cod problemen
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 15-10 19:36
Ik heb sinds een maand een probleem met cod singleplayer als ik het opstart dan begint hij generals te draaien :? 8)7
en dan heb ik het over de orginele .exe dus niet de shortcut.
en sinds eergisteren (veel belangrijker) doet cod multiplayer het ook niet meer ik krijg het laadscherm het beeld word zwart maar op het moment dat het menu moet verschijnen loopt hij vast. ik heb niks aan mijn pc veranderd en ik heb alle patches.
ik heb hem nog niet geherinstalleerd omdat ik het vaag vind dat hij het opeens niet meer doet. :?
mijn specs p4 1,8 Ghz
ati radeon 9500 128mb
768 mb geheugen.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Probeer eens te herinstalleren, misschien dat het dan wel werkt :)
Krijg je ook geen foutmeldingen of dergelijke?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • icecreamfarmer
GGS_VR6 schreef op 14 april 2004 @ 12:48:
ik kan de windows foutmelding wel geven maar ik denk dat je daar niks wijs uit wordt verder wil ik nog niet herinstalleren omdat ik denk dat het een extern programma veroorzaakt
Installeer het gewoon even opnieuw, als het dan nog niet werkt kan je naar andere oorzaken gaan kijken.
Dat heb ik ook gehad! Mount je toevallig Generals met Deamontools of iets dergelijks? Dan moet je die eens unmounten en dan nog eens proberen > problem solved! :P
edit: bij mij starte ie destijds NFSU op ipv COD, ik zo van WTF ik ook orginele snelkoppeling pakken en zo... maar hij bleef maar NFSU starten. Lag aan Deamontools bij mij, want ik mount NFSU altijd en dat ziet ie op 1 of andere manier :)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 15:28 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 13:06:
en dan kan je die Windows foutmelding wel geven, want daar hebben we wel degelijk wat aan :)
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 15:26:
dat heb ik ja zal eens proberen hopelijk werkt multiplayer dan ook
  • icecreamfarmer
singleplayer doet ie weer maar bij multiplayer krijg ik dit
COD MP 1.1 build win-x86 Oct 8 2003
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
C:\Program Files\Call of Duty\main\Z_Nuenen.pk3 (9 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak9.pk3 (149 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak8.pk3 (235 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak6.pk3 (3 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak5.pk3 (4858 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak4.pk3 (1668 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak3.pk3 (1992 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak2.pk3 (694 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak1.pk3 (2642 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\pak0.pk3 (12816 files)
C:\Program Files\Call of Duty/main
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak3.pk3 (7 files)
localized assets pak file for english
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak2.pk3 (9 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak1.pk3 (3736 files)
C:\Program Files\Call of Duty\main\localized_english_pak0.pk3 (1204 files)
File Handles:
30022 files in pk3 files
execing default_mp.cfg
couldn't exec language.cfg
execing config_mp.cfg
couldn't exec autoexec_mp.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Measured CPU speed is 1.82 GHz
System memory is 768 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 128 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
Winsock Initialized
Opening IP socket: localhost:28960
Hostname: your-l77yapktq7
IP: 81.69.175.123
----- Client Initialization -----
Resolving codmotd.activision.com
Couldn't resolve address
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 6: 1024 768 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1024x768)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...53 PFDs found
...hardware acceleration found
...PIXELFORMAT 5 selected
...creating GL context: succeeded
...making context current: succeeded
Initializing OpenGL extensions
...ignoring OpenGL 1.2 draw element range
...using OpenGL 1.3 texture add environment mode
...using OpenGL 1.3 texture combine environment mode
...using OpenGL 1.3 texture dot3 environment mode
...using OpenGL 1.3 cube map textures
...using GL_ARB_vertex_program
...GL_NV_texture_shader not found
...GL_NV_register_combiners not found
...using WGL_EXT_swap_control
...using OpenGL 1.3 multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
...using OpenGL 1.2 normal rescaling
...GL_ATI_pn_triangles not found
...using GL_ARB_vertex_buffer_object
...GL_NV_fog_distance not found
...GL_NV_vertex_array_range not found
...GL_NV_fence not found
...ignoring GL_ATI_vertex_array_object
...using GL_ATI_fragment_shader
...ignoring GL_EXT_texture_filter_anisotropic
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_RENDERER: RADEON 9500 x86/SSE2
GL_VERSION: 1.5.4273 WinXP Release
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_compiled_vertex_array GL_S3_s3tc GL_ARB_depth_texture GL_ARB_fragment_program GL_ARB_multisample GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_point_parameters GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_element_array GL_ATI_envmap_bumpmap GL_ATI_fragment_shader GL_ATI_map_object_buffer GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_ATI_vertex_array_object GL_ATI_vertex_attrib_array_object GL_ATI_vertex_streams GL_ATIX_texture_env_combine3 GL_ATIX_texture_env_route GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texgen_reflection GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_shader GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_fragment_shader GL_HP_occlusion_test GL_NV_texgen_reflection GL_NV_blend_square GL_NV_occlusion_query GL_NV_point_sprite GL_ARB_point_sprite GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_multitexture GL_SUN_multi_draw_arrays GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
WGL_EXTENSIONS: WGL_ARB_extensions_string WGL_ARB_make_current_read WGL_ARB_multisample WGL_ARB_pbuffer WGL_ARB_pixel_format WGL_ARB_render_texture WGL_ATI_pixel_format_float WGL_EXT_extensions_string WGL_EXT_swap_control
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 8
PIXELFORMAT: color(32-bits) Z(24-bit) stencil(8-bits)
MODE: 6, 1024 x 768 fullscreen hz:60
GAMMA: hardware w/ 0 overbright bits
CPU: Intel Pentium III
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR
picmip: 0
picmip2: 0
texture bits: 32
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: enabled
ATI truform: disabled
NV distance fog: disabled
Initializing Shaders
...loading 'scripts/decals.shader'
...loading 'scripts/hood.shader'
...loading 'scripts/sky.shader'
...loading 'scripts/water.shader'
...loading 'scripts/window.shader'
...loading 'scripts/hud.shader'
...loading 'scripts/ui_menus_mp.shader'
...loading 'scripts/brad.shader'
...loading 'scripts/carride.shader'
...loading 'scripts/cloudshadow.shader'
...loading 'scripts/common.shader'
...loading 'scripts/effects.shader'
...loading 'scripts/gfx.shader'
...loading 'scripts/jeff.shader'
...loading 'scripts/nodlight.shader'
...loading 'scripts/paulj.shader'
...loading 'scripts/river_pj.shader'
...loading 'scripts/sfx.shader'
...loading 'scripts/sun.shader'
...loading 'scripts/surfacelight.shader'
...loading 'scripts/talon.shader'
...loading 'scripts/tankcountry.shader'
...loading 'scripts/tankhud.shader'
...loading 'scripts/terrain.shader'
...loading 'scripts/test.shader'
...loading 'scripts/transparents.shader'
...loading 'scripts/treeshadowtest.shader'
...loading 'scripts/truckride.shader'
...loading 'scripts/ui_hud.shader'
...loading 'scripts/ui_menus.shader'
...loading 'scripts/weapons.shader'
...loading 'fxshaders/jh_fx.shader'
...loading 'fxshaders/pj_fx.shader'
...loading 'fxshaders/pj_impact.shader'
...loading 'fxshaders/weaponfx.shader'
----- finished R_Init -----
------- Miles sound system initialization -------
Attempting 44 kHz 16 bit stereo sound
2D provider initialized at 1 1991514944 35454324
available 3D providers:
Aureal A3D Interactive (TM)
Aureal A3D 2.0 (TM)
DirectSound3D Software Emulation
DirectSound3D Hardware Support
DirectSound3D 7+ Software - Pan and Volume
DirectSound3D 7+ Software - Light HRTF
DirectSound3D 7+ Software - Full HRTF
Creative Labs EAX 3 (TM)
Creative Labs EAX 2 (TM)
Creative Labs EAX (TM)
RAD Game Tools RSX 3D Audio
Dolby Surround
Miles Fast 2D Positional Audio
using 3D provider 'Miles Fast 2D Positional Audio'
32 max 3D channels
------- Miles successfully initialized -------
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
User Interface is version 8, expected 7
vooral dat laatste ik denk dat het eraan ligt dat hij niet goed gepatcht is maar als ik opnieuw patch zegt hij dat hij al gepatcht is.
kan iemand mij even een naar 1.3 gepatcht codmp sturen.
maar het gekke van het verhaal is is dat hij het van de een op de andere dag niet meer doet. Zonder aanleiding.
[ Voor 4% gewijzigd door icecreamfarmer op 14-04-2004 16:18 ]
Dat van die multiplayer is gewoon een harde fout in de game... iets wanneer bijvoorbeeld patchen niet goed gaat of iets dergelijks. Dat van dat ie generals opstart komt doordat je iets mount en dat is opgelost begreep ik van je? had je nu deamontools aanstaan? :)
Voor de multiplayer zou ik toch gewoon een reinstall doen. Wel eerst savegames opslaan en zo. :P
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 16:51 ]
  • icecreamfarmer
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 16:49:
ik heb de codmp.exe van de cd erover heen gecopieerd alleen nu heb ik dus een gepatched nodig. dus als iemand die wil sturen naar
  • icecreamfarmer
schop
  • icecreamfarmer
probleem is opgelost het lag aan pak4.pk3
daar had ik met het installeren al problemen mee.
