[pentuim2]HD wordt niet herkend
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Dirkse1984
Heb verschijdende Chaintech moederbordjes hier liggen, maar de harde schijfven die ik heb zijn 60GB of groter.
En worden niet in de BIOS herkend, en meestal lopen de systemen gelijk al vast bij het detecteren van de harde schijven.
Een BIOS update is hier niet voor te vinden.
Hoeveel kan ik pentuim 2 moederbord aan qua Harde schijf groote?
En is er misschien toch een manier dan ik de Harde schijf er wel op kan ansluiten er er mee kan werken?
Of is hier niks voor, en moet ik echt een kleinere HD kopen?
En hoe groot moet die dan zijn?
Alvast bedankt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dirkse1984 schreef op 12 april 2004 @ 18:06:
om welk bord gaat het dan?
niets over te zeggen zonder te weten om wat voor mobo en bios het gaat
Alvast bedankt
Geef eerst eens specs van die bak.
je kunt evt een losse IDE controller gebruiken zodat je toch grote hdds kan gebruiken.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Als mobo veel ouder is dan HD, en als HD hoger is dan +40GB heb je meestal een bios update nodig.
dikzak
zorg dat de partitie's niet groter zijn als 32 gig en het gaat wel goed
dus 4 primary partitie's maken met een of ander progsel wat je hebt
win98 opstart flop en dan fdisk of partition magic.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Soms willen biossen de HDD's gewoon niet herkennen. Dan kun je ook niet booten zodat het besturingssysteem het wel vind. Wat je kúnt proberen, is geen HDD instellen in het bios, dan een diskmanager programma downloaden. Die kan geloof ik het bios op een optie zetten van een standaard harddisk waardoor je kunt booten (hoop je), waarna uit het MBR de diskmanager wordt gestart, wat als een soort 2e bios je besturingssysteem verder helpt. Nu hoort dit in de dos tijd thuis, maar ok. Misschien kun je toch zelf handmatig een HDD type selecteren dat werkt, of eventueel een diskmanager het beste type laten uitzoeken?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier is de FAQ van het probleem-gerelateerde subforum duidelijk over ;)
De OM FAQ / Beleid dus.
