[DC++] Het bekende "Active mode wil niet connecten" probleem
  • 249 views sinds 30-01-2008
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Ik heb een (veelvoorkomend) probleem , maar blijkbaar werken alle oplossingen niet bij mij.
Hopelijk kunnen er met dit topic andere mensen ook gebruik maken van de passive mode van DC++ :
Sinds ik enkele dagen geleden een Ethernet modem (Thomson Ethernet ADSL modem) en een router (Edimax 4 ports) heb geinstalleerd thuis , kom ik dus zoals de meeste mensen niet meer op DC++
Wat werkt wel (active mode)
- Hublijst downloaden
- Connecten naar een hub
- Uploaden gaat zonder problemen
- "Waiting 2/22 users online"
Wat werkt niet
- Zoeken
- Downloaden (Geeft conneciton time-out)
Waarom niet passive mode
- Gaat me veel te traag en verbind haast nooit
- Veel minder zoekresultaten
- Eigenlijk geen echte oplossing
Wat heb ik ingesteld/gedaan
- Het grote poortmappingverhaal gelezen + FAQ van DC++ + Google
- Nieuwste versie van DC++ geinstalleerd
- Firewall op router en pc staan af
- Ip van mijn PC staat static op 192.168.2.100
- Ip van modem is 10.0.0.40
-Volgende dingen ingesteld :
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/executer/DC_2.jpg
Het ip is ondertussen vervangen door mijn no-ip adres , dat naar het juiste ip wordt gepingt.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/executer/DC_1.jpg
Wat doe ik nog verkeerd of kan ik meer proberen ? Hoe komt het overigens dat ik wel bestanden kan doorsturen/ontvangen via Mirc en andere programma's en niet via DC++ ?
  • Exe-cuter
Rechtvaardig kickje :)
  • Tranzity
Misschien staat hier meer info: http://www.dslreports.com/faq/6518
Ikzelf heb nauwelijks problemen om passive op DC te zitten, helaas kom ik op sommige hubs niet, en gaat het connecten naar een andere user die passive staat erg moeilijk, ik hoop dat het je lukt ;)
  • SSH
SSH
Moet je vanuit je ST niet nog poorten forwarden naar je router?
  • Exe-cuter
Dank je wel SSH , die reden had ik nog nergens gelezen :) . Omdat ik een beginner ben in netwerken heb ik er toch een lange tijd over gedaan. Ik moet zeggen dat netwerken me wel beginnen te interesseren en dit zeer goede lessen zijn.
Wat ik dus nog geconfigureerd heb bij mijn SpeedTouch :
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/executer/DC_3.jpg
Ip van mijn router ingegeven (en eerst opgezocht in de ST-logs) en daarna die poort weer op TCP en UDP forwarden.
Edit :
Sorry , het was niet duidelijk : Door het forwarden op mijn SpeedTouch modem is het probleem dus opgelost :)
Wat ik mij nu wel afvraag is hoe dingen als Irc wel werken zonder te forwarden , maar DC++ dan weer niet ?
[ Voor 21% gewijzigd door Exe-cuter op 15-04-2004 19:02 ]
sinds wanneer zijn er IP's met letters? :? ik heb er 1 met cijfers... moet je achter je ip zien te komen en die daar invullen ;)
http://www.watismijnip.nl/
:9
  • Exe-cuter
paling15 : Omdat ik ADSL heb met een dynamische ip zou ik dit iedere keer handmatig moeten aanpassen. In het DC++ topic heeft iemand de tip gegeven om gebruik te maken van http://www.noip.com , wat een naam (bv paling.noip.net) laat verwijzen naar je echte ip-adres dmv van een programmatje. :)
  • L.N.
  • Laatst online: 09:35
Welk OS heb je? Bij XP -> zet je XP-firewall uit...
Heb je bij DC++ een poort opgegeven? Zo nee, doe het dan en zet de betreffende poort op je modem/router open
Test het eens met een IP van je provider ipv van http://www.noip.com.
Je moet in dc++ bij settings met jij jouw extern IP invullen (dus niet het IP dat je krijgt van je router (192.168.2.100)). Hoe dit zit met http://www.noip.com weet ik niet.....
  • Exe-cuter
^^ Het probleem was dus al opgelost. :) www.noip.com werkt ook perfect met DC++
Ik heb net een nieuwe modem gekocht, alcatel 546 multi pc en ik heb dezelfde problemen als de TS
Ik had eerst een usb modem, dus van routers weet ik niks af maar heb wel een aantal dingen geprobeerd.
Ik zag op deze pagina http://www.dslreports.com...+Firewalls+/+Routers#9100 dat ik een aantal zaken moest instellen in mijn router.
1) mijn interne ip nu heb ik gezocht op http://www.whatismyipaddress.com/ Maar in een DC++ hub kreeg ik te horen dat juist mijn externe IP is. Dus heb ik gezocht naar mijn interne ip. Op advies heb ik dit gedaan:
start>run>cmd>ipconfig Daar kwamen 3 adressen uit
ip-adress
subnetmasker
standaardgateway
Ik neem aan dat de eerste, ip-adress, dan mijn interne IP adres is.
2) Als volgende moet ik de port invullen, ik weet niet welke dat is maar er is geadviseerd 5116 of 7326
Klopt dat?
3)In dc zelf bij de optie in het connection scherm 'firewal with manual portforwarding' aangevinkt. En daar mijn externe IP ingevoerd, en bij tc en udp dezelfde port ingevoerd
Ik heb alle mogelijke variaties geprobeerd maar ik kom er niet uit. Kan iemand mij de in de goede richting wijzen?
-Mart
  • L.N.
1: je intern IP is idd jouw ip-adress
2: Je poort maakt niet uit, zolang je maar in je router en de dc++-instellingen maar dezelfde poort instelt. Eventueel nog een porrtnummer hoger openzetten in je router. Dus in dc++ poortnummer 1234 en dan in je router 1234 en 1235 openzetten. Zet de poort open voor zowel UDP als TCP.
3: Dat is goed, maar zet dus ook in je router die poorten open.
Nog een tip: stel je IP op je PC statisch in, zodat je in de router de poorten kunt forwarden naar het goede ip en dus naar de goede pc.
Zie ook deze link:
If you are NOT behind a router:
1. Select the active radio button in DC++ connection settings. Leave the IP fields blank. This will make DC++ use the current IP assigned to your network card. You must not have an internal IP address for this to work.
2. Leave the TCP/UDP ports blank also. This will make DC++ randomize the port it uses each time.
3. You will need to allow DC++ in your software firewall.
4. Test active mode by joining several hubs and doing a search. You should get results back. If not, then you are behind a router, have an internal IP address, or haven't properly configured your software firewall.
If you are behind a router:
You can simplify the process of setting up active mode if your router and operating system is UPnP compatible. Read this FAQ for more information. If UPnP does not work or is not an option, follow the steps below.
1. First you need to set up the router to forward the connections to the computer with DC++. This is could be called port mapping, port redirecting, port forwarding or something like that. Find out how to do this with your router / NAT in the user manual.
2. You need to forward one port. Select a number between 1024 - 65535, they should mostly all be available. Make sure both UDP and TCP are being forwarded on the port you chose.
3. The IP that you are forwarding to should be the internal IP address of your DC++ computer. It usually begins with "192.168", "172.16." or "10.x.". Go to the command prompt and type: ipconfig (Start Menu | Run | cmd /k ipconfig)
4. When you have mapped a port on the router, open up DC++ and go to Settings. Select active mode. In the port field, enter the port number that you are forwarding on the router.
5. In the IP field, you need to enter the external IP address of your router. This can easily be checked on here.
6. It should now be working. If it is working for a while, but the next time you use DC++, you only get Connection Timeout’s or no results when searching, your IP (either external or internal) is likely to have changed.
If you find the external IP is constantly changing (DSL users often experience this), you can set yourself up with a dynamic name (i.e. myname.kicks-ass.net). Such as Dynip or DynDns and put that name into the IP field. Make sure to use an update client, which will update the dynamic name service with your latest IP.
7. When troubleshooting if you have properly forwarded a port to DC++, use www.canyouseeme.org. Make sure DC++ is open. Then from the site, enter in the port you're forwarding and click Check. If everything has been properly set up, the site should say Success. If you get Error, then you need to double check the port forwarding on the router, DC++ settings and possibly your software firewall settings.
For Linux based firewalls/routers, take a look at this FAQ on this subject.
[ Voor 74% gewijzigd door L.N. op 08-04-2006 20:12 ]
Nou volgens mij is het gelukt, ik heb als port 1234 gebruikt in dc++ en in mn router. Nu kan ik weer filelists en bestanden downloaden.
Bedankt voor je hulp :)
