Maxtor DM plus9, s-ata kabel of si3512 controller kaduuk?
Ik heb in mijn nieuwe pc twee 80 GB Maxtor DiamondMax plus 9 S-ATA schijven hangen. Die had ik gekocht om eens lekker in Raid 0 mode te gaan draaien. Dat gaf echter zoveel problemen (zelfs na het updaten van de bios van mijn Gigabyte K8NNXP en gebruik van de laatste drivers) dat ik dacht, dan maar in base ipv raid mode draaien die boel.
Echter ook in base mode grote problemen.
Wat is het probleem?
XP installeren ging al met horten en stoten, maar dat lukte na een aantal pogingen. Het duurde echter verschrikkelijk lang omdat een van mijn schijven constant blijft 'hangen'.
Wat is dan 'hangen'?
Hangen is in dit geval net of je een cd-rom in de speler hebt zitten die niet goed gelezen wordt. Alles bevriest, het HD-lampje blijft oranje branden, maar ik kan de mousepointer niet bewegen. Na enkele seconden tot enkele minuten gaat ie plotseling weer verder om kort daarna weer te 'hangen'. Na heel lang wachten, krijg ik soms een foutmelding dat schrijven naar de hd onmogelijk is.
Pas toen ik gisterenavond laat de drive van mijn S-ATA 0 controller loskoppelde, werkte het systeem vlekkeloos. Met alleen de drive die op de S-ATA 1 controller aangesloten zat, werkte hiet systeem niet en had ik weer dezelfde 'hangproblemen'. Ik had helaas geen tijd meer (lees: viel in slaap) om de HD's en kabels eens uit te wisselen.
Ik vraag me nu echter af: Is een van mijn harddisks gammel? Is een van mijn S-ATA kabels gammel of is een van mijn S-ATA controllers gammel?
Vanavond ga het een voor een testen om alles uit te kunnen sluiten, maar misschien zijn er hier al mensen met goede ideeën of mensen die iets dergelijks wel eens hebben meegemaakt?
Je kan iig je HD's testen met de Maxtor-tools. Dan kan je dat tenminste uitsluiten.
edit: ik had zelf ook hd problemen met die Maxtors op raid-0. Maar sinds ik de schijven heb verwisselt (aan de andere (elkaars) controller gehangen) werken ze goed. Heel vreemd maar het werkt...
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 08:40 ]
  • pt0x
  • Laatst online: 03-01-2025
pt0x
Why are we here..
helaas wil die tool vaak niet werken op andere controllers als standaard ATA (zoals raid en s-ata) maar give it a try. je weet maar nooit.
:( Powermax werkt alleen op de standaard IDE controllers van mijn moederbord. Mijn Silicon Image 3512 S-ATA controller wordt mooi niet herkend :(
Gisterenavond weer flink bezig geweest. Het vreemde is dat zodra er een schijf aanhangt, de boel prima draait, maar zodra ik de tweede erbij hang ontstaan de eerder beschreven problemen. Ik snap er zo langzamerhand geen snars meer van.
Zou een low-level format van beide drives nog zin kunnen hebben?
Hmmm.... ik ontdek net de seatools online. Die checkt ook mijn maxtor op het werk, dus dat moet thuis ook lukken.
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 11:31 ]
