[MySQL] selecteren uit dezelfde tabel
  • TwoR
  • Laatst online: 23-10 14:55
TwoR
Gekleurde stippen
Hoi, sorry voor de wat vreemde topicnaam maar ik kan even niet een betere verzinnen.
Ik wil dingen uit dezelfde tabel met elkaar vergelijken.
De tabel ziet er als volgt uit:
CREATE TABLE `ck_individuele_toewijzing` (
  `id` int(255) NOT NULL auto_increment,
  `user_id` int(255) NOT NULL default '0',
  `competentie_id` int(255) NOT NULL default '0',
  `vaardigheid` int(255) NOT NULL default '0',
  `antwoord` varchar(50) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM;
Nu wil ik dat een mysql query selecteert waar welke users dezelfde antwoorden gegeven hebben.
Dus op de volgende manier.
user 1 selecteert bij vaardigheid x als antwoord basis en user 2 selecteert ook bij vaardigheid x als antwoord basis. Alleen hoe haal ik dat er nu uit?
Ik heb nu de volgende query zitten maken maar die klopt voor geen meter:
WHERE competentie_id='1' AND antwoord='basis' AND (user_id='$user_id1' AND user_id='$user_id2')";
Ik heb hier al gezocht op de Mysql website. en op GoT met de deze trefwoorden.
Wie kan mij helpen bij deze query
Volgens mij moet je de gedachte hebben van onderstaande query. Ben geen sql guru, maar denk dat je hiermee wel verder kan bouwen..
SELECT * FROM table AS a JOIN table AS b ON a.antwoord = b.antwoord
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Sooterd's antwoord klopt als je de betreffende vraag of antwoord weet. Als je alle overlappende velden wil hebben moet je aan een cross join als ik je vraag correct snap, wat subtiel af te raden is in het algemeen :)
Professionele website nodig?
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
het antwoord is al bekend dus dan zou ik met scooterd's antwoord verder moeten komen. Maar nog wel even een vraag waarom is een cross join af te raden?
[ Voor 15% gewijzigd door TwoR op 13-04-2004 15:17 ]
  • curry684
curry684
TwoR schreef op 13 april 2004 @ 15:16:
Als je 1000 records in je tabel hebt is de cross join 1000000 records. Just a thought ;)
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Oke bedankt voor jullie antwoorden. Hier nog even mijn oplossing zodat de volgende die een soort gelijk probleem heeft er ook wat aan heeft:
$sql_basis = "SELECT * FROM ck_individuele_toewijzing AS a JOIN ck_individuele_toewijzing AS b
ON a.antwoord = b.antwoord AND a.vaardigheid_id  = b.vaardigheid_id
WHERE a.antwoord='basis' AND a.competentie_id='1' AND a.user_id = '$user_id1' AND b.user_id = '$user_id2' ";
[ Voor 11% gewijzigd door TwoR op 13-04-2004 15:26 ]
Zoals ik het heb geleerd:
SELECT * FROM table AS a, table AS b WHERE a.antwoord=b.antwoord;
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 15:33:
Dit is gewoon een short-hand alias voor een reguliere INNER JOIN oftewel JOIN. Puur syntactisch verschil.
De style die Vledder hanteerd is volgens de regels van de oudere SQL-89 en de methode die ik heb gebruikt is volgens de nieuwere SQL-92 variant. Beide query's kunnen volgens mij door systemen anders worden geïnterpreteerd, volgens de verschillende bronnen die ik heb gelezen wordt het gebruik van de SQL-92 syntax aangeraden. Daarnaast in de wat uitgebreidere query's vind ik de SQL-92 syntax prettiger lezen.
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 15:50:
Ik gebruik ook altijd de JOIN-syntax, maar afaik zijn de twee varianten by standard volledig interchangeable, en worden ze dus identiek uitgevoerd.
Ik twijfelde daar ook aan; nu dus niet meer ;)
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 15:56:
Zo'n authoriteit op SQL-gebied ben ik nu ook weer niet hoor :P Maar 99% zeker ben ik hier wel over.
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Ik gebruik nu dus deze code alleen werkt dit niet op de server van mijn provider (lokaal wel)
Lokaal draait MySQL versie 4.0.15
Bij mijn provider draaien ze MySQL versie 3.23.54
Is dit de rede dat deze query niet werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door TwoR op 13-04-2004 18:01 ]
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Ik had het inderdaad bij het rechte eind JOIN werkt pas vanaf versie 4.0.11 nu heb ik een INNER JOIN gebruitk deze werkt wel (vanaf versie 3.23.19). Iedereen nogmalas bedankt voor de antwoorden.
  • curry684
curry684
TwoR schreef op 14 april 2004 @ 10:28:
Bliep, "JOIN" zonder toelichting is een "INNER JOIN"... :?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
curry684 schreef op 14 april 2004 @ 11:03:
Ja, maar dat zegt nog niet dat mysql dat JOIN-keyword ook zonder prefix accepteerde in pre-4.0.11
  • curry684
curry684
ACM schreef op 14 april 2004 @ 11:41:
Omg voeg dat even toe in je MySQL hatelist :+
Ik snap een ding niet.
Je wilt user projecteren die allemaal het zelfde antwoord hebben gegeven, en je weet het antwoord...
Dan is dit toch voldoende:
select user from table where antwoord = "bekent";
:X
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 13:11:
:X
Nee want er moet niet naar alle users worden gekeken en daarbij moet ie alleen de overlapping terug geven en dat gaat je niet lukken met wat jij zegt.
