win2003] Macromedia breeze
Ik heb een probleem met het instaleeren van macomedia breeze op een windows 2003 server.
De SQL Database draait goed en breeze kan ook connecten met deze database want als ik (handmatig) een database maak en zeg tegen breeze dat hij daar alle informatie moet opslaan. Dan zie je na dat de service gestart is alle tabellen in de database staan (die breeze heeft aangemaakt).
Als ik connect met de server via internet explorer dan krijg ik netjes het loginscherm te zien maar als ik dan porbeer inteloggen met de inloggegevens van de admin zegt breeze dat "user name or password not correct" en als ik de knop "forget password" indruk en het e-mail adres in vul wat bij het account hoord. Zegt breeze dat er geen acount bestaat met dit e-mail adres. Met andere woorden het opstarten van de service gaat volgens mij 100% goed alleen het maken van het admin account in de database gaat niet goed.
Heeft iemand wel is dit probleem meegemaakt of weet iemand hoe ik het op kan lossen graag hoor ik een reactie via deze toppic.
:) The Big Fing :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom op GoT :Y) Ik verplaats je vraag van WOS naar Software Algemeen, aangezien het om losse software gaat.
Open deur: staat er iets over W2k3 in de handleiding en komt er iets in een logboek?
er staat niets over in de handleiding en dit staat in de log file:
[04-15 16:54:54] main (d) Configuration successful.
[04-15 16:54:54] main (d) Starting servlet container...
[04-15 16:54:55] main (x) Starting Macromedia JRun 4 (Build 61650), breeze server
[04-15 16:54:57] main (x) JRun Naming Service listening on *:2908
[04-15 16:54:58] sr-1 (x) Deploying web application "file:/F:/breeze/appserv/conf/" from: file:/F:/breeze/appserv/conf/
[04-15 16:54:58] main (x) Server breeze ready (startup time: 2 seconds)
[04-15 16:54:58] main (d) Starting XSLT...
[04-15 16:54:58] main (d) Starting database...
[04-15 16:54:58] main (d) Starting library...
[04-15 16:54:58] main (d) Starting scheduler...
[04-15 16:54:58] main (d) Zone 0: server registered.
[04-15 16:54:59] main (d) Successfully loaded F:\breeze\appserv\conf\scheduler\options.xml.
[04-15 16:54:59] main (d) Successfully loaded F:\breeze\appserv/conf/scheduler/common.xml.
[04-15 16:54:59] main (d) Standing by.
[04-15 16:54:59] main (d) Starting web services...
[04-15 16:54:59] sr-1 (x) JRun Web Server listening on *:700
[04-15 16:54:59] main (d) Starting transform engines...
[04-15 16:54:59] sr-2 (x) JRun Proxy Server listening on *:51012
[04-15 16:54:59] Td-4 (d) Started.
[04-15 16:54:59] R113 (d) Going active.
[04-15 16:54:59] R113 (d) 1-server-powerpoint: Registered.
[04-15 16:54:59] R113 (d) 2-server-makepres: Registered.
Ik weet niet of dit zo mag (zo groot stuk tekst) als het niet mag zeg het als je blieft ik wil niet verkeerd overkomen.
:) The Big Fing :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Windows; dit vroeg ik omdat er wat verschillen zijn tussen 2k en 2k3. Maar als ik de req's bekijk, moet het onder 2k3 goed werken.
Log: ik heb geen ervaring met breeze maar dit lijkt me OK. En de (relevante delen van) andere logs zoals die van Windows zelf en andere logs van breeze? Check de rechten & passwords die worden gebruikt nog even.
Zo'n log is niets mis mee, zo lang is het niet. Het groeten daarentegen is niet nodig hoor, daar is je nickname en eventueel je signature voor :)
Ik bedenk me nu trouwens dat 2003 minder zegt in SA, ik maak er dus even Win2003 van in de titel.
de Microsoft Sql server geeft wel de vogende fouten:
Fout 1:
Event Type: Warning
Event Source: MSSQLServer
Event Category: (8)
Event ID: 19011
Date: 14-4-2004
Time: 17:39:24
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
SuperSocket info: (SpnRegister) : Error 1355.
Fout 2:
Event Type: Error
Event Source: MSSQLSERVER
Event Category: (2)
Event ID: 17055
Date: 14-4-2004
Time: 17:39:22
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
19012 :
SuperSocket Info: Bind failed on TCP port 1433.
Data:
0000: 44 4a 00 00 10 00 00 00 DJ......
0008: 07 00 00 00 53 00 45 00 ....S.E.
0010: 52 00 56 00 45 00 52 00 R.V.E.R.
0018: 00 00 00 00 00 00 ......
Informatie:
Event Type: Information
Event Category: (2)
Event ID: 17055
Date: 14-4-2004
Time: 17:39:22
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
3454 :
Recovery is checkpointing database 'breeze' (7)
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 7e 0d 00 00 f4 00 00 00 ~...ô...
0018: 00 00 07 00 00 00 62 00 ......b.
0020: 72 00 65 00 65 00 7a 00 r.e.e.z.
0028: 65 00 00 00 e...
misschien is dit het probleem
