nt4 workstation zonder cd-rom installeren?
  • 161 views sinds 30-01-2008
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
ik heb hier een oud systeempje (120MHz) staan en heb daarop de directory i386 naar toe gekopierd. nu zegt hij bij de installatie dat er geen cd-rom aanwezig is. dit klopt ook wel maar hoe kan ik dit omzeilen.
als ik winnt/b doe (zonder installdisks) zegt hij dat de schijf niet goed is voor nt.
nu heb een keer fat 16 en 32 geprobeerd maar beiden geven dit probleem.
heeft iemand van jullie dit probleem vaker gehad en een manier heeft om toch te kunnen installeren
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
FAT32 gaat iig niet lukken
Join TeamBVD!
  • henk jansen
nee weet ik maar 16 ook niet geeft aan dat hij gelockt is maar dat is ie niet elke keer weer opnieuw fdisken maar niets helpt, en nu?
  • henk jansen
weet echt niet meer wat ik eraan moet doen. heeft niemand een idee. zit al de hele dag te prutsen.
  • Metzie
  • Laatst online: 01-09 08:32
Metzie
Nyaano !
Moet je de drive unlocken.
In de I386 dir staat een tool om dit te doen.
Ik heb me NT boeken niet bij me, anders had ik ff de commandline voor je opgezocht.
zoek ff op technet:
http://www.microsoft.com/technet
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
Moet je bootfloppen maken. Dan gaat het wel, maar is alleen errug langzaam. Dan moet je zoiets als //winnt /x of /ox aangeven. (tik dan ff in //winnt /? - krijg je alle commands te zien. Je moet die hebben met bootflops aanmaken)
Maar het makkelijkst en snelst is natuurlijk om gewoon ff een CDROM (ff uit n andere comp trekken??) er an te hangen. Dan kan je gewoon booten vanaf je CDROM.
  • henk jansen
een cd-rom eraan hangen heb ik al gedaan maar de bios ziet hem niet. met een win98 opstart-disk ziet ie em wel maar bij nt installatie weer niet.
drive unlocken lukt wel maar dan moet ik hem eerts locken. en hij is nu niet gelockt en toch geeft hij dit aan.
"directe schijftoegang is uitgeschakeld om lange vbestandsnamen te beschermen typ lock /? voor informatie"
hier heb ik dus niets aan. ik installeer gewoon van cd-rom door eerst op te starten met de win98 bootdisk doe dan een installatie zonder bootdisks want daardoor kan ie de cd-rom niet vinden.
  • Metzie
Metzie
Nyaano !
Alle partities weg.
1 fat16 partitie van 2.1GB
i386 daarop copieeren
daarna setup.exe draaien zonder de startup disk te maken.
moet werken, anders de lock van de drive halen (dus mapnaam max 8 tekens ala dosstyle)
Als je winnt /? doet dan krijg je ook ergens de optie om opstart diskettes te maken. Als je dat dan eerst doet dan krijg je de installatie.
Als dit niet werkt dan moet je winnt /b /s doen, dat is jouw probleem denk ik als dat /b niet werkt.
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmm.. beetje onenigheid hierzo ...
Maak een FAT16 aan, die idd niet groter is dan 2048 Mb.
Daarop knal je de i386 dir.
Vanuit die dir begin je de setup met het commando "winnt /x/b" (zonder de quotes uiteraard).
Als de setup dan nog mekkert over een gelockte schijf, geef je eerst het commando "lock c:".
That should do the trick ...
Suc6
Koffie
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • henk jansen
setup.exe bestaat niet, is winnt.exe dan die ik winnt/b dat betekent zonder diskettes. dan geeft hij aan dat de drive gelockt is maar dat is ie niet
heb (weer) gefdisk op fat 16 mocht niet baten
doe ik het met disks dan vraagt ie weer om de cd-rom die ie niet kan vinden.
dus ik moet wel eerts booten met de win98 om een cd-rom te krijgen.
ook als ik de dir i386 kopier krijg ik hetzelfde probleem. "directe schij..."
en nu?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 20:40
Je hebt dus wel een CDROM drive ?
Misschien kun je van je NT installatie CD booten ?? (werkt bij mij in ieder geval)
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • henk jansen
effe proberen als ik hem lock wat er dan gebeurt.
duurt wel effe moet eerst weer effe formatten.
alle hulp alvast bedankt gelieve effe stand by blijven...
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:49
Dat "locken" heeft te maken met lange bestandsnamen (win98) en de bescherming hiervan.
gebruik "lock c:" om de drive te unlocken :)
zit gewoon in je command.com van dos 7.
Als je het niet snapt:
"lock -help"
of
"unlock -help"
  • henk jansen
ja ik heb een cd-rom drive maar die wordt niet gezien in de bios.
hij doet het echter pas als ik een win98 opstartdisk gebruik. maar dan geeft ie aan dat de schijf gelockt is.
als ik nu boot met de nt bootdisks om de installatie te doen vind ie de cd-rom weer niet ik zit dus op twee kanten vast
met nt bootdisk = geen cd-rom vinden
install zonder nt boot disk = schijf gelock
ik moet nog effe wachte is nu aan het formatten
Op maandag 18 december 2000 13:46 schreef Koffie het volgende:
Suc6
Koffie
heb je dit geprobeerd ?
zo gaat het namelijk eerst lock c:
en dan winnt /b
dat moet werken
Op maandag 18 december 2000 13:19 schreef Metzie het volgende:
zoek ff op technet:
Metzie je boeken opzoeken ?
moest je die dan niet inleveren ?
en dit moet je wel uit je hoofd weten hoor :)
  • henk jansen
nu niet elkaar gaan afzeiken alle hulp is welkom..
heb nu de schijf gelock (jaja lock) en het ziet er naar uit dat ie iets gaat doen. is nu bezig installatie bestanden te kopieren. dit heb ik al eerder gehad dus juich nog niet.
btw instaleer nu vanaf cd.
Vraagje ? heb je wel een format gedaan na je fdisk ? daar hoor ik je niet over !!
start van flop win98 typ "lock"
nu op J/Y net of ie engels of nedelands is
dan naar je CDrom D:\i386 en typ winnt /b
klaar is kees jan henk
  • henk jansen
tuurlijk heb ik geformateert.. maar had gekunt zo lang zit ik nog niet in dit vak dus had me kunne gebeuren..
ps kopieren bestanden is nu pas bij 19% gaat super traag.
Op maandag 18 december 2000 14:06 schreef henkjansen het volgende:
dan kan je nu beter stoppen en eerst snmartdrv runnen anders ben je nog een uur of 2 bezig smartdrv staat op de win98 cd en messchien op je diskette
p.s MEtzie is een collega en wil hem dus niet naar beneden halen
  • henk jansen
hij is nu bij 36% dus wacht nog wel effe..
wat doet die smrtdrv dan?
  • GarBaGe
Yep, smartdrv is een must om niet uren en uren te hoeven wachten. maar 2000+ bestanden in 1 dir vraagt ook om problemen.
dus:
lock c:
smartdrv
winnt /b
suc6 :)
  • henk jansen
goed dat je het zegt. ik heb niet afgebroken maar dan weet ik het voor de volgende keer(die vandaag nog wel zal komen). maar in de dir i386 staan volgens mij wel bijna 2000 bestanden..
63% and still running....
  • amphora
  • Laatst online: 02-09 07:46
amphora
Websites & Fotografie
Wat ik altijd doe en wat altijd werkt:
i386 kopieren.
C:\>LOCK
C:\>CD I386
C:\I386>WINNT /B
Werkt prima
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
  • henk jansen
ok next problem....
na dit gedaan te hebben opnieuw opstarten en diskettes verwijderen. dan gaat ie opnieuw booten en krijg ik uiteindelijk de melding:
PRESS A KEY TO REBOOT
en nu?
  • henk jansen
wow dat smartdrv werkt rete goed.
nadat ik de melding press anny key to reboot kreeg dacht ik naar de cd-rom te gaan en installatie herstel te kunnen doen maar het eerste wat ie deed was alles wissen van de vorige keer dus maar weer een keer opnieuw
is alweer bij 70% gaat goed!!
  • henk jansen
ok en nu ik krijg weer de melding press any key to reboot..
ben een beetje aan het eind |:(
  • henk jansen
en nu is het hier wel erg stil weet niemand wat ik nu moet doen
ik denk toch dat jou hd fat32 is ?
heb je het wel goed gedaan met fdisk !
eerste scherm met fdisk over fat32 N
heb je dat wel gedaan ???
