XP install overzetten van single- naar dual cpu pc?
  • 187 views sinds 30-01-2008
Via een ander topic wat ik vanmorgen gepost heb ben ik er achter gekomen
dat Win-XP voor mij de beste oplossing is. Maar ik gebruik nu een mobo met
1 proc. En als ik naar een mobo met 2 proc ga, kan ik dan de HD met Win XP
zoals ik die nu gebruik op het andere dual-cpu aansluiten en booten of moet
ik alles opnieuw installeren. 8)7
  • maratropa
nope, ik geef je erg weinig kans. Misschien als je huidige mobo een amd chipset heeft, maar dan denk ik nog steeds dat dat fout gaat.
Gewoon reinstall doen
specs
  • _Dune_
  • Laatst online: 12:35
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ja, als je naar een compleet ander moederbord gaat dan is het zeer zeker aan te raden Windows XP opnieuw te installeren. Daarnaast geef je aan dat je naar een DUAL systeem wilt, daarvoor heb je ook weer een andere HAL nodig anders zal Windows XP de 2de processor niet eens zien.
Tijdens de installatie bepaald Windows XP wat voor systeem je hebt singel of Dual processor en installeerd de daar bij behorende HAL voor.
Dus dat wordt een herinstallatie van Windows XP.
[ Voor 6% gewijzigd door _Dune_ op 12-04-2004 09:38 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Uit de FAQ van GoT:
Moederbord vervangen zonder Windows te herinstalleren: da's niet zo slim .. Alle drivers etc van de oude mobo conflicteren nu met de nieuwe mobo. Soms lukt dat prima, maar dan zit je met een vuile Windows. Soms lukt dat niet, dan krijg je een BSOD-festijn.
Dit geldt dus ook voor een Single naar Dual Athlon Board. Boarden switchen is eigenlijk altijd Not_Done.
Een Dual Board met 1 processor draaien, en er daar 1 bijplaatsen is uiteraard geen probleem, Windows ziet er dan gewoon een extra CPU bijkomen, net als bijvoorbeeld een extra NIC.
20*350ZO45°
Bedankt tot zover voor jullie reactie's !
Ik begrijp dus dat ik XP opnieuw moet installeren, maar die HAL (?) waar over
gesproken wordt, zit die standaard in XP (om de tweede proc. te herkennen)
En wat betreft de voeding > 500 watt ?? voldoende
  • maratropa
Je moet wel Windows XP PRO hebben geloof ik, niet home.
500 watt zegt niet zo veel, je moet kijken hoeveel ampere de voeding kan levern op de 5 en 12 volt lijn, en dan kijken wat vereist is voor je moederbord.
Ga je 2dehands of nieuw, en welke merk/type?
[ Voor 63% gewijzigd door maratropa op 12-04-2004 09:48 ]
specs
Ik draai nu met XP pro(dutch) met SP1.
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 09:49:
De mobo is niet meer nieuw te verkrijgen, dus deze zal wel secondhand worden.
De voeding moet ik nog kopen
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:13
Probeer 't zou ik zeggen :P Nee serieus, hier is echt al heel wat over te vinden. Gewoon een verse installatie op je nieuwe dual bord is het allerbeste.
Ik vraag me sowieso af waarom mensen überhaupt overwegen een bestaande Windows installatie zo maar over te zetten; als je gedonder krijgt is het een grote ellende om 't recht te breien.
Wat je PSU betreft: Welke voeding heb ik nodig? Deel 3
  • utbone
  • Laatst online: 14:57
persoonlijk draai ik altijd sysprep image. lekker snel weer restored en je hardware wordt weer opnieuw detect.
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Vaak is het genoeg om in veilige modus te starten, al de oude chips-set meuk te verwijderen en eventueel ook maar gelijk je overige hardware eruit gooien en opnieuw op te starten, windows gaat dan als het goed is netjes alles weer vinden en je oude "meuk" ben je ook kwijt. Niet geschoten is altijd mis, dus probeer het gewoon. Lukt het niet ga dan iig niet lopen prutsen en kan je alsnog de lange weg van opnieuw XP erop zetten + al je meuk bewandelen....
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Ja ok wat denken jullie van een dual opteron systeem??
Had gedacht aan volgende specs:
* 2 x AMD Opteron 248 (2,2GHz, 1MB, Boxed)
* Tyan S2882UG3NR Thunder K8S Pro (VGA, U320, 2x GbE, SATA)
* 2* 1024MB (2 x 512MB) PC3200 DDR (Corsair TWINX RE ECC Registered)
Is de combinatie goed of niet? Zijn er betere mogelijkheden??
Anders had ik zitten denken aan een Dual AMD 64 systeem!!
Bedoeling is vooral server gebruik, gaming, zware programma's, ...
Later in de toekomst komt er ook een PNY Quadro FX 3000 128MB in!!
[ Voor 24% gewijzigd door nvidia op 12-04-2004 11:19 ]
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, de topicstarter heeft zijn antwoord al gekregen en nvidia moet maar afleren om topics te kapen ;) Kijk eens in de FAQ van Complete Systemen & Laptops wat betreft jouw vraag.
Om verdere topickapingen te voorkomen gaat dit topic dicht.
