Verzadiging router verhelpen?
'Lo!
Thuis heb ik een Zyxel Prestige 650R-31 ADSL-router en het vervelende is dat die vrolijk over zijn nek gaat als ik een groot aantal connecties tegelijk aanga (bijvoorbeeld door in een spel de serverlijst op te vragen of bij het gebruiken van een p2p netwerk).
Ik vraag me af of en hoe dat te verhelpen is.
(Liefst zonder dat ik een andere router behoef te kopen.)
Laatste firmware (V3.40 GT4) is reeds binnengehaald en aan tweakxp met zijn httpconnecties verhogen heb je al helemaal niks. Briljante ideeën zijn zeer welkom!
- Zyxel Prestige 650R-31
- Tiscali ADSL 384 Kbit/s (down) 128 Kbit/s (up)
  • SSH
SSH
Hoe ben jij er zo zeker van dat je router over de kop gaat? Want echt veel info of info om dit te onderbouwen geef je niet. Ik denk eerder dat je modem of je lijn het niet trekt.
www.speedtest.nl voor max verbinding per sec door je p2p//
www.netlimiter.com voor bandbreedte monitoring&control
succes ermee :)
Dit is wel echt een probleem met het modem. Ikzelf heb hetzelfde modem en hetzelfde probleem met in mijn geval eMule.
Maar daar ik eMule nauwelijks gebruik maakt het mij niet zo vreselijk veel uit.
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Dit hoor ik wel veel vaker, maar hoeveel connecties kan je zetten op een router, stel dat je op 1 poort een accesspoint hebt....
  • Jassy
  • Laatst online: 05-09 08:12
misschien een tip, mijn e-tech kan dat wel.. zn ding is niet duur, en is het proberen wel waard.. :)
link: http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1031/N
pricewatch: pricewatch: E-Tech Router+switch 4 ports
zomaar een ingeving..
edit: miss als allerlaatse uitweg te proberen.. k lees dat je liever geen andere koopt..
[ Voor 17% gewijzigd door Jassy op 13-04-2004 17:51 ]
Bekijk op www.dabmonitor.nl informatie over diverse Nederlandse DAB Ensembles.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
ik heb toch redelijk vaak flink wat verbindingen 1000+ als ik "netstat -s" moet geloven en de processor load van m'n modem komt zelden boven de 70% uit, het is eerder dat windows het niet meer red dan mijn modem
en ik heb ook een Zyxel Prestige 650R-31
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Laat ik nou de laatste tijd hetzelfde probleem hebben, met dezelfde modem....
Ik merk het ook heel vaak: de router gaat soms gewoon over zijn nek (harde reset nodig), of hij werkt gewoon niet meer goed.
Dan zie ik mijn bittorrent download als een gek naar beneden gaan, en als ik ergens anders met news bezig ben dan stalled die ook...
Is dit een bekend probleem van deze router? Jammer dat demon ze dan standaard meegeeft...
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Heeft de modem genoeg koeling?
[ Voor 5% gewijzigd door PcDealer op 13-04-2004 18:06 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
PcDealer schreef op 13 april 2004 @ 18:03:
Dacht het wel hier, staat redelijk open in de patchkast...
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 18:38:
En het is daar niet te warm...?
PcDealer schreef op 13 april 2004 @ 20:53:
Nee, lijkt me niet..., iig niet warmer dan iets boven kamertemperatuur...
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 16:34:
'Lo!
Het probleem is dat de NAT tabel van de router volloopt en deze inderdaad vrolijk over zijn nek gaat. Deze router kan een maximaal aantal connecties aan, overschrijdt je deze waarde dan loopt de NAT tabel vol en zal de router "crashen" Deze is dan niet meer benaderbaar, tenzij deze volledig wordt gereset. (HINT - Bepaalde WORM virussen zijn ook de oorzaak van dergelijke problemen).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 01:09 ]
Dat probleem had ik idd ook, ik werd gewoon af en toe gewoon bekogeld met requests op de gemapte porten, uiteinderijk maar een nat entry gemaakt i.p.v. pat gemapped. (zeg meer in dmz gehangen met een refexive access-list om hem te hiden).
Ik vrees echter dat dat voor weinig mensen een optie is daar niet alle routers evenveel opties bieden.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-07 12:18
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Is het misschien een idee als dit modem een log-functie heeft deze uit te schakelen? het schrijven van het log bij veel connecties neemt veel 'processortijd' in de router in beslag.
Ik zou dus zeggen schakel dit eens uit en probeer!
  • Yucko
  • Laatst online: 04:24
Yucko
One clown to rule them all !
Ik heb volgens mij precies hetzelfde aan de hand hier, met mijn Zyxel ZyAir 2000 v2 thingy.
Echt stront irritant, weken goed gedraaid ... en nu mag ik blij zijn als ik meer dan een 30 uur connectie kan houden :(
Nou ja, ik zal deze draad maar in de gaten houden dan, misschien dat er ooit een oplossing komt.
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
/me vraagt zich af als ik er (weer) een modem van maak met een pc als router of het probleem zich verhelpt....
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Typisch Zyxel-probleem? Met mijn Zyxel Prestige 314 heb ik dit probleem ook en in andere fora heb ik er veel over gelezen. Drayteks bijvoorbeeld hebben dit probleem duidelijk veel minder.
Systeem
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Met betrekking tot dit probleem, het vol lopen van je NAT table, wat zijn nou goede routers die dan geen harde reset nodig hebben? (duurder mag wel, maar goedkoop is ook goed natuurlijk ;) ) Heb nl zelf ook wel eens dit probleem.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Alle mogelijkheden van
http://www.zyxel.nl/support/langzaam.html
al eens geprobeerd?
bedankt voor de link, ik heb het uitgeprobeerd, maar mijn aantal sessies stonden al op max (1024).
Ik heb ongeveer 8-10 bittorrent downloads aan staan, dat maakt natuurlijk een hoop verbindingen
Is die 1024 een getal wat bij meerdere routers voorkomt? Of kan dat veel meer zijn?
CrashOne schreef op 14 april 2004 @ 23:55:
Tja, met een cisco kun je die problematiek prima oplossen zoals ik zelf al doe, echter dan heb je zeker niet de beste prijs prestatie verhouding.
Daarintegen it will deal with just about anything you throw at it
