Portmappen met 2x router achter elkaar
  • squaddie
  • Laatst online: 20:28
In de orginele opstelling stonden er twee routers achter elkaar, dat was geen probleem ik kon gewoon op internet. Echter nu wil ik enkele poorten openzetten maar dit lukt niet met door de twee routers.
Dus heb ik de modem in PPTP modus gezet en de router een PPTP-bridge laten maken, zover ik kan zien staat dit goed. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan dat ik sommige sites wel kan openen, maar de meeste niet, bijvoorbeeld:
WEL:
www.tweakers.net
www.xs4all.nl (ADSL-provider)
www.draytek.nl
NIET:
www.microsoft.com
www.google.nl
www.dvd.nl
Als ik zo'n niet werkende site ping of een tracert, dan krijg ik de melding terug dat er geen host voor dat betreffende lokatie gevonden kan worden. Ook in de client een DNS-host opgeven van mijn provider wil dit niet verhelpen.
Overzicht opstelling en apparatuur:
internet --- modem --- router --- netwerk
modem: Thomson Speedtouch 510i (v4.2.3.0)
router/switch: Draytek Vigor 2200x (v2.3.8)
Zowel op in modem als in de router is de DHCP-server uitgeschakelt, dit wordt verzorgt door de server in het netwerk. Verder blijf het @-lampje blijft oranje branden op de modem.
Heb de search gebruikt maar geen van de problemen leek op de mijne en heb voor de zekerheid ook de diverse mogelijke oplossingen geprobeerd maar geen verbetering.
Ben alleen vergeten een goede topictitel te zetten |:(
[ Voor 3% gewijzigd door squaddie op 12-04-2004 23:11 ]
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
  • Korakal
  • Laatst online: 22:29
Korakal
Up up up!
Topickickje naar Network Troubleshooting en titelfix
Je moet de NAT functionaliteit op je modem gewoon uitschakelen, volgens mij ben je er dan ?
  • squaddie
Dat heb ik ook uitgeschakelt door de modem in PPTP-mode te zetten, hierdoor schakel je de volledige router functie van de modem uit.
  • PtrO
  • Laatst online: 26-08 19:23
DNS ip nummers invullen/fixeren op je Draytek kan helpen.
Neem aan dat IP ping goed loopt.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • Sendy
Ik heb altijd een beetje afkeer tegen het testen in (alleen) internet explorer (of in ieder geval de browser). Ook ben ik niet bekend met de meldingen die tracert.exe geeft. Maar ik neem aan dat de melding betekent (mede doordat jij een andere DNS server heb geprobeerd) dat er geen ip nummer gevonden wordt voor www.microsoft.com, etc. Je moet testen met ip nummers en als dat goed lijkt te gaan een kijken naar de DNS. Dat kan je testen met nslookup (als je alleen windows hebt).
Wat er heel goed kan gebeuren met zo'n systeem van seriele routers en tunnel protocollen is dat er ergens een pakketje niet meer in een ander packetje past. Deze zogenaamde MTU waarde wordt tussen hosts afgesproken, dus dat kan het verschil uitmaken tussen hosts. De MTU kan je instellen, dus verlaag (op je windows) deze eens.
[ Voor 1% gewijzigd door Sendy op 12-04-2004 23:28 . Reden: typos ]
  • squaddie
Die neemt de de Draytek al automagisch goed over, maar voor de zekerheid ook getest met het hard instellen van DNS, helaas geen verbetering.
Naar een werkende site gaat goed, naar een niet werkende dan krijg ik de volgende melding: Ping request could not find host www.google.nl. Please check the name and try again.
Flush je DNScache ook eens: ipconfig /flushdns in een DOSbox
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 23:37 ]
squaddie schreef op 12 april 2004 @ 23:28:
en als je op IP pingt (bijv. 66.102.9.104)?
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 08-09 12:56
Stel je modem zo in dat de Router vervolgens zijn DMZ host is :? of was dat een domme opmerking (vervolgens hoef je alleen de porten te mappen op de draytek)
Je zou toch zeggen dat als de modem als bridge ingesteld staat dat ie zich nergens mee hoort te bemoeien
  • squaddie
Hmmm probleem gevonden de DNS en/of DHCP instellingen zijn op een of andere manier van slag. Het lag dus niet aan de modem of aan de router werken dus naar behoren.
Morgen als ik weer helder en fris ben weer eens met die instellingen gaan herstellen, maar in elk geval bedankt voor de hints, ik was er anders niet op gekomen dat de DNS of DHCP dwars aan het liggen was.
