[WinXP] Deze computer blijft zoeken
Ik heb sinds kort dat als ik op "deze computer" het scherm maar blijft zoeken (zaklantaarn) en dat de harde schijven / cdrom spelers niet gevonden worden.
Ik kan ze overigens wel benaderen als ik bijv via run c: ofzo intik.
Ik heb dit nou zelfs na een verse windows installatie.
Iemand enig idee?
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ja, chipset drivers geïnstalleerd? Ik heb het namelijk ook op de PC van mijn ouders als ik die drivers er niet op zet.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
of hij blijft zoeken naar een cd die beschadigt is, een netwerkdrive die niet bestaat en ga maar door :) kijk dat us na :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Heb alles geinstalleerd, vorige keer (nforce drivers e.d.) het is een a7n8x-e mobo.
Nu schone installatie, dus geen netwerkdrive, nog geen cd's erin gehad e.d.
  • domi235
domi235
Magic!
En gebeurt dit ook in veilige modus?
  • T-Junkie
  • Laatst online: 25-08 17:40
T-Junkie
user brain not connected...
Staat er nog iets raars (Uitroepteken/vraagteken) in Device Manger/aparaatbeheer?
Deze Computer -> Eigenschappen -> Hardware -> Device Manger/Aparaatbeheer
Heb je extra hardware toegevoegd die bij Deze Computer komen te staan?
webcams, scanners, bluetooth, enz...
Trek deze er dan even uit, en kijk of het daaraan licht.
http://www.microsoft.com/.../northrup/restoreperf.asp
[ Voor 18% gewijzigd door T-Junkie op 12-04-2004 16:39 . Reden: typo ]
Hmm veilige modus moet ik even checken...
Ik heb helemaal geen apparaten aangesloten / geinstalleerd
  • Johny58
  • Laatst online: 12-04 16:06
Misschien zit een van je IDE kabels een beetje los of moet er een IDE kabel vervangen worden. Had zelf laatst ook zo een probleem en het lag bij mij dus aan (om een of andere reden, plotseling) kapotte IDE kabels.
"Hippopotomonstrosesquippedaliophobia" is the term used to describe the fear of long words.
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 02-08 07:34
Loop je BIOS instellingen eens na en zet alles even op default of optimal performance. Het kan zijn dat je een instelling zelf hebt gewijzigd (of een familielid), waardoor er problemen ontstaan (IRQ, PnP, IDE, AGP instellingen etc. kan van alles zijn)
Nog even over de IDE kabels. Het kan zijn dat er 1 pinnetje verbogen is, bekiek het eens goed.
Loop ook je netwerkinstellingen na. Zit je in een domein of werkgroep en staat alles wel goed ingesteld, misschien zoekt 'ie daar naar.
CD kapot die in de CD-ROM zit?
