ADSL van Planet en Exchange 2000
  • 250 views sinds 30-01-2008
  • FiXxXeR39
  • Laatst online: 05-05 17:22
FiXxXeR39
FiXxXeR wants to fix things
Voordat dit topic alweer wordt gesloten. Ik weet dat er veel op tweakers staat en weet ook dat het wel kan werken, met een omweg. Maar zou dit toch nog nogmaals een keer helemaal duidelijk uitgelegd hebben.
Ik heb bij een klant van ons ADSL Planet Comfort draaien.
Windows 2000 SBS server draaien (dus met Exchange 2000 server).
Moet je met spam-in en spam-out werken, heb ik naar mijn mening goed ingesteld.
Maar zou iemand mij alles nog 1 keertje van A tot Z willen uitleggen ? _/-\o_
P.S. e-mail versturen gaat perfect (welke gebruiker ik ook neem).
Maar mail retour sturen werkt niet.
Hier een logbestand nadat ik heb geprobeert een e-mailtje terug te sturen:
The original message was received at Mon, 12 Apr 2004 17:16:11 +0200 from smtpq1.home.nl [213.51.128.196]
----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <administrator@x.nl> <test1@x.nl>
----- Transcript of session follows -----
554 5.0.0 MX list for x.nl. points back to smtp28.wxs.nl
554 5.3.5 Local configuration error
Waarbij x.nl het domein is . . .
FiXxXeR
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
heb je hier al naar gekeken?
Howto's & Guides
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • Ghost(NL)
Ok dan bij deze:
Om bij Planet op een "consumentenlijn" mail te kunnen handelen moet je het volgende doen:
Daar waar je domeinnaam is geregeld moet je twee MX records opgeven, de eerste moet het user IP adres zijn, de tweede mailrelay.planet.nl.
Nu op je firewall poort 25 openzetten en klaar. Je mail komt binnen.
Waarom is dit zo ? Planet schermt poort 25 af om te voorkomen dat er open relays komen binnen het Planetnetwerk en die van buiten het planet netwerk worden misbruikt ( Intern kunnen ze niks aan doen )
Wat gebeurt er nu ? Als er een mailtje naar whatever@mijndomein.nl gaat wordt er geprobeerd de eerste mailserver te contacten, je eigen machine, dat gaat niet omdat Planet die blokt. Vervolgens wordt het mailtje aangeboden aan de mailrelay van Planet. Die zoekt wederom welke MX record valid is voor mijndomein.nl, jouw ip dus, en de mailrelay kan hier wel bij dus dumpt hem op je bak. That's all.
Suc6.
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Alvast bedankt voor de 2 reacties !
Nou moet ik zeggen dat ik volgens mij, waar de domeinnaam staat geregistreerd, bij Planet zelf dus niet helemaal goed staat. Ik moest een fax naar Planet Internet sturen en daar het volgende in zetten:
betreft: MX-records wijzigen
voor domein: x.nl
verwijzen naar IP-adres: x.x.x.x (het IP-adres van de ADSL-lijn)
Heb ik gedaan en bericht retour gehad dat dit geregeld is, maar dat is maar aanpassen van 1 MX-record. Ghostrider(NL) heeft het over 2 MX-records aanpassen bij de provider, in dit geval bij Planet . . . ?
Zeg ik dat goed ?
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Voor jouw domein in dit geval x.nl moet je twee MX records hebben, de eerste is je echte mailserver op jouw IP en de 2e is de backup, in dit geval de mailrelay.planet.nl.
Doe eens op je machine:
nslookup
set q=mx <ENTER>
x.nl <ENTER>
waarbij x.nl je domeinnaam is zonder www. oid.
Dan moet je het volgende krijgen:
Non-authoritative answer:
x.nl MX preference = 200, mail exchanger = mailrelay.planet.nl
x.nl MX preference = 100, mail exchanger = mail.x.nl
mail.x.nl internet address = *.*.*.* <-- Dit moet dan je ip zijn van je adsl lijn.
Krijg je dit niet, dan moet dus die mailrelay er nog bij. En dan zou het moeten werken.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Wel bijna hetzelfde:
Server: server.x.nl
Address: 192.168.100.1
x.nl MX preference = 20, mail exchanger = mailrelay.planet.nl
x.nl MX preference = 10, mail exchanger = smtp.x.nl
smtp.x.nl internet address = x.x.x.x
Kan dus wel mail versturen via server, maar geen mail ontvangen als ik er eentje retour stuur, krijg ik een foutmeldings-mailtje retour van mijn eigen provider . . . :'(
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Dit adres klopt ? smtp.x.nl internet address = x.x.x.x
En heb je poort 25 open op je firewall en geforward naar je mailserver ?
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Hier nog een keer de NSLOOKUP van de server:
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
H:\>nslookup
Default Server: server.x.nl
> set q=mx
> x.nl
Server: server.x.nl
Dit is wat ie geeft; Op mijn server geeft ie dus dit bovenstaande, Internet address = x.x.x.x klopt met het externe IP-adres van de ADSL-lijn, dus op mijn server staat het wel goed ingesteld geloof ik . . . :?
Op mijn Router heb ik het volgende als virtuele server opgegeven:
ID Public Port Private Port Port Type Host IP Address
1 3389 3389 TCP 192.168.100.1
2 3389 3389 UDP 192.168.100.1
3 25 25 TCP 192.168.100.1
4 110 110 TCP 192.168.100.1
5 21 21 TCP 192.168.100.1
6 21 21 UDP 192.168.100.1
7 25 25 UDP 192.168.100.1
8 110 110 UDP 192.168.100.1
9 25 25 TCP x.x.x.x
10 25 25 UDP x.x.x.x
11 110 110 TCP x.x.x.x
12 110 110 UDP x.x.x.x
13 23 23 TCP 192.168.100.1
14 23 23 UDP 192.168.100.1
Bij ID 9, 10, 11 en 12 = Host IP address het IP adres van de ADSL-lijn . . .
Lijkt me ook goed te staan, of . . . :?
FiXxXeR
Het nut van regels 9 t/m 12 is mij onduidelijk (evenals sommige UDP poorten maar dat ter zijde). Kan je er extern wel bij met remote desktop of pop3 om te controlren of je forwards werken? Kan je de smtp poort wel bereiken via je lan (telnet 192.168.100.1 25)? Als ik Ghostrider(NL) goed begrijp kan je tussen planet abonee's wel onderling poort 25 gebruiken. Als dat zo is probeer het dan eens bij een andere Planet abonee of maak een inbelverbinding naar Planet.
Overigens is het aardig van Planet hoor om het zo op te lossen maar je ziet dus wel wat er gebeurd als je eigen mailserver (even) off-line is. Dan pakt die SMTP server het 2e MX record en.... asjemenou dat ben ik zelf! :?
edit: haal 9 /tm 12 eens weg wat gebeurt er dan? Een poort kan je maar één keer forwarden en alleen naar een LAN IP.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2004 16:56 ]
  • Ghost(NL)
@Fixxer:
Volgens mij moet je bij je Host IP het adres nemen intern en niet extern, want je moet forwarden van buiten naar binnen.
@Fodder:
Het grote voordeel van deze opstelling is dat als je mailserver idd ff offline is, de mail word vastgehouden tot je weer online bent, hij probeert het geloof ik 24 uur en dan wordt ie als failed opgegeven. Dus geen stress :) ze hebben er goed over nagedacht en opgelost. En dit werkt, want toen ik aan het hobbyen was om het werkende te krijgen, kreeg ik sommige mailtjes ook 8 uur later binnen omdat ik aan het rebooten was. Nu werkt het overigens al dik 2 jaar uitstekend !
En idd binnen het Planet netwerk kun je naar een poort 25 connecten. ( Net nog even voor je getest bij een maat van me ) Dus Fixxer anders even inbellen en idd met telnet poort 25 openen op je adsl ip, als je de mta aan de lijn krijgt is je forwarding goed.
yooeehooo das de 200ste ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Ghost(NL) op 13-04-2004 21:30 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
@ Fodder:
Of ik mijn SMTP-poort lokaal kan benaderen ?
Nee, dat wil dus niet, ik doe dit:
C:\>telnet 192.168.100.1:25
Connecting To 192.168.100.1:25...Could not open a connection to host on port 23
: Connect failed
Of ik mijn SMTP-poort NU lokaal kan benaderen ?
Jazekers !!! Als volgt:
telnet smtp.x.nl 25
Vervolgens krijg ik dit te zien:
220 smtp.x.nl Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.6713 ready a
t Wed, 14 Apr 2004 00:34:34 +0200
Wat kan ik hierin nog testen ?
@ Ghostrider(NL):
Zolang dit al niet werkt, hoef ik dus niet te proberen via een inbelverbinding verbinding te maken naar mij ip-lijn op poort 25 ! Wat is hier de fout dan van en hoe kan ik het oplossen (had trouwens telnet eerst niet als service draaien (NU WEL) maar dat terzijde) ??? |:(
B.T.W. Kan ik dit ook gewoon thuis proberen met mijn PC, die via een kabelverbinding van @HOME werkt ???
Ik heb een aantal forwarders uit mijn router gehaald en het geheel ziet er nu als volgt uit:
ID -- Public Port -- Private Port -- Port Type -- Host IP Address
4 25 25 UDP 192.168.100.1
5 110 110 TCP 192.168.100.1
6 110 110 UDP 192.168.100.1
7 23 23 TCP 192.168.100.1
8 23 23 UDP 192.168.100.1
9 53 53 TCP 192.168.100.1
10 53 53 UDP 192.168.100.1
[ Voor 14% gewijzigd door FiXxXeR39 op 14-04-2004 00:39 ]
FiXxXeR
'telnet mail.192.168.100.1 25' (geen dubbele punt maar een spatie dus)
of zeg ik nu iets doms?? :/
'helo'
'mail from: naam@echtadres.nl'
Respons is als het goed is 'ok' ofzo
'rcpt to: naam@nepadres.nl'
response is hier 'could not relay' ofzo
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 00:44 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Je zegt niet iets doms, maar net verkeerd ;) , moet zijn:
telnet 192.168.100.1 25 (wel met de spatie en niet met de dubbele punt) OF
telnet smtp.x.nl 25 (waarbij x je domein is).
en sorry daar was ik 5 minuten later dus inderdaad zelf achter gekomen, is beetje laat, ga nu dan ook slapen :O en ga er morgen weer verder mee. Maar bedankt voor je snelle inzet BU_28_CREW
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Even een kort lijstje wat je moet hebben en wat moet kunnen:
- Poort 25 forwarden van buiten naar de juiste machine binnen.
- Als deze zich in het Planet netwerk bevind, twee MX records, de 1e verwijsend naar je eigen ip, 2e naar mailrelay.planet.nl
- Een werkende MTA.
Om dit te testen moet je even inbellen want met je @Home account kom je niet door de poort 25 block van Planet heen. Probeer dan met telnet op je adslipadres poort 25 te connecten. Lukt dit en krijg je de output die je hierboven ook kreeg dan is je forwarding goed. Als nu je DNS records ( De 2 MX records ) ook kloppen zoals al eerder aangegeven dan zou het moeten werken. De eerste paar keer kan het zijn dat je mail wat langer duurt omdat ik het idee heb dat de mailrelay na veel probleempjes met versturen op een gegeven moment ze queued oid en af en toe de hele bumps probeert.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Ik heb met een laptop een inbelverbinding gemaakt op het netwerk van Planet internet. Hier vervolgens een dos-box geopend. Ingetikt: telnet [ip-adres van adsl-lijn] 25
Dan krijg ik de server te zien op de zelfde manier als ik dit lokaal op de server doe.
Dus mijn server is daarbij goed geconfigureerd ?¿? :?
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Yup dat ziet er dan goed uit. Nu moet je ook natuurlijk wel zorgen dat je MTA voor het goede domein de mail handeld.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Hoe kan ik zien, c.q. weten of mijn MTA goed staat ingesteld ???
Misschien domme vraag, maarja . . . O-)
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Door lokaal een mailtje te proberen te versturen voor het domein x.nl ( Dus jouw gekozen domein ) Verwerkt hij dit dan staat hij in principe goed ingesteld.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Ik probeer dit dus te doen via een telnet-sessie, maar krijg de volgende foutmelding:
550 5.7.1 Unable to relay for x@x.nl
waarbij x@x.nl mijn eigen thuis adres is. Heb ook een ander e-mail adres geprobeerd, maar deze geeft dezelfde foutmelding . . .
Wat is hier de oplossing van O-)
Kan trouwens wel, als ik op de server zit en een mailtje stuur via web-based outlook mail ontvangen . . .
Gewoon met een mailprogramma niet !!!
[ Voor 21% gewijzigd door FiXxXeR39 op 14-04-2004 19:40 . Reden: een nieuwe ontwikkeling ]
FiXxXeR
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
FiXxXeR39 schreef op 14 april 2004 @ 19:30:
je gebruikt toch hopenlijk geen outlook express met smtp en pop3 :?
je moet outlook 97>>2003 gebruiken met exchange ondersteuning voor exchange..
  • Ghost(NL)
ik neem even aan dat x.nl hier het domein is wat we al van TS bespreken ? zo ja dan moet je je MTA instellen zodanig dat hij mail voor dat domein wil relayen wat hij nu dus niet wil.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
@ Zwelgje:
Nee ik gebruik daarbij dus GEEN outlook express of zoiets . . .
Je moet goed lezen, ik deed het via een telnet-sessie op mijn exchange server.
@ Ghostrider(NL):
Wil je het me iets beter uitleggen, begrijp het niet helemaal; wat is TS en waar stel ik de MTA in voor mijn domein zodat ie dus wel wil relayen 8)7
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
TS staat voor topicstart, ik bedoelde, is X.NL in het begin, in je TopicStart dezelfde als de x.nl waar je het nu over hebt ?
En je hebt geloof ik exchange he ? Als je die installeert vraagt hij zo uit mijn bolle knar om 0:02 :) bij het begin voor welk domein hij moet relayen, ik ben geen exchange guru dat ik het zo even voor je uittik, als ik erachter zit lukt het wel maar goed, dus als er iemand is die precies weet hoe het moet, meld u please :) maar anders zou ik even de server uit het overzicht van Exchange knikkeren en opnieuw configureren waarbij je hem meteen voor het goede domein configureerd.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Het domein bij mijn TS :P (Topic start), is nog steeds hetzelfde x.nl waar ik het aan het einde van dit topic nog steeds over heb.
Het gaat bij mij inderdaad om Exchange 2000 server. Het domein e.d. moet wel goed staan. Is een goede en schone installatie geweest. Heb wel ergens anders op tweakers het volgende gevonden, weet niet of je er wat aan hebt:
C:\>nslookup
> server ns1.wxs.nl
Default Server: ns1.wxs.nl
Address: 195.121.1.34
> set type=mx
> x.nl
Server: ns1.wxs.nl
x.nl MX preference = 50, mail exchanger = mgw02.wxs.nl
x.nl MX preference = 50, mail exchanger = mgw01.wxs.nl
mgw01.wxs.nl internet address = 195.121.6.56
mgw02.wxs.nl internet address = 195.121.6.34
Hier kan ik zien hoe ze de handel bij planet hebben staan voor mijn domein, toch ?
Ga nu lekker slapen en er morgen weer verder mee :Z
Trouwens bedankt voor elke vlotte reactie van je Ghostrider(NL) en trouwens ook alle anderen _/-\o_
FiXxXeR
  • Ghost(NL)
Oh yw no problemo, maar is bovenstaande van jouw machine zo ja, dan moet dit wijzigen in het volgende:
want nu weet de mail nog niet waar het naar toe moet, TENZIJ maar dat weet ik eerlijk gezegd niet, Planet die mailgateway zo heeft geconfigged dat hij weet dat hij die mail moet forwarden dan zou er niks aan de hand moeten zijn.
FiXxXeR39 schreef op 15 april 2004 @ 00:21:
> server ns1.wxs.nl
> set type=mx
> x.nl
Server: ns1.wxs.nl
Kortom het staat bij Planet nog steeds fout. En dat hadden we je al veel eerder kunnen vertellen als je gewoon de domeinnaam verteld hadin plaats van dat ge-x. 8)7
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Okee, jij zegt het Fodder; wat had er dan wel moeten staan, en hoe regel ik dat verder met Planet ?
Bellen en wat moeten ze dan nog voor me aanpassen, c.q. veranderen ?
:( BEN DAN WEL PISSED OP PLANET INTERNET, als dat het probleem is
FiXxXeR
  • Zwelgje
FiXxXeR39 schreef op 14 april 2004 @ 23:40:
@ Zwelgje:
logisch dat je dan niet mag relayen.. exchange staat dat standaard ook niet toe
sowieso moet je geen stmp client gebruiken op je exchange, wil je dat wel dan moet je maar even netjes bij de eigenschappen van je smtp connector aangeven dat je dat wilt en (eventueel) van welke ip range je dat wilt
  • Ghost(NL)
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 09:42:
En waar basseer jij dat dan op ? zou mgw02 mischien niet staan voor MailGateWay02 en mischien is die speciaal voor planet klanten in gebruik ? ik weet het eerlijk waar niet maar kan het me wel voorstellen. Verder zou het dan kunnen zijn dat Planet voor mensen die een domeinnaam afneemt bij ze netjes de mail cached, de mailrelay die o.a. ik gebruik is voor de hobyisten die lekker zelf willen rommelen. Die mgw's lijken me professionele oplossingen, ik had er nog nooit van gehoord iig. En ik kan me prima voorstellen dat de mgw's hetzelfde doen als de mailrelay alleen nu zo zijn geconfigged dat ze weten naar welk domein ze het moeten forwarden.
Fixxer, wmb ik zou even bellen en vragen wat die MGW's doen, als ze doen wat ik denk is er niks aan de hand en zit het aan jouw kant, doen ze niet wat ik denk zit het bij hun fout, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat ik denk dat je een probleempje in je relay hebt.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
@ Zwelgje:
Nou ik heb het relayen netjes bij de eigenschappen van mijn SMTP-connector geregeld en mag met mijn server nu wel relayen. En ja de mail komt nu wel weer aan.
Maar kan nog steeds geen e-mails ontvangen via exchange.
@ Ghostrider(NL):
Zal de dan morgen wel even gaan bellen wat inderdaad die MGW's doen c.q. zijn.
Tot die tijd kan ik dan niks doen O-) , denk ik . . .
Zal morgen even laten weten wat mijn bevindingen zijn na het gesprek met Planet Internet.
FiXxXeR
  • Zwelgje
FiXxXeR39 schreef op 15 april 2004 @ 21:08:
@ Zwelgje:
@ Ghostrider(NL):
dus je kan nog geen mail ontvangen via je account?
heb je bij 'recipient policy's wel even het domain toegevoegd waar je exchange 2000 server de afhandeling voor dient te doen :?
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Even situatie-schets:
Als volgt, ik kan vanaf de server mail versturen:
1: via web-bases outlook (dus via outlook, op IE)
2: via een telnet-sessie op de server
deze mail stuur ik dan naar een @HOME account, van mijzelf thuis, deze komt nu elke keer netjes aan . . . Stuur ik deze vanaf thuis retour, dan krijg ik binnen een paar seconden dat mailtje terug met de melding dat het mailtje niet verstuurd kan worden:
Melding:
The original message was received at Thu, 15 Apr 2004 21:53:12 +0200 from smtpq3.home.nl [213.51.128.198]
----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <test1@x.nl>
554 5.0.0 Username or Alias unknown
550 5.1.1 <test1@x.nl>... User unknown
En bij Recipient policy's heb ik het volgende staan:
Type ----------------------| adress
SMTP (is gevinkt) ----------| @x.nl
X400 (is gevinkt) -----------| c=NL;a= ; p=x;o=EXCHANGE;
FiXxXeR
Aha dat zijn hele andere foutmeldingen... als deze melding door mail.x.nl gegenereerd wordt zit het daar fout en misschien toch niet bij Planet. Het zou kunnen dat die twee mailgateways een andere DNS gebruiken waarin andere MX records staan voor x.nl (punt voor Ghostrider). Krijg je deze melding ook als je via een telnet sessie vanaf het lan mail probeert te versturen (of via inbel Planet)?
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Fodder
Fodder, ik snap jou niet helemaal of je snapt mij verhaal niet helemaal.
Die beste melding (foutmelding in mijn vorige bericht onderaan), is niet van de server, maar van de server van @HOME (waar ik dus vanuit huis mail mee verstuur).
Nogmaals:
1. ik log remote in op de server (via remote desktop)
2. open op de server een dos-box
3. tik dit in: telnet 192.168.100.1 25
dan zie ik dit:
220 smtp.x.nl Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.6713 ready at Thu, 15 Apr 2004 22:26:49 +0200
4. dan tik ik zoiets als dit:
helo [enter]
mail from: test1@x.nl [enter]
rcpt to: xxxx@home.nl [enter]
data [enter]
subject: test [enter]
dit is een test [enter]
. [enter]
quit [enter]
En mijn telnet-sessie is gesloten.
5. Nu kijk ik thuis op mijn PC via MS Outlook 2003 en zie daar netjes het mailtje wat ik net met mijn telnet-sessie mijn kant heb opgestuurd
6. Dit mailtje wil ik dan vervolgens retour sturen (beantwoorden), het mailtje word verstuurd, maar enkele seconden later krijg ik dan de foutmelding op mijn thuis-pc dat het mailtje niet verstuurd kan worden omdat hij permanente errors krijg zoals je zag in mijn vorige bericht
EN zo is de situatie ;)
FiXxXeR
Ja, lastig communiceren via de mail maar het wordt steeds duidelijker.
Het mailtje is dus afkomstig van de mailserver van @home. In dat mailtje zie je een stukje van de communicatie tussen de mailserver van @home en een andere mailserver. Welke andere mail server dat is is helaas niet te zien in het stukje dat je post. Meestal staat er wel een regel bij "While talking to...."
Een relay mail server is niet op de hoogte van het wel of niet bestaan van een mailbox, dus ik ben geneigd te denken dat mail.x.nl de melding "User unknown" genereerd. Maar dat is vreemd omdat 'ie het "lokaal" wel doet.
Probeer die telnet sessie ook eens (vanaf thuis) rechtsteeks op de IP's waar de MX records voor x.nl heen wijzen. Ook ben ik benieuwd of het werkt vanaf de WAN kant van de mail server, via een Planet dialupje dus.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2004 23:18 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Ik heb nog wat kleine aanpassingen proberen te doen op de server en krijg nu het volgende terug als ik een mailtje vanuit huis naar de server wil sturen:
The original message was received at Thu, 15 Apr 2004 23:00:34 +0200 from smtpq1.home.nl [213.51.128.196]
----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <test2@x.nl>
Dus de mail terug sturen gaat tot aan een mailserver van Planet (smtp28.wxs.nl).
en nu dan . . . :?
Het proberen in te bellen via een planet accountje gaat wel goed en kan ook dan in de mailserver komen (en eventueel mail versturen).
FiXxXeR
telnet eens naar smtp28.wxs.nl (mgw01.wxs.nl) en probeer je mailje voor x.nl daar eens af te leveren. Als dat niet lukt weten we zeker dat deze server de fout genereert en het een Planet probleem is. Staan de MX records voor x.nl nog steeds zoals je gepost hebt (mgw01 + mgw02)? Gebruik hiervoor voor de zekerheid zowel de dns van planet als van @home even. Zitten er verschillen in?
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Ik heb op de server een telnet-sessie gemaakt naar smtp28.wxs.nl en vandaar uit een mailtje naar mijndomein.nl af te leveren. Dit mailtje is tot op heden nog niet op mijn server aangekomen . . . Dus is het dan toch een probleem van Planet :?
Mijn MX records voor mijndomein.nl staan nog steeds hetzelfde zoals ik gepost had.
B.T.W. Ik gebruik nu even mijndomein.nl I.P.V. x.nl
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Nou, ik heb Planet Internet vanochtend direct maar eens gebeld. Tijdje moeten wachten aan de telefoon. Kreeg er uiteindelijk iemand aan, hebben even nagekeken of de MX records goed stonden:
Hij zag wat hierboven staat. De persoon kwam tot het resultaat dat dit niet goed stond. Hij zou zorgen dat dit dan wel in orde komt. Maar even 72 uur wachten gloof ik. |:(
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Zo daar was ik weer met een post.
Heeft even geduurd, en heeeeeeeeeeeel, maar dan ook heeeeeeeeel veel bellen later met Planet zeggen ze dat het nu eindelijk moet werken, maar ben er nog steeds niet uit. Ik hoop dat jullie me nog behulpzaam willen zijn (Ghostrider(NL), Fodder en Zwelgje). Ik geef jullie FF het domeinnaam, misschien kunnen jullie me dan beter helpen . . .
xxxxxxx.nl (domeinnaam)
xx.xx.xx.xx (ip-adres)
Volgens Planet hebben ze de boel op hun mailservers goed staan, maar ik weet het zonet nog niet . . .
Merk het nog wel
[ Voor 3% gewijzigd door FiXxXeR39 op 14-12-2004 21:38 ]
FiXxXeR
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Volges mijn staat je MX-record nog steeds fout
C:\>nslookup
Default Server:  home.brahiewahiewa.dyndns.org
Address:  10.10.10.10
> set q=mx
> rosscor.nl.
rosscor.nl      MX preference = 50, mail exchanger = 80.60.216.52
rosscor.nl      nameserver = ns4.wxs.nl
rosscor.nl      nameserver = ns3.wxs.nl
ns3.wxs.nl      internet address = 195.121.1.38
ns4.wxs.nl      internet address = 213.239.154.101
Je mail exchanger moet toch ècht naar de mailservers van Planet verwijzen,
want rechstreekse toegang tot jouw (80.60.216.52) port 25 wordt geblokkeerd.
De interne DNS van Planet hebben - als het goed is - wel een verwijzing naar 80.60.216.52
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Misschien heeft iemand wat aan de mail strings die meegestuurd worden ?
1 Return-Path: <test1@rosscor.nl>
3 Received:
4 from mx4.home.nl ([213.51.128.147]) by mail6-sh.home.nl
5 (InterMail vM.5.01.06.05 201-253-122-130-105-20030824)
6 with ESMTP id <20040426215655.RLTZ5299.mail6-sh.home.nl@mx4.home.nl>
7 for <x@home.nl>; Mon, 26 Apr 2004 23:56:55 +0200
9 Received:
10 from smtp13.wxs.nl ([195.121.6.27]:43979) by mx4.home.nl
11 with esmtp (Exim 4.30) id 1BIE5t-0004Dh-FG for x@home.nl;
12 Mon, 26 Apr 2004 23:56:53 +0200
14 Received:
15 from smtp.rosscor.nl (ip503cd834.speed.planet.nl
16 [80.60.216.52]) by smtp13.wxs.nl
17 (iPlanet Messaging Server 5.2 HotFix 1.25
18 (built Mar 3 2004)) with ESMTP id
19 <0HWS00DQYSYTJF@smtp13.wxs.nl> for x@home.nl;
20 Mon, 26 Apr 2004 23:56:53 +0200 (CEST)
22 Received:
23 from ([192.168.100.1]) by smtp.rosscor.nl
24 with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);
25 Mon, 26 Apr 2004 23:56:35 +0200
27 Date: Mon, 26 Apr 2004 23:56:51 +0200
28 From: test1@rosscor.nl
29 Subject: testje om 4 minuten voor 12
30 Bcc:
31 Message-id: <SERVERSHu7YX2kQd40u00000001@smtp.rosscor.nl>
FiXxXeR
FiXxXeR39 schreef op 26 april 2004 @ 18:36:
Ik denk dat je nog eens moet gaan bellen want je hebt maar één MX record en dat verwijst rechstreeks naar het IP van de mailserver en dat gaat zoals BraHie zegt niet goed. Is het mogelijk om over te stappen naar een andere ADSL aanbieder? Planet is nu niet bepaald gericht op bedrijven maar meer op consumenten.
Wat betreft die mail-header, daar zie ik niets raars in afgezien van een teveel aan lege regels maar die heb je zelf toegevoegd neem ik aan.
  • mutsje
  • Laatst online: 09-08 14:00
mutsje
Certified Prutser
Zowel KPN adsl als Planet adsl blocken port 25. Dit is nodig voor een Exchange server om e-mail te kunnen ontvangen. Dit is voor een colega van mij reden geweest over te stappen naar een andere ISP.
  • Ghost(NL)
Allereerst Fixxxer, received your email, ben nu weer ff in de verbindingen :)
Maarreh mutsje met alle respect, maar als je geen kaas gegeten hebt van mailserver mogelijkheden bij Planet in het bijzonder, en KPN ADSL in het algmeen gemoei je je er dan liever niet tegen aan ;) want het blocken van port 25 is louter een Planet aangelegenheid waar ze een mooie oplossing voor hebben geboden dmv de mailgateway. En dat werkt uitstekend :Y) daarom komt dit opruiend over :)
Goed Fixxxer ik heb even een nslookup gedaan en idd. wat Brahiewahiewa
al zegt je mx records kloppen niet :?
Mijn setup
mijndomein.nl       MX preference = 200, mail exchanger = mailrelay.planet.nl
mijndomein.nl       MX preference = 100, mail exchanger = mail.mijndomein.nl
mail.mijndomein.nlinternet address = X.X.X.X
Jouw setup
Zie het verschil, je moet de entry met mailrelay.planet.nl hebben.
Dit moet je Planet even voorleggen als ze dat fixxen moet het goed zijn.
Suc6.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
IK HEB GEBELD met Planet, ben teleurgesteld :( , rondverwezen :r door het gehele Planet circuit en heb uiteindelijk moeten dreigen }) , voordat ik resultaat boekte.
Als volgt; Ik moet een van die medewerkers een mailtje sturen en daarin uitleggen wat Planet-domeinhosting voor mij moet veranderen op hun servers. Dit moet ik goed en netjes uitgelegd hebben . . . :+ dan zou het allemaal goed komen.
Kan iemand mij een voorbeeld- / advies-mailtje maken _/-\o_ , wat ik er netjes in moet zetten voor Planet, zodat ze precies snappen wat WIJ (van Tweakers) allang snappen, maar hun schijnbaar niet. Want ik heb geen zin om die lui nog langer te bellen . . . :'(
En euh, jongens wederom nogmaals bedankt voor jullie hulp tot zover, hopen dat nadat ze het mailtje hebben ontvangen de boel daaro goed instellen en ik aan mijn kant het dan eindelijk werkzaam heb _/-\o_ _/-\o_
FiXxXeR
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Ghostrider(NL) schreef op 29 april 2004 @ 18:47:
was niet zo bedoelt. :D
  • Ghost(NL)
mutsje schreef op 30 april 2004 @ 09:50:
Ok dan gelukkig maar :Y)
FiXxXeR39 schreef op 30 april 2004 @ 01:39:
Nou probeer iets als dit:
Geachte L.S,
<.. Hier zet je even waarom je tot dit verhaal bent gekomen enzo ..>
De oplossing:
Jullie hosten voor mij het volgende domein: rosscor.nl. Nu wil ik daarvoor zelf de mail verwerken. Om de mailserver beschikbaar te maken voor buiten het Planet netwerk moet de mailrelay server van Planet als MX backup record worden opgegeven in de DNS.
Mijn huidige DNS setup ziet er als volgt uit:
Dit moet worden:
rosscor.nl MX preference = 60, mail exchanger = mailrelay.planet.nl
Waarom moet dit ? Poort 25 word extern geblocked door Planet Internet, maar als de backup MX server de mailrelay server is, word de mail daar naar toegestuurd en die kan ook intern komen en stuurt het dan door naar de correcte mailserver binnen het Planet netwerk.
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Fixxxer.
// Vanaf hier niet mee copy-pasten :)
Dit zou het zo'n beetje moeten doen.
Suc6.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Of je verwijst naar hun eigen help pagina
  • Ghost(NL)
Hey dat staat dus tegenwoordig gewoon online ?! Dat is beter dat was vroeger nooit zo.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Het mailtje is afgelopen zaterdagmiddag verstuurd naar Planet Media Group. Heb op moment van schrijven nog geen reactie gehad op dit mailtje. Eventjes afwachten denk ik . . .
Houd jullie op de hoogte van de stand van zaken
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Nog steeds geen reactie van Planet gehad, maandag maar weer eens bellen denk ik . . .
Wat een klootjesvolk zeg, ze hoeven maar 1 regeltje toe te voegen !!!
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
E-mail is niet aangekomen bij Planet (ECHT WEL !!!), maar volgens hun niet. Vandaag, 27-05-2004 maar eens opnieuw gebeld met Planet. Aantal mensen gesproken, is opnieuw in behandeling genomen . . .
Volgens de persoon die ik als laatste heb gesproken zou het a.s. maandag (31-05-2004) of dinsdag (01-06-2004) in orde zijn en moet ik mail van buitenaf kunnen ontvangen.
Nou we wachten maar weer eens een paar dagen af !!! :(
Word er wel heeeeeeeeeeeeeel erg moe van, pffff
FiXxXeR
Na mijn laatste ervaring met Planet hoef ik echt nooit meer wat met die club te maken te hebben. ADSL aanvraag, na drie weken en een hoop gebel was onze aanvraag toch wel zoek dachten ze, ondanks dat 'ie een week eerder weer gevonden was. Ja nou laat dan ook maar. Die periode moesten we met een 128k ISDN lijn overbruggen (10 uur per dag open!) en dat heeft door de vertraging van Planet zo'n 2000 euro extra gekost. KPN sloot de ISDN lijn zelfs even af wegens excessief gebruik. Planet... knurften zijn het! :(
Maar... ik hoop dat het bij jou nog goed komt!
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Dank je wel Fodder. ;)
Maar zie het ook nog steeds somber in, we wachten wel weer af, hoop daarentegen wel dat het lukt O-)
FiXxXeR
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
is dan overstappen naar andere soepele provider geen optie, aangezien dat KPN het overstappen van en naar andere provider (met KPN aansluiting) makkelijker heeft gemaakt? Of zit je nog aan de jaarcontract?
Had zelf xs4all, binnen 1 week is alles geregeld.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Wacht het nog af tot eind volgende week, denk ik, anders is dat wel waarschijnlijk een optie. Maar sinds wanneer is dit dan gemakelijker gemaakt ? Zit i.d.d. wel nog met een 3/4 jaar contract, maar daar zouden ook wel oplossingen voor zijn, niet ?
FiXxXeR
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
nieuws: KPN moet overstaptijd van ADSL-aanbieder verkorten
[rml][ ADSL]Verhuizen adsl binnen KPN: dertig euro[/rml]
http://www.kpn.com/kpn/show/id=371077/sc=341b59
het zijn een paar van de voorbeelden. Nadeel is dat je opnieuw met een jaar contract bij nieuwe provider. (maar als het goede ISP zou het toch geen probleem zijn)
oplossing??.....jaaah.....het ligt allemaal bij planet. Het oplossing moet ook van hun kant komen
[ Voor 21% gewijzigd door GrittyKitty op 28-05-2004 15:16 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Nou, ik wou even melden dat alles nu werkt. Planet Internet heeft na heel lang moeilijk te lopen doen, de boel in orde gemaakt aan hun kan, waardoor ik nu uiteindelijk (denk dat alles met elkaar 5 maand heeft geduurd) e-mails kan versturen en ontvangen allemaal via Exchange 2000 server.
Ik wil iedereen hartelijk bedankt voor willen helpen . . . _/-\o_
FiXxXeR
