[XP] Deferred procedure calls 100% cpu?
  • RickDB
  • Laatst online: 18-05 21:17
Sinds een tijd heb ik last van een 100% cpu load bij het overzetten en plaatsen van iets op het netwerk(grote van het bestand maakt niet uit) na procesxp gedraait te hebben vind ie iets heel geks met de naam DPC(nee geen koetje ;) ):
Dit is als ik iets van een pc naar de host zet:
Afbeeldingslocatie: http://emulepawcio.sourceforge.net/netwerk.JPG
Dit is als ik iets van de host naar een pc op het netwerk zet:
Afbeeldingslocatie: http://emulepawcio.sourceforge.net/netwerk2.JPG
Systeem specs:
Athlon xp 1800
Asus mobo a7n8x-x(dacht ik, is namelijk mijn broer zijn pc)
Winxp SP1 met alle updates
2x HP EN1207D-tx(niks onboard)
(Eerste nic deelt internet via ICS en 2de belt in via PPTP vpn.)
Ik heb hier nog nooit eerder last van gehad maar sinds kort doet ie dit, in de taskmanager zegt ie 100% load onder het process SYSTEM.
Emule+ 1K draait wel 24/7 maar is nog nooit eerder een probleem geweest, ik heb ook NAV2004(up2date virus defs) laten scannen en adaware en beide vonden geen virus/trojan etc..
Weet iemand wat dit kan zijn of een oplossing?
PS: heb wel de search gebruikt maar daar komen alleen topics uit over een constant 100% cpu load maar dit is alleen als er iets op het netwerk word overgezet.
[ Voor 14% gewijzigd door Spider.007 op 11-04-2004 21:06 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Resize je pics de volgende keer zelf even. Dit is niet te lezen voor mensen met een lage resolutie.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • RickDB
Sorry maar had geen resize programma op de pc waarop ik die nam, volgende keer zijn ze beter :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Rick164 schreef op 11 april 2004 @ 21:10:
Ik bedoel dat je ze niet op 100% moet posten :) Ik heb er [img=600] van gemaakt zoals je kunt zien.
  • RickDB
Ah de volgende pic is dan ook in img=600 :)
Net even netstat -s gedaan en zie daar geen grote problemen, maar voor het geval dat ik wat over het hoofd zie(dit is na 1 dag en 8 uur uptime):
Afbeeldingslocatie: http://emulepawcio.sf.net/netstat.JPG
[ Voor 25% gewijzigd door RickDB op 11-04-2004 21:27 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
dat zijn wel hele extreme stats, bij mij is het dit na ongeveer een dag
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
IPv4 Statistics
  Packets Received                   = 6072220
  Received Header Errors             = 0
  Received Address Errors            = 328
  Datagrams Forwarded                = 0
  Unknown Protocols Received         = 0
  Received Packets Discarded         = 0
  Received Packets Delivered         = 6071892
  Output Requests                    = 5762817
  Routing Discards                   = 0
  Discarded Output Packets           = 0
  Output Packet No Route             = 0
  Reassembly Required                = 0
  Reassembly Successful              = 0
  Reassembly Failures                = 0
  Datagrams Successfully Fragmented  = 0
  Datagrams Failing Fragmentation    = 0
  Fragments Created                  = 0
ICMPv4 Statistics
                            Received    Sent
  Messages                  572         0
  Errors                    0           0
  Destination Unreachable   547         0
  Time Exceeded             25          0
  Parameter Problems        0           0
  Source Quenches           0           0
  Redirects                 0           0
  Echos                     0           0
  Echo Replies              0           0
  Timestamps                0           0
  Timestamp Replies         0           0
  Address Masks             0           0
  Address Mask Replies      0           0
TCP Statistics for IPv4
  Active Opens                        = 51487
  Passive Opens                       = 10401
  Failed Connection Attempts          = 29861
  Reset Connections                   = 2692
  Current Connections                 = 644
  Segments Received                   = 6063396
  Segments Sent                       = 5587753
  Segments Retransmitted              = 269759
UDP Statistics for IPv4
  Datagrams Received    = 5505
  No Ports              = 2993
  Receive Errors        = 0
  Datagrams Sent        = 5836
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
Kijk eens eventjes ofdat dit probleem niet bij je harddisk ligt - oftewel als je van schijf naar schijf een hele grote file copieert, gaat je systeem dan ook niet naar 100% toe?
Dan - NAV stat bekend om allerlei vage problemen, haal het er even af en kijk ofdat je probleem weg is :)
  • Wolfboy
Wolfboy
elevator schreef op 11 april 2004 @ 21:43:
Of eventjes in plaats van te verwijderen proberen in veilige modus, als het daar wel goed werkt dan weet je iig al weer wat meer
  • RickDB
Als ik iets van C(WD 60 GB) naar D(seagate nog wat) verplaats blijft de cpu minimaal(15%) best hoog maar niet zo hoog als bij het netwerk wat met 100 mbit gaat.
Ik zal NAV ff upgraden na 2004 want op de host mag eigenlijk niks anders dan NAV(niet mijn idee maar ja ;) )
En vond net wat nieuws als die na een tijd draaien(12 uur) dus zo gek gaat doen(netwerk en 100% load) kan ik bij de host geen site meer bezoeken(via IE en andere browsers) :?
Op de clients doet inet het dan nog prima.
Edit: 12 uur in veilige modus duurt me iets te lang ;) , maar als dit alles niet lukt probeer ik het wel ff.
[ Voor 12% gewijzigd door RickDB op 11-04-2004 22:06 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
hoe moet ik weten dat het pas na 12 uur uptime was :P
[ Voor 14% gewijzigd door Wolfboy op 11-04-2004 22:06 . Reden: iets duidelijker gemaakt ]
