𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
Alles kan, als dat ding van binnen wat crappy inelkaar zit en je mobo niet goed (genoeg) beveiligd is.
Ik heb ooit een defect mobo gekregen door een waardeloos verpakte (en dus beschadigde) PCI-kaart, en eens een spontane reboot door vaag usb-spul.
In principe niet, of je moet een kapotte USB stick, een gare USB controller of een lading statische elektriciteit hebben
Als de verschillende data- of voedingspinnen met de GND worden verbonden kan er het één en het ander kapot gaan ja. Maar je bent wel een grote ...* als je dat is gelukt. USB is zelfs huisvrouw proof.
* Invullen wat van toepassing is.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
mij lijkt het sterkt kortsluiting door een usb stick maar het zou misschien heel heel heel misschien kunnen zelf nog nooit gehad in iedergeval en ook niet met andere rand apparatuur
Alle USB apparatuur moet minstens 24 uur achter elkaar kortsluiting van de lijnen kunnen verduren.
Dit staat vastgelegd in de USB specificaties, als je niet voldoet aan deze specificaties word je ook niet erkend door de USB groep (en dan mag je denk ik het USB logo ook niet voeren)
werkelijk alles is vastgelegd in de USB specificaties, hoeveel % je mag afwijken, hoe je stekker er uit moet zien, waar het logo moet, etc. etc.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
Kortsluiting door het inpluggen van een USB-stick is volgens mij alleen mogelijk als er al iets niet klopte met de PC (er lekt bijvoorbeeld stroom, waardoor de kast een potentiaalverschil heeft) en je dan door de USb erin te steken net een bepaald contact maakt. Het ligt dan dus eigenlijk niet aan de USB-stick, maar aan een ander probleem wat nu pas duidelijk wordt.
Ja dit kan, is mij ook gebeurt. Dit kwam echter doordat de usbport van mijn laptop kapot bleek te zijn. Het zwarte "rubbertje"of wat het ook is, dat aan 1 kant van de port zit, was verdwenen, dus ik een usb stick erin doen, en vervolgens kon ik ruim 2 maanden wachten op een reparatie.
Heb een pc met een open zijkant. Op een gegeven moment zie ik vlammen onder in mn kast.
Chippie vlakbijn mn externe usb2 aansluiting doorgefikt en dus ook mn mobo.
Ik verdenk mn cheap ass typhoon usb hub ervan.
Zou dus goed kunnen die kortsluiting. Ook in een usb pen.
Ik heb wel eens het omgedraaide gehad, een kapotte usb stick door een brak moederbord.
Model S Plaid | W220 S500 | L322 4.4(M62) | E46 330 | E53 3.0i
