Multihomed Windows2003 Router, internet valt uit
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 11:08
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik weet niet of dit topic in PNS thuishoort, if not dan move maar naar NT :)
Ik zal eerst eens een situatieschets geven alvorens het probleem te beschrijven:
Server (Dell P2-266, 512MB, 40GB) met 3 netwerkkaarten:
LAN1: 3COM Etherlink 900B (Chello Classic)
IP: 62.195.x.x
LAN2: 3COm Etherlink 905TX - gaat via een 100Mbit switch naar mijn werkstation & laptop.
IP: 10.0.0.1
LAN3: Realtek 8139 - gaat via een crosslink naar mijn HTPC
IP: 192.168.0.1
OS: Windows 2003 Server, geen AD
Roles:
- RRAS server (Routing via NAT, Remote Access enabled voor VPN clients)
- FTP server
- HTTP server
- DHCP server (2 scopes: 10.0.0.1 met range 10.0.0.2 - 10.0.0.50, 192.168.0.1 met range 192.168.0.2-192.168.0.50)
- Remote Desktop enabled
Het probleem is als volgt: als LAN3 enabled is, dan valt na enkele minuten de internet connectie weg, zowel op de server als op de clients. Gezien de NAT situatie, ligt het probleem denk ik op de server. Als ik LAN3 disable, dan is alles weer zoals het hoort.
Ik heb al geprobeerd om de HTPC een vast IP te geven, de interface metric van de 3 netwerkkaarten verschillend te zetten (1,2 en 3), enkele opties van de DHCP scopes aanpassen (def.gateway, DNS server etc.), maar het enige wat me tot zover wil lukken is het disablen van de 3e netwerkkaart.
Ik denk zelf dat ik het in de richting van de routing config of tcp/ip config moet zoeken... maar wat precies... ik weet het niet.
De HTPC op de switch aansluiten werkt, maar is in mijn ogen een oplossing met oogkleppen. 8) Buiten dat is het fysiek niet mogelijk vanwege de bekabeling onder de vloer.
Iemand hier een idee?
[ Voor 6% gewijzigd door DynaMikeY op 13-04-2004 11:48 ]
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
Naar Network Troubleshooting inderdaad :)
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Echt helemaal niemand? :(
*schop*
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Gaat het ook fout met DHCP helemaal uit?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Na een hele hoop frustratie heb ik besloten het probleem eens grondig te gaan onderzoeken. Ik heb eigenlijk niks fout gedaan... behalve niet tot de conclusie komen dat de Realtek kaart (LAN3) gewoon defect was.
Vervangen voor een 3COM Etherlink 905-TX, en het gaat weer als een speer. :7
