SATA schijven die niet worden herkend
Ik heb een moederplank van MSI met 2 SATA connectors.
1 maxtor 120 en 1 maxtor 160 Gb SATA schijfjes.
1 HD op een SATA poort werkt goed.
Maar 2 HD's op ieder een eigen poort gaat niet goed.
De fasttrak bios van mijn SATA controller wil dan geen
schijven herkenen.
Ik heb al kabels verwisseld, en omgedraaid, maar niets helpt.
PDF doc's door gelezen, maar daar zat ook geen resultaat in.
Iemand een idee misschien?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 00:16 ]
Meschien je standard bios van je moederbord even door lopen ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 23:44 ]
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
kan misschien wezen omdat je kunt switchen tussen Raid en los?
  • bassio
  • Laatst online: 23:47
Heb je in je bios aan staan dat hij kan booten van andere devices dan IDE?
  • 4POX
  • Laatst online: 20:29
4POX
Everybody is wired
http://www.promise.com/su...d=107&category=All&os=100
Misschien een oud bios. Het probleem van die onboard sata controllers is dat het bios van de controller bij het moederbord bios zit. Heb je de laatste versie van je moederbord bios er al in ?
AKA Rinkel weblog
Probeer eens de jumpers van de HD´s op cable select te zetten ipv master. Op mijn ASUS P4S8X moest is beide hd´s op master zetten volgen de papieren maar dan werd er maar een of geen een herkend. Slave is zo wie zo geen optie maar na het kiezen van cable select (CS) was alles verholpen en kon ik alles installeren etc.
  • Nitai
  • Laatst online: 10-09 16:29
Nitai
Live the life you love.
het gaat hier om SATA schijven, dus de jumpers van master/slave/cs zijn hier niet aan de orde.
UPDATE: Uit de FAQ:
Promise PDC20376 SATA RAID controller
Veel mobo's met deze SATA controller zijn voorzien van een uit SATA geconverteerde IDE3 aansluiting. Omdat je per SATA kanaal gewoonlijk maar één harddisk kan aansluiten, kun je op de IDE3 ook maar één HDD hangen (alleen de Master wordt gezien).
[ Voor 63% gewijzigd door Nitai op 14-04-2004 16:39 ]
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
Het probleem is opgelost.
Het was een kabel die slecht was.
Ondertussen draai ik weer lekker met een fris systeem.
Bedankt voor jullie hulp
