SpeedTouch 170 verstuurt geen AP Name in repeater-modus
Ik snap het echt niet meer. Ik heb een SpeedTouch 570i waarop via de ethernetpoort een SpeedTouch 170 is aangesloten die logischerwijs in de Access Point modus draait. Tot zover gaat het goed. Een client, een SpeedTouch 120, die binnen het bereik van de 570i en de AP staat kan perfect verbinding maken met beide en internetten via deze 120 is geen probleem.
Een andere client, ook een 120, staat buiten heb bereik van de 570i en de 170. Om dit te verhelpen, is er tussen de 170 en de 570i nog een 170 geplaatst die in de repeater-modus draait. Dit verklaart ook waarom er aan de 570i een 170 hangt: een 570i kan niet connecten met een 'losse' 170 in repeater-modus. Nu komt het probleem: voorheen had ik een 'gewone' 570 waarmee het voorheen perfect werkte. Van deze 570 is echter de ethernetpoort kapot gegaan waardoor ik een nieuwe router/modem heb gekregen. Dit is echter een 570i waardoor ik alles opnieuw heb moeten instellen.
Nadat ik echter alles opnieuw had ingesteld kan ik niet meer het netwerk en internet op via de tweede client buiten het bereik van de AP en de 570i. Dit terwijl deze wel gewoon binnen het bereik van de repeater ligt en de computer dit ook netjes aangeeft. Volgens het programma dat die 120 aanstuurt komt dit omdat op dat de repeater geen Access Point Name verstuurd wat bij de andere 170 wel perfect gebeurd. Naar mijn idee heb ik deze 170 precies hetzelfde ingesteld als met de eerste werkende opstelling met de 'gewone' 570. Overigens ligt de eerste client ook binnen het bereik van repeater die ook aan deze client geen AP Name wil doorgeven.
Zoals ik weet, is een repeater eigenlijk gewoon een verlengstuk van een AP en dient dan ook bijna dezelfde instellingen te hebben. Ik heb de repeater dan ook als volgt ingesteld:
AP Name: hetzelfde als de AP (SpeedTouch170A)
SSID: hetzelfde als op de AP en de 570i
IP: 10.0.0.40 (hetzelfde als de AP)
Subnetmask: 255.0.0.0 (hetzelfde als de AP)
Gateway: 0.0.0.0 ; leeg dus (hetzelfde als de AP)
DHCP is enabled (hetzelfde als de AP)
Primary Port is Wireless, op de AP Ethernet, lijkt me logisch
Channel: 10 (hetzelfde als de AP)
Uiteraard staat het beestje in de repeater modus
De geprefereerde BSSID staat ingesteld op het MAC-adres van de 170
WEP uitgeschakeld
Verder hebben beide 170 verschillende MAC-adressen maar die kun je ook niet instellen.
De besturingssysteem op beide computers is Windows XP.
Om drie reacties maar vast uit de weg te ruimen:
Ja, ik heb gezocht op dit forum en gegoogled
Nee, de repeater staat niet buiten het bereik van de AP, want voorheen heeft het geheel het wel gedaan.
Nee, het ligt niet aan het kastje zelf want als ik beide 170's omruil en vervolgens op de juiste manier instel, verstuurt de AP, die voorheen de repeater was en geen AP Name wilde verstuurde, wel zijn naam.
Alvast bedankt.
