[A7V333 + 2400+] Boot niet bij 2 ghz
  • Nebuch
  • Laatst online: 26-07 16:22
Ik heb hier een Asus A7V333 samen met een 2400+ thoroughbred B. Allereerst even mijn complete specs.
Mobo Asus A7V333 Rev. 1.04 Bios 1.014
Cpu Amd Athlon XP 2400+ Thoroughbred B
Mem Dane-elec 512 mb DDR2100 266 mhz Cas 2
128 mb DDR2100 266 mhz Cas 2,5 (deze zat erbij maar dat vond ik niet genoeg)
Gpu Sapphire Ati Radeon 9500 Pro
Hdd Maxtor 80 gb Diamondmax Plus 9 7200 Rpm 2mb cache
Voeding El Cheapo Voeding van 300 watt standaard bij case (verder nooit
problemen mee gehad en vrij stabiele waardes)
Koeling
CPU Thermaltake Volcano 9 Coolmod
Gpu Standaard
NB Standaard passieve koeling
Verder nog 2 casefans
Temps
Stressed 45 graden
Idle (internetten+muziek) 43 graden
Case temp 35 graden
Op zich prima temps, ik kan ermee leven
OS
Windows XP prof SP1
Nu is het probleem dat ik de 2400+ niet op 2000mhz krijg. Als ik in mijn bios instel dat ie op 2000mhz (15 x 133) moet draaien boot hij niet. Hij geeft een zwart scherm en de casespeaker brabbelt wat (ik heb m'n best gedaan het te verstaan maar is niet te doen) en start verder niet op. Het is al gelukt om hem op 1866mhz (13,5 x 133) te krijgen. Dit staat gelijk aan een 2200+ Maar verder dan dat krijg ik hem niet. Als je instelt op 14 x 133 dan start ie gewoon op alsof er niks aan de hand is. Maar als je dan weer opstart looptie vast en moet je hem weer op 1866mhz zetten. Ik heb al veel in de search gezocht maar daar heb ik maar 1 iemand gezien die hetzelfde probleem heeft gehad. Maar hier had ik niks aan omdat diegene dat heeft opgelost door een nieuw mobo te kopen |:(. Daar heb ik niet echt zin in.
Dit probleem heb ik sinds het begin. In het begin liep ie maar op 1400 mhz. Na een bios update waardoor mijn proc wel compatible werd kon ik hem op 1866 clocken. Ik heb er steeds niet veel aan gedaan maar word het zo onderhand zat dus ben ik gaan zoeken. Zonder resultaat dus probeer ik het nu hier.
Ik zou niet weten wat er aan de hand is en ik hoop dat jullie wat weten.
Als er info van het een of ander nodig is dan geef ik die (als het mogelijk is) natuurlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door Nebuch op 14-04-2004 17:59 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 13:04
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Misschien krijgt je CPU niet genoeg spanning? Kun je die ook verhogen in je BIOS?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Je hebt 2 verschillende geheugenbankjes zie ik, 1 op cas2 en 1 op cas 2,5.
Probeer eens op 1 bank te starten of anders handmatig de waarden van de cas 2,5
bank in te voeren.
Zoniet, dan kan het wel eens zijn dat je voeding het niet helemaal trekt.
  • Nebuch
Prutz0r schreef op 14 april 2004 @ 18:12:
Ik kan mijn CPU spanning in stapjes van 0,05 volt omhoog zetten. Hij staat nu op 1,65 en dat is standaard. Ik kan 1,7 is proberen.
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 18:13:
bank in te voeren.
Ik weet niet of de voeding het niet trekt. Ik kan op dat moment geen spanningen zien. Dat geheugen zou geen probleem moeten zijn. Ze staan nu alletwee op Cas3 geloof ik. Maar in principe wel gelijke waarden. Of de bios moet liegen. In de bios staan ze op Performance (maar dat is normaal) en hebben dan waardes van 3-4-4-8 geloof ik.
Wat ik wel kan doen is gewoon een keer met de 512 bank alleen opstarten om te kijken of het werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Nebuch op 14-04-2004 18:45 ]
flash eens een nieuw bios, de laaste versie is 1017.
Weet je trouwens 100% zeker dat je een thoroughbred hebt en geen Thorton? Thorton is pas ondersteund vanaf revision 2.0.
  • Nebuch
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 19:23:
Ik zal mijn bios is flashen.
Verder weet ik zeker dat het geen Thorton is. Toen ik deze proc kocht bestond de barton nog niet eens en ook Aida32, PcProbe en MotherboardMonitor zeggen dat het een Thoroughbred B is.
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
Op andere PC ook draaien een 2400+ en Asus A7V333, zodra ik hoger ga dan 166 FSB kapt ie er mee of start niet op.
Instellingen dus gezet op 13x166 en nu zonder problemen, heb alleen wel 1 bankje geheugen van 512, timings op 2,5...3,3,6
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Tja, de bankjes werken dus niet samen, probeer ze toch eens handmatig in te stellen op 2,5 3 3 7 bv mischien dat dit lukt.
zoals hij nu staat op 166 staat hij in sync 1 op 1 met het geheugen is ook iets sneller trouwens.
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
hoe staat je +12v lijn ... ?
Het zou aan je voeding kunnen liggen. Ik ben zelf een hele tijd terug ook overgestapt van een 1700+ naar een 2400+ en had dezelfde (en andere vage) problemen: niet booten/zwart scherm, wel booten maar op de verkeerde snelheid, verkeerde CPU aangegeven ('Unknown CPU type 2000+'), kortom éen en al ellende. BIOS was al naar de nieuwste versie geflasht en moest het ondersteunen.
Later bleek toch dat het aan de voeding lag. Het is best typisch, aangezien een 2400+ Tbred-B niet eens zo gek veel méér stroom verbruikt dan een 1700+ Tbred-A. Maar blijkbaar is-ie er toch gevoelig voor. Ik had destijds ook een merkloze 300W en dat is voor een 2400+ gebaseerd systeem echt te weinig, je zult dan moeten omkijken naar een 300W van een echt merk (Antec, Enermax, Zalman) of gewoonweg een zwaardere voeding kopen als je per se merkloos blijven wilt.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2004 11:57 ]
  • Nebuch
Flame17 schreef op 15 april 2004 @ 11:05:
Ik ga zeker is proberen om het geheugen bij een reep te laten. Dan doe ik er later wel een keer 512 mb bij (dat was ik toch al van plan).
De geheugen staat in de bios beide op cl2,5 maar ik zal is alleen de 512 proberen op cl2 te zetten en dan de 128 eruit laten.
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 11:19:
M'n geheugen is DDR 266 dus dat is 133mhz. Het lijkt me dus niet logisch dat de FSb dan op 166 moet. Dan zou ie 83 mhz effectief moeten lopen. En ik denk niet dat dat de bedoeling is????
komakeef schreef op 15 april 2004 @ 11:33:
De 12v schomelt van 12,20 naar de 12,40. Lijkt mij achteraf niet heel stabiel maar is dit erg??
Verder heb ik niet echt meteen geld om een nieuwe voeding te kopen. Heb wel geld maar lijkt me zo vreemd dat dat de oorzaak is. Anders moet ik is kijken of ik een voeding ergens vandaan kan halen zodat ik het kan testen.
  • Nebuch
Ik heb even zitten rommelen. Ik kan nu niet meer in me bios.?????????? Maar kan nu wel met 640 mb ram op 2-2-2-4(?) en op 1866mhz draaien. Dat is alweer een winst van 66 mhz!!:/ Voltages zijn wel wat hoger. 1.675 volt maar ik hoop dat weer op 1.65 te kunnen zetten.
Dit hierboven was maar van korte lol. Het geheugen staat nu allemaal op de lage instelling (maar wel werkend) en ook weer op 1800 mhz. Op de instelling hierboven bootte die naar windows maar als ie daar was dan kapte die ermee. Alsof de voeding het niet meer trok. Ik ga nu maar is proberen met een zo kaal mogelijk systeem. Kijken of de voeding het dan wel trekt.
Nou die zooi afsluiten hielp geen hol. Nu weet ik het ook niet meer. :'( :'( :'(
[ Voor 49% gewijzigd door Nebuch op 16-04-2004 19:48 ]
