[2k3][VPN] users komen wel op lan maar zien geen game
  • Mirage
  • Laatst online: 26-08 22:52
even een korte begin uitleg
ik heb het spel sacred waarbij je dus alleen de mogelijkheid hebt een lan game te starten of je moet open net of closed net op wat niet zo handig ivm sommige mensen die het origineel niet hebben (ikzelf wel maar dat is niet terzake) plus dat dat minder handig is als een langame.
nu kan je daar dus ook een dedicated server mee starten zo is dus het idee omstaan om mijn server een dedicated gameserver te draaien via een vpn netwerk.
dit had ik eerst onder windows xp goed werkende tot ik erachter kwam dat je met xp maar met max 1 user kan connecten en de alternatieve vpn software progs ook vrij schaars vooral goede volgens mij.
zodoende kwam ik dus uit op windows server 2003 enterprise edition die dus geinstalleerd. eerst vpn aangemaakt met de wizard voor new network connection. leuk alle users kunnen connecten das mooi maar het rare is nu dus dat maar 1 user de sacred server ziet of niemand. ik kan dus niet met 2 users die via vpn connected zijn gamen ik zelf kom er altijd wel in omdat ik natuurlijk via lan connect.
daarna heb ik een beetje rond zitten klooien heb ik die verbinding er weer afgegooid en via routing and remote access een vpn opgezet ook iedereen kon weer connecten naar vpn maar game was nog steeds niet zichtbaar.
ik heb al zitten klooien met vaste ip adressen dhcp toegewezen adressen en iedere andere combo maar niks hielp. daarna heb ik mijn router op een gegeven moment in dmz geforward naar de server maar ook dat hielp niet.
toen ik in ipconfig zat te kijken zag ik dat windows ook echt een ander ip adres aanmaakte voor die vpn server (Anders als de netwerkkaart zelf dus) en de subnet mask van de vpn server is 255.255.255.255 dat vond ik ook al raar omdat mijn server en rest van het netwerk in de range 10.0.0.3 tot 10.0.0.27 zit met subnetmask 255.255.255.0 mijn server heeft dan een vast adres 10.0.0.13 en de vpn server krijgt blijkbaar auto 10.0.0.4 toegewezen.met subnetmask 255.255.255.255
de server heet trouwens misschien voor de duidelijkheid ppp adapter RAS server ,<dial in> interface.
is dit normaal? ik heb het idee dat het probleem daar zit omdat de users die connecten via vpn server adres 10.0.0.4 zitten en ook een subnetmask van 255.255.255.255 hebben. ook al kan 1 user soms wel connecten en kunnen ze ook allemaal mijn shared files browsen, maar ik kan dus nergens vinden waar ik de adressen voor deze server kan wijzigen als het uberhaupt al kan.
ik hoop dat het een beetje duidelijk uitgelegd is ik ben later op de avond weer terug. en ik heb de search ook al gebruikt maar dit is een vrij specifiek probleem dat ik er niet een antwoord op gevonden heb.
en als het gewoon zou moeten werken zou het probleem dus in het spel zelf moeten zitten?
https://www.afrikareisopmaat.nl
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Het probleem zit 'm in het feit dat (de meeste) LAN-spellen gebruik maken van broadcast packets om de server kenbaar te maken op het netwerk zodat de clients de game 'zien'.
Een VPN-LAN ondersteunt het rondsturen van deze broadcast packets niet en dus zien de clients de game niet. Op een een of andere manier werkt het wel met een 1-op-1 verbinding (dus 1 VPN server en 1 VP-client waarbij de server de game start), maar dat is dan meteen ook het maximum.
Er is software dat een VPN kan opzetten dat wel broadcast packets ondersteund, maar da's Windows only software: Wingate VPN
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
