MySQL] Meerdere id's selecteren
  • jj85
  • Laatst online: 21:58
Stel ik wil alle rijen met de id's 1,3,5,6,7,8,9 selecteren uit de database, hoe kan ik dat dan doen zonder een loop of iets dergelijks te gebruiken, maar gewoon één query?
Dacht eerst aan
SELECT * FROM tabel WHERE id=(1,3,5,6,7,8,9)
Maar dat werkt niet...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
(id=1) OR (id=3) OR (id between 5 and 9) ? :P
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
elevator schreef op 13 april 2004 @ 17:04:
Kent MySQL geen IN?
SELECT * FROM tabel Where ID in (1,3,5,6,7,8,9)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • jj85
RobIII schreef op 13 april 2004 @ 17:05:
Kent MySQL geen IN?
Bedankt, het werkt inderdaad met IN.
Thnx :D
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
vogelspin schreef op 13 april 2004 @ 17:08:
Thnx :D
Ghehe... Kon het zo snel niet vinden in de MySQL manual, en ik werk er zelf nooit me...
"IN" is een k*twoord om te zoeken in de MySQL Manual ;)
IMHO zou het hier moeten staan... maar daar staat de IN operator niet... :?
[ Voor 22% gewijzigd door RobIII op 13-04-2004 17:11 ]
Over mij
  • jj85
RobIII schreef op 13 april 2004 @ 17:09:
Ik had zelf ook al gezocht maar kon weinig info hierover vinden.
IN is idd een lastig woord om als zoekterm te gebruiken :P
  • jj85
Heb hem inmiddels op http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Comparison_Operators.html gevonden.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Damned. Heb hem nu ook ;) Ik zocht "op alfabet" en keek dus bij I... Ik zag alleen expr.... staan... :+
expr IN (value,...)
Verder kijken dan je neus lang is heet dat :D Ik ben die pagina wel 3 keer door gescrolled |:(
[ Voor 8% gewijzigd door RobIII op 13-04-2004 17:18 ]
Over mij
als het je gaat om alle oneven nummers kan je ook doen
SELECT * FROM tabel Where MOD(ID, 2) = 1
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
vogelspin schreef op 13 april 2004 @ 17:03:
Dacht eerst aan
Ik weet niet hoe lang je lijst met id's kan worden, maar kijk uit dat je performance niet instort.
Never underestimate the power of
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 17:35:
Volgens mij zijn 6 en 8 even hoor ;)
Over mij
  • jj85
cameodski schreef op 13 april 2004 @ 17:37:
Het gaat om maximaal 10 id's
  • whoami
  • Laatst online: 22:47
Een functie in je where clause gebruiken, is nogal slecht voor de performance.
In dit geval wil dat zeggen dat de index die op ID ligt (en die zal er wel liggen, het is ws een PK) niet gebruikt zal worden.
https://fgheysels.github.io/
  • jj85
En dan nu eigenlijk het vervolg op de vorige vraag :P
Ik heb nu een aantal id's geselecteerd uit de database, maar ik wil deze volgorde behouden, hoe doe ik dat?
Stel ik voer onderstaande query uit:
SELECT * FROM tabel WHERE id IN ( 2, 7, 1 )
Hoe kan ik er dan voor zorgen dat de volgorder (2,7,1) behouden blijft? Want normaal gaat MySQL ze automatisch op id selecteren...
  • whoami
Waarom wil je dat doen?
Dat afaik niet.
  • jj85
whoami schreef op 13 april 2004 @ 20:07:
Dat afaik niet.
Omdat de volgorde van de id's (2,7,1) de volgorde is waarin een gebeurtenis heeft plaatstgevonden.
En nu wel ik deze weer op dezelfde volgorde weergeven.
  • whoami
vogelspin schreef op 13 april 2004 @ 20:18:
Heb je dan geen datum/tijd veld voor ieder record die aangeeft wanneer die gebeurtenis heeft plaatsgevonden?
Dan kan je daar op sorteren.
  • jj85
whoami schreef op 13 april 2004 @ 20:19:
Nee, die volgorde van id's komt van buitenaf, dus die hebben geen datum/tijd veld.
Dus daar valt ook niet op te sorteren.
  • Guldan
  • Laatst online: 21:55
Guldan
Thee-Nerd
hmmm... Je zal dan toch een ander veld moeten doen of ze in stappen verwerken.Volgorde in een relationele db is eigenlijk ver te zoeken.In de meeste database bewerk programma's staat deze goed omdat ze dan gewoon een ORDER BY uitvoeren.Maar eigenlijk staat alles doorelkaar.
Wij hebben dit probleem ook al uitgevonden met onze eigen database.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
vogelspin schreef op 13 april 2004 @ 20:05:
SELECT * FROM tabel WHERE id IN ( 2, 7, 1)
SQL:
SELECT  *
FROM tabel
WHERE id
IN ( 2, 7, 1  ) ORDER BY id = 2 DESC, id = 7 DESC, id = 1 DESC
Hoewel dit zeker werkt is het vast niet de snelste oplossing. Dit was als grap bedoeld. Je kunt dit beter in (naar ik aanneem) php oplossen.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • Soultaker
  • Laatst online: 23-10 19:34
De oplossing van bigtree lijkt me helemaal zo gek nog niet, als je bedenkt dat de query toch al dynamisch samengesteld moet worden (voor die IN-expressie) en het om een beperkt, klein aantal items gaat (zoals de TS al eerder aangaf). Verder kun je het natuurlijk ook uitstekend in PHP oplossen, want een klein aantal rijen passen natuurlijk wel in je geheugen.
  • jj85
Ik heb het inmiddels opgelost op een 'PHP' manier.
PHP:
<?php
$ids = "2,7,1";
$select = "SELECT * FROM tabel WHERE id IN (".$ids.")";
$query = mysql_query($select);
while($list = mysql_fetch_object($query)){
$array[$list->lid] = "blaat blaat enz...";
$explode = explode(",", $ids);
foreach($explode as $waarde){
$output.= $array[$waarde];
echo $output;
Werkt prima zo :D
