2 pc's, ik kom er niet uit
Ik heb op alle faq's gekeken maar kom er niet uit.
ik heb pc 1 (xp pro, netw. op moederbord,pci adsl modem)
en pc 2 (xp pro pci netw.kaart)
met een crosskabel op elkaar aangesloten.
Handmatig volgens het boekje ip's ingevuld (192.168.1.1 en 192.168.1.2), zelfde werkgroep, verschillende compu namen.
Firewall (norton 2004) staat uit
Op allebei de compu's heb ik een partitie geshared.
Maar er gebeurt niets !!!??
de hoofd pc zegt dat de werkgroep niet toegankelijk is ( rechten ??)
de tweede pc ziet de werkgroep wel en ook zichzelf, dat lijkt allemaal goed
als ik ping van 1 naar 2 lees ik de host is niet bereikbaar
Ik ben nu twee dagen bezig en een beetje wanhopig, het is vast iets simpels maar ik zie het niet meer
Ook de wizard lost mijn probleem niet op
Ik wil gewoon de computer van mijn dochter delen in een netwerk
iemand een idee?
graag wat meer informatie zoals OS enzo.
als het pingen niet werkt werkt het netwerk natuurlijk ook niet.
zijn de drivers goed geinstalleerd, brand het lampje op de nic's? is de kabel heel?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2004 21:12 ]
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Heb je beide computers dezelfde subnetmasker gegeven?
Die moeten ook hetzelfde zijn.
cd /usr/ports/www/porn make install
  • justanotheruser
  • Laatst online: 13-08 13:07
justanotheruser
#hashtag
de firewall in XP pro, die moet ook uitstaan, is dat het geval ?
layer1--> is de kabel goed ?
To Tweak Or Not To Tweak
  • Cardinal
Ten eersten even kijken of op allebei de XP computers de Firewall van XP uit staan. Ten tweede in de netwerkinstellingen kijken of de NetBios namen ingeschakeld zijn
xp fire wall staat uit ( anders conflict met norton)
os = xp pro service pack1
subnetmasker word auto toegekend en is hetzelfde
drivers zijn goed
lampjes branden
onder xp pro vind ik niets terug over netbios
kabel heb ik gisteren nieuw gekocht
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2004 21:39 ]
  • Joen
  • Laatst online: 27-08 20:02
Misschien toch een straight ipv cross kabel gekocht?
negative, met een straight kabel zegt je compu ëen vande netwerkkabels is niet aangesloten"
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 21:07:als ik ping van 1 naar 2 lees ik de host is niet bereikbaar
En als je van 2 naar 1 pingt? Het is niet gebruikelijk dat je de melding "host niet bereikbaar" krijgt, meestal is het "time-out". Host onbereikbaar kan o.a. veroorzaakt worden door een slecht werkende/verkeerde nerwerkdriver, uitgeschakelde netwerkkaart of firewall problemen. De-installeer de firewall eens, soms is uitschakelen alleen niet voldoende.
inderdaad, het was time out bij de ping en host niet bereikbaar bij netview
van pc 2 naar pc 1 ga ik morgen proberen
  • sOid
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 00:34:
Wat je ook nog zou kunnen proberen, is de gastaccount op beide pc's aanzetten (als het goed is staan ze zowiezo al aan, maar ik kan me nog van win2kprof herinneren dat dit niet het geval is, dus het is in ieder geval het proberen waard ;))
Instellingen>Configuratiescherm>Systeembeheer>Computerbeheer>Lokale gebruikers en groepen>Gebruikers>Gast>Account is uitgeschakeld uitvinken.
Succes! :)
Zolang je elkaar niet kan pingen, werkt de rest ook niet!
Probeer de driver van beide netwerkkaarten te fixeren op bijvoorbeeld 100full ipv auto.
ok, mijn oplossing gaat nogal dom klinken, maar het werkte bij mij, ik sta er nog steeds versteld van, maar ik heb gewoon op beide pc's het NetBeui protocol bij toegevoegd en het werkte gewoon, misshien dat het bij u werkt? :?
Heb je een p4s800 moederbord van asus met onboard LAN? Dan werkt een crosskabel niet en moet je ff een bios update uitvoeren.
Is niet dom maar als NetBEUI wel zou werken zou dat toch duiden op een IP-firewall probleem. Zit dat eigenlijk nog wel in XP NetBEUI...? Met elke nieuwe Windows versie verdwijnen er protocollen, Microsoft wil alleen nog maar IP ondersteunen. En geef ze eens ongelijk.
  • Countess
  • Laatst online: 19-07 01:41
om het probleem met rechten op te lossen moet je "simple file sharing" aan hebben staan.
start een "deze computer/my computer"
klik op tools---> folder options --> view --> tick aan "use simple file sharing" (helemaal onderaan)
hoe die allemaal in de nederlandse versie heten weet ik niet precies. de tools is iniedergeval die ene die links van help staat.
en draai als het dan nog niet werkt gewoon de netwerk wizard fff op beide computer. ik weet best hoe ik zo'n netwerk moet opzetten maar de netwerk wizard doet het sneller.
en dan kan je gelijk ook je internet delen.
[ Voor 65% gewijzigd door Countess op 12-04-2004 12:05 ]
mijn spelling is niet best, maar wel beter als je haar. ga jij je ook verbeelden dat mensen rare dingen over je spelling gaan zeggen als hun haar er niet uit ziet? andrelon helpt!
  • redyak
  • Laatst online: 25-07 17:53
redyak
Try and Fail
Als je inlogd op de XP Pro machines zonder een WW te gebruiken moet je het volgende nog doen:
Permitting Network Access Without a Password
To allow users to log onto their computers without a password and then access the XP Professional machine without a password, you must make a security policy change:
Go to Control Panel | Performance and Maintenance | Administrative Tools | Local Security Policy.
Expand Local Policies | Security Options.
Double-click Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only, which is enabled by default. Disable this option and click OK.
This will permit network access without a password. The user's computer can boot directly to the Windows desktop, and be validated against the corresponding XP Professional user account, without a password.
Note that the term “blank passwords” isn't technically accurate. There's a difference between having a password which consists of one or more blank characters, and having no password at all. This setting actually permits access by users who have no password at all.
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 11:56:
ya, het zit nog op de xp cd
Xp cd --> \VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI
  • Pwigle
  • Laatst online: 27-08 15:25
Doe onder dos (start/uitvoeren/command)
ipconfig /all>c:\result.txt
en
route print>c:\result2.txt
Doe dat op beide machines en post in de inhoud van de bestanden c:\result.txt en c:\result2.txt hier op tweakers. Wellicht is het een gateway probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Pwigle op 12-04-2004 12:15 ]
ik ben nu alles aan het proberen
norton verwijderd, geen reactie
gastacc. ingeschakeld, geen reactie
gepingd van pc 2 naar pc 1, time out
ben nu de tip van redyak aan het uitvoeren
hier volgt text 1
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: raket
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
NVIDIA nForce MCP Networking Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-C3-25-34
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::20c:6eff:fec3:2534%4
Standaardgateway. . . . . . . . . :
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet-adapter adsl modem:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: dyndsl.zonnet.nl
KOBISHI PCI LAN Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-01-E1-04-C0-AD
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 81.59.26.40
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::201:e1ff:fe04:c0ad%5
Standaardgateway. . . . . . . . . : 81.59.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 81.59.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.58.50.5
62.58.50.6
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 12 april 2004 12:35:53
Lease verlopen . . . . . . . . . : maandag 12 april 2004 13:35:53
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%6
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 51-3B-1A-28
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 2002:513b:1a28::513b:1a28
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2002:836b:213c::836b:213c
2002:c058:6301::
2002:836b:213c:1:e0:8f08:f020:8
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : C0-A8-01-01
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.1%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:81.59.26.40%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
en text 2
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0c 6e c3 25 34 ...... NVIDIA nForce MCP Networking Adapter - Pakketplanner-minipoort
0x3 ...00 01 e1 04 c0 ad ...... KOBISHI PCI LAN Adapter - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 81.59.0.1 81.59.26.40 50
81.59.0.0 255.255.192.0 81.59.26.40 81.59.26.40 50
81.59.26.40 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
81.255.255.255 255.255.255.255 81.59.26.40 81.59.26.40 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 81.59.26.40 81.59.26.40 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 81.59.26.40 81.59.26.40 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1
Standaard-gateway: 81.59.0.1
Permanente routes:
Geen
Dit zijn de resultaten op pc1 de hoofd machine
resultaten op pc2
Host-naam . . . . . . . . . . . .: kindercompu
Asound 10/100M Based Fast Ethernet Card
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-44-58-85-78
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
en txt 2
Interfacelijst
0x30002 ...00 02 44 58 85 78 ...... Asound 10/100M Based Fast Ethernet Card - Pakketplanner-minipoort
Actieve routes:
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Permanente routes:
Geen
Op beide p"sc zie ik de eigen pc in de werkgroep
Pingen lukt nog steeds niet
Ik heb een asus a7n8x-x moederbord, volgens de fabrikant verandert een bios update niets aan de instellingen van de LAN adapter
  • Max|Burn
  • Laatst online: 05-09 09:41
Max|Burn
netwerkkaarten altijd ff herinstalleren na verwijderen van zooi als zonealarm, nortonIS etc ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Max|Burn op 12-04-2004 13:59 ]
ma ma ma ma ma macron one
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 12:20
Schakel je netwerkadapter voor ADSL eens uit en zet als standaard gateway bij elke pc het adres van de andere pc. Lukt het dan om elkaar via ping te vinden?
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
Tot nu toe geen succes
alle goede raad uitgeprobeerd
ik kan wel pingen naar mijn eigen (op beide pc's) netwerkkaart dus die is goed
mischien is de kabel wel kapot? (komt nieuw uit de verpakking)
ik hoop dat iemand toch nog met een goed idee komt, 2 pc met hetselfde os mag toch geen probleem zijn ?
  • redyak
redyak
Try and Fail
Als ik het zo lees, heb je een broadcom netwerkpoort onboard op PC2?
Zo ja, dan is die Asound Netwerkdriver niet goed. Deze komt volgens mij uit de standaard XP installatie. Die broadcom moet je anders installeren, met de drivers van broadcom zelf.Ik heb dit probleem ook gehad bij een MSI KT7 Delta LSR. Die Broadcom's zijn zowieso drama.
Verder in XP Pro kan je Simpel Delen uitschakelen. Als je dit doet kom je in het oude W2000 scherm. Hier kan je delen en de individule gebruiker rechten geven via Permissions. Ik weet niet meer de exacte weg maar met Simpel Delen lulkte het me ook niet. (laatst op een XP home ging het weer perfect :? )
op pc 2 heb ik een sweex lancard
inderdaad is de xp driver geinstaleerd, zal het eens met de bijgeleverde flop proberen.
toch vertrouw ik die kabel niet
  • redyak
redyak
Try and Fail
Klopt het was de Sweexlancard waar ik problemen mee had met de Asound driver, uiteindelijk de driver bij Sweex vandaan gehaald. Met de Broadcom had ik ook problemen maar die problemen waren niet opgelost met de nieuwe driver maar met het kopen van een A7v600 van ASUS
dit topic kan gesloten worden ik ben er uit !!!!!!
Ik heb die low budget sweex lan card eruit gegooid en een oud 3com kaartje erin gezet en voila VERBINDING !!!
een ieder bedankt
  • redyak
redyak
Try and Fail
Zo zie je maar , het kost een paar centen maar dan heb je ook wat--> 3Com.
En zoveel duurder zijn ze nou ook niet als je goed zoekt (heb nu een Switch en Netwerkkaarten van hun). Toch zou je voor de sport (Novice) moeten proberen je Sweex aan de praat te krijgen, het kan namelijk wel 8)
Inderdaad 2 pc's met hetzelfde Os mag geen probleem zijn
Volgens mij is je antwoord op je vraag al gegeven maar het staat een beetje door elkaar heen...bij deze
Installeer je netwerk drivers opnieuw en probeer i.p.v de onboard netwerkadapter op de 1ne pc een gewone losse kaart.
Ik weet niet of dit wat oplost maar ik zou om te proberen een ander ip gebruiken voor de pc's zoals 192.168.1.10 en 192.168.1.11 met een subnetmask van 255.255.0.0
Share ff de windows schijf en apparte mappies op de andere schijf en geef iedereen toegang en zet simpel fileshare aan
Probeer ff als het mogelijk is een ander kabeltje want het zou lullig zijn als dat je probleem blijkt te zijn en je bent er al een tijdje mee bezig.
Je kan proberen om je firewall eraf te gooien maar dat lijkt me niet noodzakelijk want ik kan jou vanaf hier wel pingen
Na al deze stappen restart je elke pc en dan denk ik dat je i.e.g elkaar moet zien
Ik hoop dat je er zo uit komt
oke deze post had 2 pagina's :P .......lig ik ff wakker :Z
