[XP] Ghost image probleem?
gezocht: veel tips, weinig oplossingen
Probleem lijkt veel op:
WinXP login scherm weg ....
Wat wil ik:
C-schijf Dos
D XP-1
E prog bij XP1
en als dual XP-boot
C (die van boven)
"D" XP-2
"E" prog bij XP-2
C=FAT-16 rest=FAT32
PS: de 2e D en E worden via de bootmanager zo verkregen door de echte D en E van XP-1 onzichtbaar te maken.
Dos werkt prima, XP-1 ook.
Snel een kale XP-2 erbij zetten via installatie werkt ook.
Dus eigenlijk geen probleem...alles werkt...
Mooi wel.. want als ik via Ghost mijn zwagers mooie ingestelde XP-1 naar XP-2 te ghosten start ie met dezelfde boot.ini wel mooi op maar ik kom niet aan het inlogscherm toe. Ik krijg een mooi blauw XP scherm met een logo zonder de login...
Het lijkt me geen driveletter probleem, immers het is nu weer C en D.
Je zou denken aan een beveiliging. Via de CD kan ik wel via R(epare) keurig inloggen, via veilige mode kom ik er ook niet in.
Het probleem is in allerlei varianten bekend maar ik zag tot nu toe geen oplossing.
Additionele info: de FAT-32 partities D en "D"zijn exact hetzelfde...
Als bootmanager gebruik ik XOSL, die vervolgens de XP bootmanger laadt, en dat werkt ook in de werkende tri-boot waarbij XP-2 kaal geinstalleerd is.
Een oplossing scheelt vele uren.. instellingen goed zetten...
Edit: het probleem doet zich extact zo voor als ik via een Win-PE CD de partiitie kopieer dan wel Ghost (met V8).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 23:19 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Begrijp ik goed dat je een werkende XP installatie probeert te ghosten van de ene naar de andere PC? Of ghost je XP1 naar XP2 op dezelfde PC? Kan het zo zijn dat Windows naast hardeschijf letters ook partities ed onthoudt? Heb je deze setup wel werkend gekregen op een andere PC?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
op dezelfde PC, partities zijn hetzelfde.
Als XP de partitie onthoudt waar ie vandaan komt... dus niet de drive letter.... dan wordt het lastiger.........
Ervaringen?
  • Nightcrawler28
  • Laatst online: 11-10 21:26
probeer eens de boot.cfg opnieuw aan te maken.
dit doe je door op te starten van windows xp cd. dan kies voor herstellen
dan kom je op een dospromt. kies dan wel voor je goede xp installatie! waar je in wil klooien (xp2 dus)
type bootcfg / scan en zie wat je kan booten
type bootcfg / default voor waarden
type bootcfg / list
dan maak je de boot.ini opnieuw mee aan lijkt me een oplossing?
] systeem spec's
ik kon wel via R(epair) me op XP-2 aanmelden....
Maar nog niet iets er mee gedaan.
Zal eens kijken wat bootcfg kan.
De boot.ini is goed want de kale XP-2 start met exact dezelfde boot.ini op.
daarom had ik even snel een kale XP-2 erbij gezet om te kijken of mijn boot.ini wel goed was..
Wat mag ik dan nog van bootcfg verwachten... (ik zoek zelf ook nog verder).
  • Illusion
  • Laatst online: 22:46
Illusion
(the art of)
had een zelfde probleem, maar niet via dualboot, gewoon enkelboot
zie de tips (en mijn sluitpost) in het volgende topic: [rml][ winXP] nieuwe bootharddisk, XP start op, hangt voor login[/rml]
hoop dat je er wat aan hebt
tja ik heb dus geen 2e schijf, maar een 2e partitie... en ook nog dualboot.
Zijn er aanwijzingen dat het dan gaat werken?
In ieder geval wel bedankt alvast!
edit: ik zal in ieder geval ook vanaf Bart's PE CD een check disk doen.
checkdisk:alles ok
ik heb de boot.ini een log laten schrijven met /BOOTLOG erachter.
mup.sys is het laatste dat geladen wordt.
daarna ACPI Uniprocessor als 1e niet en vervolgens een hele lijst....
Hij weet wel waar de systeemmap is... want \windows\sytem32\hall.dll en nog meer weet ie wel te vinden... dus een echt driverletter probleem kan het niet zijn.
Bij de normaal geinstalleerde xP-2 geen foutmeldingen....
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 21:16 ]
even nog met de avast registry editor vanaf cd gekeken.
ik zou dit moeten volgen...
MountedDevices. Klik op Machtigingen in het menu Beveiliging.
Zorg ervoor dat Beheerders volledige toegang hebben.
Zet deze optie terug op de oorspronkelijke instelling wanneer u deze
stappen hebt uitgevoerd.
Sluit Regedt32 af en start Regedit.exe.
Ga naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices.
Zoek de stationsaanduiding die u wilt wijzigen in een nieuwe aanduiding.
Zoek naar "\DosDevices\C:".
Klik met de rechtermuisknop op \DosDevices\C: en klik op Naam wijzigen.
OPMERKING: u moet Regedit in plaats van Regedt32 gebruiken om de naam ........
Helaas te weinig tijd om dit nu even verder uit te zoeken
ik zie de HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Dosdevices...
Daar zie ik mijn drives staan C t/m .....
Waarschijnlijk moet ik de drives die onzichtbaar zijn hier moeten aanpassen.
Dus C D en E maar waarin ....? R S en T bijv....
en dan F G en H benoemen naar C D en E.
Mooi punt voor verder experimenteren als er meer tijd is... mijn zwager zal zijn pc onderhand wel weer terug willen hebben...
Ik zit net weer in de gerestorede xp-2.. werkt als een zonnetje... nu alleen nog alles installeren en instellen.... pfffff, dat had ik nu juist willen omzeilen....
edit: ik kijk nog effe in de Dosdevices
staat gewoon hetzlefde rijtje door de verse normale install......
dat zal het wel niet zijn.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 21:56 ]
