VBA probleem. controleren op priemgetal
  • 200 views sinds 30-01-2008
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 09-10 08:18
Hallo, ik heb wegens een 7 /15 voor een toets,tesamen met nog iemand anders een vakantietaak Software ontwikkeling gekregen.
Nu moetten we in VBA vanalles doen en ik zit met deze opgave vast. na deze nog maar 2 oefeningen maar deze zijn eve moeillijk.
opgave is het volgende
--Voer een getal in. Bepaal of het getal een priemgetal is en toon dit in het venster Direct. Blijf dit doen totdat er “stop” wordt ingelezen.
NU heb ik al een intGetal gedeclareerd(dim intGetal as integer) maar what nu? ik heb volgend al :
public sub oef4()
Dim intGetal As Integer
Do While intGetal <> "stop"
If intGetal Then
Debug.Print "Priemgetal"
intGetal = InputBox("Geef het getal in ", "Getal")
Loop
End Sub
problemen:
-Hoe laat ik het woord "stop" invoeren zonder een type-conflict te krijgen?(want nu werkt het niet)
-hoe controleer ik op het zijnv an een priemgetal
- hij zegt nu dat ik een "loop zonder do" heb.(foutmelding) waarom? en hoe los ik dit op?
Ik heb ook al eens geprobeerd met do while not intGetal ="stop" maar dat werkte ook niet
danke bij voorbaat.
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Markieman
  • Laatst online: 14-10 22:13
Oftewel, of wij jouw huiswerk willen maken...
You do not fear them? - The Wraith? Naah. Now *clowns*, that's another story.
  • mulder
  • Laatst online: 20:26
mulder
ik spuug op het trottoir
1) Een integer kan niet een string bevatten
2) Wiskunde kun je zelf verzinnen
3) Syntax van If statement
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Maasluip
  • Laatst online: 23-10 14:47
Maasluip
Kabbelend watertje
Entity_Razer schreef op 14 april 2004 @ 11:21:
Misschien door intGetal niet als Integer maar als string te declareren?
Weet je wel wat een priemgetal is? Simpelste methode is dus een loopje van 1 tot het getal en dan delen door je loopcounter. Als het resultaat van de deling minstens drie keer een geheel getal is dan is het getal wat je controleert niet priem. Voor meer geavanceerdere methodes: Use the search Luke!
Je hebt een If...Then zonder End. Of je zet een _ achter Then om de volgende regel bij de If...Then te laten horen (en je hebt geen End nodig) of je zet een End achter de laatste regel die in de If...Then loop hoort.
En verontschuldig me dat ik het zeg: ik zie in waarom je die taak moet doen.
Signatures zijn voor boomers.
  • Entity_Razer
eu nee niet mijn werk maken.
1) bedankt voor die if-aanduiding fout.
2) ik weet dat een string niet in een integer kan maar hoe kan ik dan het woord stop invoeren? ik heb er dus geen idee van he mensen
3) niet mijn huiswerk doen,ik heb al een 23 oefeningzen ZELF gedaan en nu ik ergens niet aan uit kan....
Ow ik denk ergens aan,kan een string een integer bevatten? dus als je in een string een getal ingeeft? ff probere nu
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Priem getallen is toch genoeg over te vinden lijkt me ?
Doe ons verder een plezier en probeer je huiswerk eens zelf te maken, van stomweg overnemen leer je bar weinig, trust me, I've tried ;)
Anyways, kort samengevat: dit topic gaat op slot :)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
