PC loopt vast bij games...
  • Soyuz
  • Laatst online: 05-09 11:36
Ik heb een groot prob met mijn computer. Hij draait prima als ik er gewoon mee werk onder Windows en Linux. Maar als ik ga games gaat het fout.
Dit zijn de symptomen:
* Na een verse driver instalatie gaat alles goed, kan gewoon lekker gamen, maar na een reboot beginnen de problemen.
* De computer loopt vast na een x aantal minuten spelen. Het maakt niet uit welk spel of applicatie, als het maar Direct3D of OpenGL gebruikt.
* Alleen een druk op de reset knop van mijn systeemkast bied op die momenten nog uitkomst...
Specs:
* AMD Athlon 1800+
* MSI KT3 Ultra (VIA KT333)
* 512 MB DDR 333 (2 x 256)
* Leadtek Geforce 4 MX 440 met 64mb DDR (type van kaart: 170 serie)
* Windows XP Professional SP1 English
* DirectX 9.0b
Kan iemand mij helpen??? Alvast bedankt...
  • UTM
  • Laatst online: 18:47
UTM
Mischien word je computer te warm? Trekt je voeding het niet? Post even je temps en je voltages (met bijvoorbeeld motherboard monitor of aida32). Mischien dat dit wat oplevert: PMG FAQ
[ Voor 46% gewijzigd door UTM op 13-04-2004 18:28 ]
  • Soyuz
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
Cooling Fans
CPU 3096 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.76 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.69 V
-5 V -4.90 V
+5 V Standby 4.82 V
VBAT Battery 3.33 V
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 18:28:
Sensor Properties
Temperatures
CPU 31 °C (88 °F)
Cooling Fans
CPU 3096 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.76 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.10 V
-12 V -12.69 V
-5 V -4.90 V
+5 V Standby 4.82 V
VBAT Battery 3.33 V
Nja, ziet er allemaal goed uit, alleen vind ik je -5 volt wat te ver afwijken. De temps zijn stressed? (heb je ook temps van je videokaart?)
Simball schreef op 13 april 2004 @ 18:29:
Ik stel voor een wat oudere driverversie te installen
I agree. PRobeer eens met verschillende drivers, of je daar resultaat mee boekt
[ Voor 35% gewijzigd door UTM op 13-04-2004 18:31 ]
  • Simball
  • Laatst online: 01-03 08:57
Ik stel voor een wat oudere driverversie te installen, niet de 5.x.x.x maar een 4.x.x.x das bij de meeste "niet FX" kaarten het beste, want het lijkt toch op een driverprobleem
  • Soyuz
@Simball
Ja, die Forceware gebruik it niet... Op het moment gebruik ik de:
NVIDIA Omega Drivers XP v1.4523a
Die werken onder Windows gewoon prima... Maar het probleem bij spellen blijft... Ook met de oudere nVidia Detonator drivers...
Heb een hele rits drivers gebruikt, onder andere ook de oude Detonator serie die 40.x ofzo (???)... maar altijd hetzelfde liedje... Ook met de nieuwe ForceWare (die ik veel de buggie vindt...) blijven de problemen...
[ Voor 54% gewijzigd door Soyuz op 13-04-2004 18:34 ]
  • Soyuz
@w03f
Nee, ik heb geen temps van mijn videokaart sorry... Maar waar kan dat verschil bij mijn -5V in liggen, of hoe moet ik dat fixen???
  • UTM
UTM
OK, dan over een andere boeg. Laat de videokaart even links liggen, en probeer eens met een andere kaart in jouwn systeem. Kijk dan eens wat die doet. Vervolgens kan je ook proberen om je kaart in een andere comp te stoppen en te kijken wat die daar doet.
Speel eens wat met de Fast Write settings in bios. Laat schoot zon soort topic als deze voorbij, en had een verse driver install dit vernagelt.
[ Voor 36% gewijzigd door UTM op 13-04-2004 18:38 ]
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 18:35:
@w03f
Nieuwe voeding, maar lijkt me niet noodzakelijk.
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
misschien is je geheugen gaar??
  • Soyuz
@w03f
Ok, zal die kaart een ergens anders proberen...
@w03f (again ;) )
Ik heb mijn voeding al eens een keer vervangen... Er hangt nu een: Codegen 350Watt in...
  • Soyuz
@Bikkel-Rulez
Video or Ram geheugen???
  • UTM
UTM
Bikkel-Rulez schreef op 13 april 2004 @ 18:37:
Zou ook een optie zijn, alleen zou die dan vaker in windows moeten crashen. Je geheugen kan je testen met memtest oid
  • Soyuz
@w03f
Ok, zal eens zijn test doen... Maar zoals ik al zei... Onder Windows en Linux nooit problemen met de stabiliteit...
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 18:41:
@w03f
w03f schreef op 13 april 2004 @ 18:40:
:P
Crasht hij als het spel al draait,of voordat het nog moet beginnen? als het al draait en hij crashed is het denk ik toch de temp ;)
Ah lees net dat ze al draaien :)...denk echt dat je kaart te heet word!
Misschien draait het blowertje niet meer op volle toeren (stof) ik zou dat zeker even checken
Succes!
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 18:56 ]
  • UTM
UTM
@w03f
Leg je vinger eens op de chipsetjes, als ze daar niet al te lang kunnen liggen (~2 sec) is het toch echt een koelings probleem. Veels te heet in dat geval. Zet er eens een xtra fan op, of een kamer ventilator
  • Soyuz
@hjh.dv
het blowertje schoon gemaakt, zat wel wat stof tussen, maar het probleem blijft... :'(
  • Soyuz
@w03f
Welke chipsetjes??? de geheugen chips??? M'n GPU is combleet afgedekt met een koeler met koelelement...
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2002/373/thecard.jpg
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 20:04:
@w03f
Ja geheugen chippies, maar aan de bovenkant (waarschijnlijk onderkant voor jouw, dus tegenovergesteld aan de positie van de cooler) zit dus de onderkant van de core. Ook hier kan je even je vinger leggen om het te testen
Plaatje :>
Afbeeldingslocatie: http://www.vr-zone.com/reviews/MSI/FX5200/back-small.jpg
Zoek aan deze kant dus de core-achterkant
[ Voor 12% gewijzigd door UTM op 13-04-2004 20:34 ]
  • Soyuz
Zou het handig zijn om ook maar eens het bios van m'n mobo te updaten??? Omdat ik een partij heb van de eerste revisie, zit de eerste versie van het bios v1.0.0 erop...
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=11
Zou dit misschien helpen???
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 20:35:
Ik vraag het me dus af, maar proberen kan altijd. Zorg wel ff dat je backup hebt van de normale bios
Die -5V zegt weinig.. Maak je daar maar niet druk om. En een nieuwe voeding ervoor kopen zal niet gaan helpen.
Heb je wel eens je systeem getest in windows? Met prime95 ofzo? Een beetje internet, word en photoshop (ik noem maar wat) belast je systeem niet echt namelijk. Niet zoals games iig.
Verder kun je het een en ander afleiden van de manier van vastlopen. Als het na een tijdje is kan het warmte zijn (zowel cpu als VGA). Vaak is het dan een freeze. Een bsod wijst vaak op memory of een driver probleem.
Magoed, CPU, memory en/of voeding problemen sluit je dus uit door prime95 te draaien voor een paar uur. Daarna blijft dus alleen de driver en de VGA kaart zelf over.
Het komt er dus ongeveer op neer dat je systematisch te werk moet gaan anders ga je het nooit vinden ben ik bang..
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 20:51 ]
  • Soyuz
@w03f
Ok, zal het proberen...
(beetje n00b vraag... maar hoe maak ik een backup van m'n bios... met het flash programma???)
  • Soyuz
@Fewture
ok, bedankt voor de suggestie... als ik moet werken van het weekend, zal ik hem wel ff laten zweten ;) lol
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Loopt je geheugen synchroon met je CPU? Dus op DDR266 (133Mhz)?
De pc van mn ouders flipte ook constant toen dit niet het geval was.
Is een XP2600 (333) icm DDR400 maargoed, wie weet :)
Leave only footprints, take only memories
  • Soyuz
@Mafkeez
Als ik m'n bios mag geloven wel....
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 20:57:
@w03f
Waarschijnlijk zal je met flashen in bios, de optie kunnen kiezen om te backuppen. Kijk dit wel eerst na! Voordat je begint met flashen moet je eigenlijk wel ff alles door hebben van flashen, want je wilt niet dat je verkeerd flasht :X
  • Soyuz
@w03f
heb wel eens vaker geflashed... maar dan op een oude computer... maar met m'n eigen pc check ik altijd eerst ff dubbel voordat ik wat hardware matigs verander... :)
  • UTM
UTM
StyleWarz schreef op 13 april 2004 @ 21:38:
@w03f
heb wel eens vaker geflashed... maar dan op een oude computer... maar met m'n eigen pc check ik altijd eerst ff dubbel voordat ik wat hardware matigs verander... )
Then give it a try ;)
[ Voor 3% gewijzigd door UTM op 13-04-2004 21:54 ]
  • Soyuz
Ik heb aan m'n kaart gevoeld... Maar het is volgens mij niet te warm... :)
Maar, weet iemand anders een andere oplossing, of reden???
  • Soyuz
na een update van m'n MOBO bios, werkt alles perfect... :) nogmaals bedankt voor alle hulp...
