AMD 2000+ overklokken (manually)
  • 57 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb een AMD XP2000+ Ik wil hem graag overklokken naar 2000 mhz. Hoe gaat dit? Bij 333 MHZ op FSB krijg ik geen beeld. Kan ik hem zomaar manual via het bios overklokken? Het moederbord ondersteund tot 400 MHZ FSB, er zit ook 400 MHZ ddr geheugen in. Het moederbord is een K7S41 Asrock moederbord met een SIS 741 chipset. Ik heb al dingen gezien met potloodstreepjes etc, dat ben ik niet van plan. Dus een jumpertje ergens verzetten en via het bios de snelheid upgraden bitte!
Who can help me out?
Merci!
Wouter Glaser
Lees de FAQ maar eens goed door ;)
hmmmz, zo te zien aan je post history ben je een beetje hardleers niet?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 16:33 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Hier wordt naar verwezen in vorige topic. Ik kan je aanraden om hier es te kijken :)
Signature
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
zoals gezegt FAQ goed lezen.. en ondersteunt je mobo FSB veranderingen per MHz? probeer dan stapje voor stapje omhoog te gaan, en GOED te letten op je temps.
Wat voor core is het trouwens? (Geen palomino hoop ik voor je?)
"hmmmz, zo te zien aan je post history ben je een beetje hardleers niet?"
Dat viel mij ook al op ja :)
[ Voor 25% gewijzigd door geez op 14-04-2004 16:38 ]
8)7 Ik heb een XP2500+ Barton en wil 'm graag overclocken naar 3500MHz. Helaas kan de CPU dit niet aan 8)7 . Kortom. Lees de FAQ, zoek via Google en doe alles stap voor stap. Veel succes! Wil ie niet hoger? Dan zit ie aan de max.
Het is niet voor niks dat alle topics van de TS zijn gesloten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 17:57 ]
geez schreef op 14 april 2004 @ 16:35:
Via het bios kan ik idd per mhz overklokken. Kan je mij adviseren wat een max. tempratuur is?
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 16:33:
Sorry Flipke, ik respecteer idereen maar als we dit soort kinderachtige uitspraken gaan doen dan reageer ik daar op. Ik ben al sinds mijn zesde bezig met computers, meer dan 15 jaar dus. Echter ik heb nog nooit overgeklokt, daarnaast help ik af en toe wat kennissen en familie met de pc. Ook bij het bedrijf waar ik stage loop doe ik wat onderhoud zo nu en dan. In de FAQ staat niets over per MHZ. overklokken. Ik ben niet dom ik kan lezen en neem ook aanbevelingen voor lief. Ik vind het ook leuk dat dat je zo reageert, maar als je het allemaal zo goed weet geef mij dan raad waar ik wat mee kan.
  • kamerplant
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 18:53:
Gewoon lekker met een klein aantal omhoog gaan. Ga net zo hoog totdat het systeem niet meer stabiel draaid.
Qua temps: Zorg dat je CPU onder de 60 graden blijft ongeveer. ;)
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:17
DaWaN
'r you wicked ??
DataBeest schreef op 14 april 2004 @ 18:56:
Als het een Palomino is: niet overklokken (die dingen zijn gemaakt voor stock speeds) en de temp onder 50 zou ik maar zeggen, die Asrock sensors liegen namelijk ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 19-10 12:43
Lees dit eens door zou ik zo zeggen:
http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=43
Kijk de volgende keer wel eerst even in de FAQ en gebruik de search dat wordt hier wel gewaardeerd ;)
[ Voor 2% gewijzigd door MonkeySandwich op 14-04-2004 20:06 . Reden: typo ]
zal snel gesloten worden :+
333 fsb is een grote stap je moet natuurlijk ook Vcore omhoog gooien :D
je bent zeker hard leers zeg 5 topics ongeveer na 3 posts gesloten :+
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 20:01 ]
AMD Mafkees schreef op 14 april 2004 @ 19:02:
Het is een thunderbird XP2000+.. Of kan dat ook een palomino zijn :S
Mythrill schreef op 14 april 2004 @ 19:56:
Kijk de volgende keer wel eerst even in de FAQ en gebruik de search dat wordt hiet wel gewaardeerd ;)
Kijk die Madshrips daar heb ik nou wat aan. Daar staat voor een leek uitgelekt hoe je moet overclocken.. Thanks!
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 19:59:
Wat is Vcore? Ja ik had twee topics idd begonnen met eerst het idee dat het geen 2000+ was en toen had ik als titel overklocken, en toen vice versa. Maar het is dus wel een 2000+.. Maar is dat allemaal zo belangrijk? Jullie doen alsof ik een misdaad heb begaan :(
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Overclocken is niet zomaar een FAQ volgen en de instellingen overnemen. Was het maar waar :/
  • geez
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 20:03:
bestaat die? volgens mij niet, maar goed. controleer eens met een programma als CPU-Z? En met per MHz verhogen bedoelde ik dus wel de FSB he ;)
  • PilatuS
als je de FAQ eens goed door neemt denk ik dat je er best wel uikomt
kom je er daarna echt niet uit dan kan je altijd nog een topic openen, als ik je post zo bekijk heb je namelijk die FAQ niet gelezen
als je het nou gewoon ff door neemt, dan weet je iig waar je mee bezig bent
[ Voor 17% gewijzigd door PilatuS op 14-04-2004 20:20 ]
  • MonkeySandwich
Je moet ergens beginnen voordat je diehard overclocker wordt ;)
Ik ben eigenlijk ook nog maar een "beginner", maar voor hoe lang nog }) Veel lezen (o.a. in een aantal topics hier) en voorzichtig aan proberen. Voltmods komen later nog wel een keer voor mij, vooral niets overhaast doen en je systeem goed in de gaten houden B) .
Nou krijg ik natuurlijk zodra ik me Lanpartty + mobile aansluit meteen een corrupt bios, echt wat voor mij }:O
[ Voor 7% gewijzigd door MonkeySandwich op 14-04-2004 20:23 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
wouterglaser, hier op GoT, en zeker in Die-Hard Overclocking en Cooling, wordt toch echt wel een beetje niveau en kennis verwacht. Heb je dat (nog) niet, dan wordt er verwacht dat je daar eerst aan gaat werken, voordat je topics opent.
Dit topic komt nogal lui over, vandaar dat ik deze dicht doe. Overclocken leer je nog altijd het beste door te proberen, te testen, te lezen...enzovoort. Vandaar dat deze dicht gaat.
LinkedIn
Instagram
