[asp] numeriek naar string (sql)
  • 257 views sinds 30-01-2008
Hallo
even een klein vraagje:
ik heb volgende regel in mijn asp-code
sql = "select count(username) from web_user where username = " &x_username
nu geeft hij (het sql-statement) dus een numerieke waarde terug. maar dan krijg ik dus volgende fout :
Runtimefout Microsoft VBScript (0x800A000D)
Typen komen niet met elkaar overeen: '[string: "select count(usernam"]'
hoe kan ik van dat resultaat een string maken?
  • whoami
  • Laatst online: 19:58
username is reserved.
als je sql server, access of msde gebruikt, zet dan blokhaken rond username.
https://fgheysels.github.io/
hola, dat wist ik niet, dus als ik een andere naam kies en ik gebruik blokhaken dan moet het lukken? want ik had blokhaken al geprobeerd, maar kreeg dezelfde foutmelding
ik ga het proberen!
tx
  • P_de_B
Is username een string? Dan moeten er nog enkele quotes om de waarden
where username = '" & username & "'"
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
whoami schreef op 15 april 2004 @ 10:42:
Nee, username is niet reserved. ;)
Er is wat anders aan de hand. Misschien dat de datatypes in je where niet overeenkomen en anders doe je in je vbscript iets fout.
P_de_B schreef op 15 april 2004 @ 10:49:
Inderdaad, dat zal in ieder geval wel fout gaan.
[ Voor 27% gewijzigd door cameodski op 15-04-2004 10:50 ]
Never underestimate the power of
  • whoami
Je moet ook quotes zetten rond alfanumerieke waarden. Username is alfanumeriek, dus daar moet je die quotes rond zetten.
Ik zou ook nog een heel ander verhaal kunnen gaan ophangen, maar dat doe ik nu maar ff niet. :o
Als je al blokhaken geprobeerd had, en die error bleef, dan lag het daar niet aan. Die fout die ik nu vermeld zal wel de oorzaak zijn.
Denk dat je ook even moet zorgen om enkele quotes om je x_username te zetten met '"&x_username&"'"
Tis nl een string. Anders willen bepaalde databases op zoek gaan naar een kolom met die naam
  • P_de_B
whoami schreef op 15 april 2004 @ 10:49:
Gokje? ;)
x_username is een string, die waarde komt uit een formulierveld en wordt dan opgezocht in een tabel als die waarde overeenkomt met een waarde uit het veld username. ik moet via deze zoekstring enkel te weten komen of hij voorkomt of niet.
ook met die enkel quotes krijg ik dezelfde foutmelding
sql = "select count (username) from web_user where username = " &x_username&"'"
:s
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 10:59:
:s
Kijk eens goed naar het voorbeeld wat ik heb gegeven. Daar staat nog een quote.
[ Voor 7% gewijzigd door P_de_B op 15-04-2004 11:00 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 13:39
TeeDee
CQB 241
Zoals iruoy zegt:
' " &x_username& " ' "
verwijder de spaties uit de code
P_de_B :(
[ Voor 56% gewijzigd door TeeDee op 15-04-2004 11:02 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
staat er nu:
sql = "select count (username) from web_user where username = '"&x_username&"'"
maar helaas ... pindakaas
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
dezelfde foutmelding?
Zet dan nog eens blokhaken om de username?
Response.write je sql string ook eens!
[ Voor 24% gewijzigd door TeeDee op 15-04-2004 11:08 ]
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 11:06:
staat er nu:
Laat eens wat meer code zien. En niet opnieuw typen, gewoon copy/paste.
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
staat er nu:
zoek nou eens op het forum naar het gebruik van parameterized queries! die lossen dit probleem in één klap op...
en om mezelf maar even te quoten ;)
[rml]faabman in "[ sql] parametrized UPDATE?"[/rml]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • mulder
  • Laatst online: 16:44
mulder
ik spuug op het trottoir
Het is een ook VBscript error, geen SQL Server error.
oogjes open, snaveltjes dicht
hoe kan je die variabele tussen enkel quotes laten uitvoeren?
