Netwerk probleem
hey allemaal,
ik zit met het volgende probleem,
ik heb een linux gateway (Slackware 9.1) draaie met iptables, niet veel bijzonders. Nu heb ik op eth1 (interne nic 192.168.0.254/24) een 2e ip gezet (eth1:0 10.0.0.254/16). Ook zit erin het netwerk een wlan routertje met als wan ip 10.0.0.253/16 en lan ip 10.0.1.1/24. Nu kan ik vanaf de gateway niet 10.0.0.253 en 10.0.1.X pingen, ik krijg de melding : Destination host unreachable. Maar het wlan netblock kan wel naar de gateway pingen of andere pc's in het 192.168.0.X netblock ook kan er vanuit daar ge-internet worden. wat gaat hier fout ?
hier is m'n routing tabel :
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
213.46.130.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
10.0.0.0        *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth1
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         d130001.upc-d.c 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
en hier is m'n ifconfig output:
29
30
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:04:76:29:32:38
          inet addr:213.46.130.62  Bcast:213.46.130.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:8856036 errors:6 dropped:0 overruns:17 frame:6
          TX packets:2417793 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:21029 txqueuelen:1000
          RX bytes:3780421178 (3605.2 Mb)  TX bytes:199137481 (189.9 Mb)
          Interrupt:10 Base address:0xe800
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:A6:CB:80
          inet addr:192.168.0.254  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2429033 errors:8 dropped:0 overruns:0 frame:12
          TX packets:2953757 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:14619 txqueuelen:1000
          RX bytes:203957183 (194.5 Mb)  TX bytes:3293957097 (3141.3 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0xec00
eth1:0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:04:A6:CB:80
          inet addr:10.0.0.254  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2357 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2357 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:227620 (222.2 Kb)  TX bytes:227620 (222.2 Kb)
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Heb je ip tables rules die ping blokkeren ofzo? Bijvoorbeeld INPUT op DROP.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
nee heb niets geblokt dat is ook al kzo vreemd :?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Welke bedoel je nu met gateway? Je hebt nl 2 routers er in... Je WLan gate en je internet router.
(10.0.0.x) - WLAN - (10.0.x.x) - ROUTER - (192.168.0.x) - LAN
                              (213.46.130.62)
                                Internet
Die WLan gate is een beetje raar geconfigureerd overigens. 10.0.0.0/16 aan de ene kant en 10.0.1.0/24 aan de andere kant is foutief: Die 10.0.0.0/16 moet ook 10.0.0.0/24 zijn (immers, 10.0.1.0/24 zit -in- 10.0.0.0/16, dus daar kan een routingprobleem optreden).
Forget your fears...
...and want to know more...
wat bedoel je daar precies mee ?
  • Aetje
Aetje
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 22:37:
10.0.0.0/16 = alles wat begint met 10.0 (dus 10.0.0.1 tot 10.0.254.254)
10.0.1.0/24 = alles wat begint met 10.0.1 (dus 10.0.1.1 tot 10.0.1.254)
Zoals je ziet is de 2e range onderdeel van de eerste. Dus die routingtabel klopt niet: Een pakketje bestemd voor 10.0.1.15 bijvoorbeeld kan over beide interfaces eruit gegooid worden (en gaat er waarschijnlijk over de verkeerde uit).
dus wat jij wil zeggen is of allebei de kanten 10.0.0.0/16 maken of allebei de kanten 10.0.1.0/24 maken ?
  • Aetje
Aetje
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 07:06:
Denk nu eens na...
Beide kanten 10.0.0.0/16 betekent dat er niets te routeren valt (dan zou je je wlan gateway als bridge in moeten stellen).
Wat je moet doen is 10.0.0.0/24 en 10.0.1.0/24 maken en vervolgens alle default gateways correct instellen.
