Google vaak onbereikbaar met Utwente VPN
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Als ik een VPN verbinding heb met Twente dan heb ik soms ineens dat ik google niet meer kan bereiken, ik wordt dan doorverwezen naar www.yourhosting.nl als ik de verbinding niet heb dan werkt alles wel normaal... Of ik krijg de melding "Internet explorer could not open the search page"
Loopt de universiteit dan te rotzooien met internetadressen of ligt het probleem bij mij? Als ik zonder de vpn verbinding internet dan lijk ik dus nergens last van te hebben, en dat is volgens mij geen toeval.
[ Voor 9% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 14-04-2004 14:14 ]
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
En als je Google.nl doet ipv. Google.com?
Het is me trouwens zelf nooit opgevallen, maar ik gebruik dan ook altijd de Google Toolbar.
edit: Eventjes slim zijn en verschillende typo's proberen en tadaaa:
http://www.gogle.nl
http://www.googe.nl/
www.watbenjedan.com :P
[ Voor 94% gewijzigd door sdomburg op 14-04-2004 14:20 ]
  • Oscar Mopperkont
google.com
google.nl
gogle.nl
gogle.com
werken niet....
google.de daarentegen wel :) Die had ik nog niet geprobeerd. Maar dan blijft het een raar probleem, en ultradwars dat ik dan dus ineens de duitse google moetgaan gebruiken. Waar kan dat aan liggen? Ik heb net weer even de vpn uitgezet en dan werkt google.nl direct weer wel.
  • sdomburg
Oscar Mopperkont schreef op 14 april 2004 @ 14:20:
google.com
google.nl
gogle.nl
gogle.com
werken niet....
Kijk nou eens goed wat ik met m'n edit bedoelde. Gogle.nl en Googl.nl verwijzen naar yourhosting.nl, jouw probleem staat dus compleet los van het UT VPN, je kan gewoon niet tikken 8)7
  • Oscar Mopperkont
sdomburg schreef op 14 april 2004 @ 14:22:
Het staat niet los van UT VPN want
www.google.nl (goed getikt dus) werkt niet!!!!
www.google.com werkt niet!!!!
www.google.de werkt wel!
  • sdomburg
Oscar Mopperkont schreef op 14 april 2004 @ 14:27:
Ok, weird dat je bij yourhosting.nl uitkomt dan, terwijl ze "toevallig" ook een aantal typo's hebben geregt.
Dan ligt het probleem dus bij jou, ik kan nu surfend via het VPN (130.89.x.x ip) gewoon op Google komen. Kijk voor de zekerheid je hosts file even na.
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:33
Reptile209
- gers -
Check eens in je VPN instellingen of je niet een stukkie spyware hebt dat je aan een mooie HOSTS-file heeft geholpen. (hint: Ad-Aware, Spybot Search & Destroy, ook op google.de :P )Dan doet de DNS er namelijk ook niet meer toe :)
Verder: ping google eens met en zonder VPN, dan check je (met de HOSTS uit) wel je DNS.
Zo scherp als een voetbal!
  • Oscar Mopperkont
sdomburg schreef op 14 april 2004 @ 14:29:
Ik kom er niet altijd bij uit, net wel (en ik weet zeker dat ik het goed getypt heb (in mijn hele historie staat het ook nergens fout getypt) en yourhosting.nl heb ik ook zelf niet bedacht.
Ik krijg dus ook vaak de melding "Internet Explorer could not open...." of "The page cannot be displayed"
Hoe kijk ik mijn hosts file na?
Ad-aware heb ik al gebruikt en die vind niks. Verder werkt alles weer ok direct nadat ik de VPN verbinding stop.
Het wordt steeds gekker, zoals ik al zei is het probleem er niet altijd, en nu werkt met de VPN aan google.nl wel, maar google.com niet.... Ik snap er echt geen fluit meer van 8)7
[ Voor 28% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 14-04-2004 14:37 ]
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:22
Duinkonijn
Huh?
C:\>dir hosts /s
 Het volume in station C heeft geen naam.
 Het volumenummer is ****
 Map van C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
04-04-2004  12:55               778 hosts
               1 bestand(en)              778 bytes
     Totaal aantal weergegeven bestanden:
               0 map(pen)   303.626.561.536 bytes beschikbaar
C:\>
[ Voor 3% gewijzigd door Duinkonijn op 14-04-2004 18:35 ]
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • Oscar Mopperkont
Bij mij vindt hij dus dezelfde file en dit staat erin
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Lijkt me niks mis mee
  • Rolfie
  • Laatst online: 20:10
Wat krijgt je terug als en een ping uitvoerd naar www.google.com?
  • Oscar Mopperkont
Rolfie schreef op 14 april 2004 @ 18:50:
Momenteel werkt het wel, dus kan nu niet testen. Zodra het weer fout gaat doe ik het ff.
