[LanParty] VCore te laag
  • 230 views sinds 30-01-2008
  • timovd
  • Laatst online: 09:16
timovd
Voorsprong door techniek
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een DFI LanParty NFII Ultra400 rev B
Met mijn watercooling was het geen probleem om te OC'en. Ik heb de CPU dus eerst voorzichtig overclocked
Ik heb een Athlon 3000+ (had ik op ca. 3250+ lopen)
Mijn PC startte de laatste tijd slecht op; het duurde vaak een tijdje totdat ik beeld kreeg.
Later startte mijn PC helemaal niet meer op. Mijn MB gaf 4 LEDjes "booring system". deze 4 LEDjes krijg ik pas als alles getetecteerd is en niet direct al op het begin.
Ik heb de BIOS gereset en een aantal andere dingen uitgeprobeert. Niets werkte of gaf effect.
Ik heb de PC een dikke 48 uur uit laten staan en daarna weer geprobeert. Hij startte op!!!
Tot mijn verbasing zag ik in Speedfan dat mijn CPU clock op 1733MHz stond, terwijl een 3000+ op 2167 hoort te lopen. De MP in de BIOS staat op 13x en de FSB op 166.
De temperaturen zijn ongeveel gelijk aan een 3000+ ipv. lagere temperaturen dan je zou verwachten.
De VCore staat op 1,25V ipv. 1,60V. Ik heb dus in de BIOS ingesteld om de VCore op 1,600 te zetten ipv. op "AUTO". Hierna startte mijn PC niet meer op :'( BIOS reset dus.
Ik heb m dus in een kleinere stap hoger gezet naar 1,500. Ook dit werkte niet.
Is mijn MoBo kapot? CPU kapot?
Op http://home.wanadoo.nl/timovandorth/CM/clock/ staan plaatjes van CPU-Z en CrystalCPUID
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-07 12:38
Syzzer
Prutser
Zit het "100 MHZ FSB" jumpertje goed? Wat voor bios heb je erop?
Ik lees trouwens steeds vaker dat die DFI moederborden moeten 'indraaien' voordat je ze gata overclocken. Dus eerst een tijdje @ stock speeds draaien. De één noem een week, de ander een maand, ik heb geen idee of het klopt en zo ja hoe lang, maar ik lees er wel steeds vaker over.
Als je die 4 ledjes ziet, heeft je PC dan al wel gePOST (dus de bos-schermen die voorbij vliegen vlak na het opstarten vand e PC) of blijft je scherm uit/zwart?
  • timovd
timovd
Het jumpertje staat goed.
Die 4 LEDjes kreeg ik bij het begin van het opstarten al, zonder eerst andere combinaties van LEDjes.
Het ligt dus echt aan het MOBO en niet aan de CPU?
xp 3000 werkt toch op 1.65 volt? 8)7 bij mij in ieder geval wel :?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 17:46 ]
  • timovd
timovd
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 17:45:
Ja, alleen ik krijg m niet op die spanning. Het maximale is 1,25V
Syzzer schreef op 13 april 2004 @ 17:41:
Ik ben ook al een aantal keren tegengekomen dat een DFI moet 'inbranden'. Dat zou de corrupte bios kunnen voorkomen.
[Offtopic]
Ik heb wel ff een vraag over dat 100MHz jumpertje. Wat is de beste stand van die jumper?
  • timovd
timovd
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 19:05:
[Offtopic]
Links van je NB zit een jumpertje met 2 pinnetjes. er zijn dus 2 functies. Als deze erop zit, heb je de standaart FSB. Zoniet, dan heb je een FSB van 100MHz
De plaats en functie zijn me duidelijk. Vroeg me alleen af wat de beste stand was. 100 of 133/166MHz?
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Verwijderd schreef op 13 april 2004 @ 19:44:
Het is of dat het jumpertje aanstaat en de proc op een FSB van 100 loopt, en de ander is de FSB die je processor standaard loopt. Dus er is geen 133/166/200 jumpertje.
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
timow schreef op 13 april 2004 @ 19:11:
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Op 100MHz-stand schijn je nauwelijks hoger te komen dan die 100MHZ, je moet dus je 133/166 MHz stand hebben,
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 07-04 09:54
133/166/ 200 natuurlijk :)
Dit is zeg maar een handmatige instelling van je FSB dit jumpertje.
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
Dus gewoon standaard? Waarom hebben dan verschillende mensen het over die jumper? Standaard staat ie niet op 100 en tegenwoordig hebben de meest OC-ers133+MHz-en.
Die instelling schijnt dus wel invloed te hebben op je OC alhoewel volgens jullie de default het beste OC-t.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 20:34 ]
  • timovd
timovd
De plaats van het jumpertje etc. gaf ik alleen als extra uitleg voor mede GoTters. Het jumpertje staat goed.
Is mijn Mobo nu defect? Hoe zit het met de garantie? Ik heb er niets aan verandert op het plaatsen van een andere SB heatsink na.
  • timovd
timovd
Volgens de winkel waar ik de CPU gekocht heb, ligt het aan het MoBO. Van de winkel van het MoBo heb ik nog geen reactie ontvangen.
  • timovd
timovd
Mijn clock loopt nu op 1689 ipv. 1733. Het gaat nu dus alleen maar achter uit! :(
  • sapphire
  • Laatst online: 10:40
sapphire
Die-hard pruts0r
aslei toch nieuw is, stuur je hem toch gewoon terug ;), dat heet garantie :P
Gabriël AM5
  • timovd
timovd
sapphire schreef op 18 mei 2004 @ 14:14:
Moet ik mn Lanparty terugsturen, of mn Athlon?
  • DeSire
  • Laatst online: 30-11-2025
timow schreef op 18 mei 2004 @ 15:26:
Ik denk het mobo. Anders probeer je even op een ander moederbord (bij iemand die je kent of je vraagt even bij een winkel in de buurt of ze je cpu kunnen testen).
succes
  • porn*
  • Laatst online: 10:46
porn*
...take on the world!
Haal de koeler er eens vanaf, en kijk eens of er geen pasta op plaatsen zit waar het niet hoort (rond de weerstandjes om de core, op de pinnen van de CPU, in de gaatjes van de socket, etc).
Daarna even alles schoonmaken en opnieuw monteren. Stroom er af (had je natuurlijk al he ;) ), en de CMOS ontladen. Hopelijk istie dan weer goed.
[ Voor 29% gewijzigd door porn* op 18-05-2004 16:04 ]
Bnet pindle#2913
