ECS K7VTA3 doet niks
  • ignaece
  • Laatst online: 10-07-2024
Ik heb de volgende opstelling gemaakt:
- ECS K7VTA3
- AMD Athlon 1000MHz
- Kingston 512ddr ram module
- 300 watt voeding
- hercules prophet 3D 4400 XT-TV OUT
- 3,5"inch diskettestation
met deze opstelling is er niks aan de hand,
me pc start dan gewoon op.
Wanneer ik echter de AMD Athlon 1000MHz vervang voor een
AMD Athlon XP 2400+ wil mijn pc niet meer booten, de powerled blijft uit, krijg geen beeld, maar alle fans draaien. Ook als ik de CPU Frequency van 133 terug zet naar 100 wil het nog steeds werken. Ik heb daarna geprobeerd mijn bios te flashen (AMD Athlon 1000MHz er weer in gezet) na de flash wilde hij nog steeds niet booten met die 2400+. CMOS clearen helpt ook niet, system defaults laden in bios ook niet.
Je zou dus zeggen, AMD Athlon XP 2400+ is gaar. Maar ook dat is niet zo, want als ik mijn AMD 2400+ in een ecs K7S5A mobo stop, blijkt het systeem ineens wel te werken en kan ik gewoon booten, ook als ik hem in een Asrock K7VTA2 stop is er niks aan de hand. Deze 2 mobo's zijn helaas niet van mij en kan ik dus ook niet gebruiken in de toekomst. Ik moet mijn AMD 2400+ dus wel werkend krijgen in die ecs K7VTA3 als ik geen geld wil uitgeven.
Heeft iemand een oplossing voor mij? ik weet het niet meer
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
De chipset op je K7VTA3 moederbord is een VIA KT266a en zover ik weet ondersteunt die geen T'bred processoren, dus is het niet vreemd dat hij niks doet als je die XP2400+ daarin stopt
Verkeerd gegoogled, er zit dus een KT333 chipset in en die zou het moeten doen :X
Probeer eens een andere voeding, of met een kaal systeem te booten d.w.z. alleen processor, mem en eventueel videokaart. Krijg je nog eens iets van piepjes te horen, of doet je pc helemaal niks
[ Voor 48% gewijzigd door Turkish op 15-04-2004 13:57 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • jantje112
Ik heb een k7s5a, misschien kunnen we hem ruilen?
florian(apekringel)pckennis(punt(()) net
  • Rendier2710
  • Laatst online: 25-10 08:02
Zoas Turkish zegt: Probeer eens een andere voeding. Misschien dat die 2400 teveel trekt?
  • UTM
UTM
Zoals iedereen zegt: PRobeer eens een andere voeding. Voor verder kan je hier ook terrecht: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Een 2400 is imo heel wat zwaarder dan die 1000 mhz ;)
[ Voor 15% gewijzigd door UTM op 15-04-2004 17:41 ]
  • ignaece
Andere voeding heb ik geprobeerd,
een voeding van 350 Watt van Q-Tec,
ook nu hetzelfde verhaal,
als je goed leest probeer ik hem al te starten
met alleen mobo proc ram en videokaart
zonder resultaat.
hij geeft ook geen piepjes en de powerled blijft uit,
ik kan dus niet zien wat er fout is.
en als je goed nagaat kan het de voeding ook niet zijn want,
waarom zou die het van een ecs k7s5a en een asrock k7vta2 wel trekken en van een ecs k7vta3 niet.
[ Voor 22% gewijzigd door ignaece op 16-04-2004 13:40 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 17:17
Thandor
SilverStreak
Turkish schreef op 15 april 2004 @ 13:51:
Waar zie jij staan dat het KT333 is ?
Ik heb ook ergens nog een ECS K7VTA3 met een Duron 1200 @ 1400. Deze plank heeft echter een KT266A chipset.
Er zijn namelijk verschillende versies, die ik heb is versie 2.0 dacht ik.
Versie 7.0 bestaat ook al, waarschijnlijk heeft die de KT333.
Maar op deze plank zat een Athlon 1000, dus zo nieuw lijkt mij dat moederbord niet, en dus kan het best een van de eerste versies zijn.
  • Garyu
  • Laatst online: 23-10 08:35
Garyu
WW
Ik heb zo'n zelfde moederbord met een 2400+ erop draaien (als een zonnetje). Misschien moet je even kijken naar welke Revision je hebt? Hier heb ik het moederbord "Rev 3.0".
  • Turkish
Turkish
zhé germans
AMD-FreaK schreef op 18 april 2004 @ 23:30:
Als dat zo is, dus wat ik in m'n eerste post schreef dan is het gewoon niet mogelijk. Ik heb het namelijk op de ECS site opgezocht, alleen de eerste google hit gaf (niet de ECS site dus) de KT266a en die ondersteund idd geen XP2400+
De TS zal dus nu moeten kijken wat voor chipset op z'n mobo zit om zo uit te sluiten dat hij ofwel een KT266a of KT333 chipset heeft
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Altijd weer gekkigheid met deze planken.
Met AthlonXP 2400+ erin:
Heb je al een CMOS reset gedaan, batterij eruit of pinnetje Clear CMOS omzetten. Ff stroom erop. Weer eraf. En gaan. Anders INS of DEL inhouden tijdens het opstarten. Dit zou hem moeten doen werken.
Ennuh de Jumpers JP2/3 naar FSB 133 zetten. (Stinger heeft ff de Manual gelezen)
Koeler goed gemonteerd of zit tie wel lekker op de 2400?
[ Voor 8% gewijzigd door Stinger666 op 19-04-2004 02:45 ]
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Uhh, de KT266a kan geen T-bred procs aan? Laat mijn pc-tje het maar niet weten ;)
(KT266a met Athlon XP 2400+)
Hier stond een dode link.
