[XP/2000] wederom NTBACKUP probleem*
Voor m'n werk heb ik bij klanten de ntbackup oplossing geprobeerd maar krijg toch vaak de terugkoppeling dat er geen backup is gemaakt. Ik heb al op diverse forums gekeken maar kom er langzamerhand geen steek verder mee.
Ik heb een scriptje gemaakt welke 's-nachts automatisch zou moeten draaien. De ene keer wordt er wel een backup gemaakt en de andere keer weer niet. Dit gebeurt willekeurig. Graag advies of hulp bij dit probleem. Thanx
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 10:11
Hoe ziet je script eruit? Wat voor foutmelding krijg je? Of helemaal geen? Wat is je OS?
Wat voor backup unit gebruik je?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
dvjp, je zult toch echt meer achtergrondinformatie moeten geven voordat we je verder op weg kunnen helpen. Probeer in het vervolg even een duidelijk topictitel te verzinnen; en post in je openingspost direct alle (voor dit probleem) relevante informatie zoals logfiles. Deze ontbreken momenteel geheel in je topicstart. Laat meteen even horen welk Operating Systeem we het hier over hebben.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Excuses....
Het script wat ik gebruik is het volgende :
rsm.exe refresh /LF"HP C5683A SCSI Sequential Device"
for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set dt=%%i-%%j-%%k-%%l
for /f "Tokens=1" %%i in ('time /t') do set tm=-%%i
set tm=%tm::=-%
set dtt=%dt%%dt%%tm%
C:\WINDOWS\system32\NTBACKUP.EXE backup "@C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backup.bks" /n "BACKUP %dtt%" /d "BACKUP %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:off /m normal /j "1" /l:s /Snap:Off /p "4mm DDS" /UM
rsm.exe eject /PF"BACKUP %dtt% - 1" /astart
De backup draait op WinXP en Win2000 Pro systemen
De foutmeldingen zijn ook willekeurig, meestal staat in het logboek helemaal niets vermeld en soms staat er dat de koppeling is mislukt.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Titel edit :)
misschien stomme vraag maar hoe kan ik de titel editen ?
  • FirmPete
Heb met een vergelijkbaar script hetzelfde probleem weleens gezien. Het leek erop dat de rsm refresh niet "snel genoeg" werkte.
Heb dat toen opgelost door rsm refresh in een apart éénregelig script te zetten dat 5 minuten voor het backupscript draaide.
Firmpete on Aerie Peak
Thanx Firmpete,
dus het volgende moet ik doen :
- script maken met die rsm regel erin en 5 minuten eerder laten starten;
- de rsm regel uit het onderstaande script halen;
Zou het zo goed moeten gaan dan ?
  • momania
  • Laatst online: 29-08 21:30
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 10:09:
Dat kan je niet ;)
En omdat je nieuw bent: welkom nog :)
Neem voor meer info over dit forum even het volgende door aub
Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette)
Een beknopte beschrijving van de mogelijkheden die het forum biedt
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Reptile209
  • Laatst online: 13:10
Reptile209
- gers -
Volgens mij kan je ook een sleep(nnn) commando in een script gebruiken. Dan zou je met sleep(120000) 2 minuten pauze inlassen en kan je dus wel alles in een script houden. Is misschien wat overzichtelijker en minder foutgevoelig.
Misschien ook nog wat debugging:
echo Script start at: >> debugbkup.txt
time >> debugbkup.txt
date >> debugbkup.txt
echo Refresh finished, backup starts at:
** untested :D **
Dan zie je ook meteen hoe snel het script bepaalde stappen doorloopt.
Zo scherp als een voetbal!
Ik heb wederom een probleem met NTBackup. Bovenstaand script heb
ik inderdaad gesplitst in twee batch bestanden. De refresh wordt 5 minuten eerder gestart.
Batch 1
Batch 2
set tm=%tm::=-%
Dit werkte prima tot een week geleden, toen werd weer de foutmelding
"Kan het aangevraagde medium niet koppelen" gegenereerd".
Ook een handmatige backup werkt niet meer en genereert deze melding.
Please Help
