Promise ULTRA100 op A7V werkt niet
Na het teruggaan naar originele instellingen in mijn bios, gaf de on board Promise ATA100 controller de volgende foutmelding:
Ultra100 Bios is not installed because there are no drives attached
De aanwezige hardeschijven (2x), brander en DVD drive zitten echter nog precies zoals ze zaten toen het wel werkte. Ik heb de bios van het ASUS A7V moederboard geupdate, maar dit verhielp het probleem ook niet. Ik kan nu dus alleen maar mijn floppy drive aanspreken.
Weet iemand wat ik hiertegen kan doen?
ik meen dat die promise controller ook een eigen bios heeft... kijk eens of je daar instellingen kan aanpassen...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik vermoed dat je BIOS instellingen niet goed staan. Meestal moet je trouwens voor het upgraden het BIOS op default zetten. Na een flash staat het sowieso allemaal op default.
ARME AOW’er
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:53
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 14:29:
Je kunt niet in de bios komen van de controller.
Als ik jouw was zou ik eerst de kabels controleren.
Je hebt 2 controllers he.. die onboard van VIA en vab de Promise.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
In de mobo BIOS staat alles goed. Als het goed is wordt wanneer je de BIOS van je mobo updated je Promise BIOS ook geupdated. Je kunt echter niet een aparte BIOS in van Promise. Kabels zitten goed.
Bij mijn weten zit er alleen een Promise on board controller op en geen VIA ATA controller.
dat lijkt me stug... meestal is zo'n promise controller een toevoeging op de bestaande ide controller
hoeveel ide aansluitingen heb je ?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 14:48 ]
Maar wat moet ik dan met de VIA controller doen als die erop zit?
Er zitten vier aansluitingen op.
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2004 15:24 ]
  • The_Greater
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 14:48:
2 zijn er van de promise en 2 zijn van dia Via Chipset.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v/a7v_l.jpg
Ik meende dat de ata poot bij de floppy drive poort de promise was.
De andere die er onder zit is de volgens mij die van VIA.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
The_Greater schreef op 12 april 2004 @ 17:36:
juist andersom. bij de fdd connector is het de VIA controller, die daaronder zijn van de promise ATA100 (heb het plankje hier aan de muur hangen, toch wat handiger om te zien dan een klein plaatje :P)
  • The_Greater
Och.. ik meende dat het juist omgedraaid was. Ik wist het ook niet meer :)
