[TV-OUT] Beeld op tv is goed, maar internet......??
  • Stranglem
  • Laatst online: 27-02 02:21
Ik heb de FAQ gelezen over TV-OUT, maar daar stond niks over in.
Ik heb nu deze kabel aangesloten:
de kabel die ik heb bestaat uit drie delen.
1. audio kabel
2. S-Video kabel (met zon zwart pinnetje en 4 andere pinnetjes)
3. Compositekabel
aan de andere kant zit een SCART-blok waar deze drie kabel bij elkaar komen en deze kan ik gewoon in de tv steken.
Ik heb een GeForce FX 5200 met TV-out
De audio kabel heb ik gewoon in een audio output aangesloten.
De S-video heb ik een slot naast een uitgang voor mijn monitorkabel geplaatst.
En de laatste Composite kabel heb ik achterin bij een "SPDIF in" slot gedaan.
Als ik nu de SCART aan de andere kant in de TV stop, valt internet weg. Dat is het probleem.
Als ik dan de SCART eruit haal, doet internet het weer precies na 15 sec.
Ik heb planet internet en ik zit achter een Sweex Router. Als ik die SCART erin steek, gaat benden (bij de router) en het ADSL-lampje knipperen. (wat aangeeft dat er geen ADSL aangesloten is)
Toen ik de TV-OUT kabel had aangesloten viel internet weg en ik dacht, dat kan nooit aan de die kabel liggen. Wat heeft zon kabel nou met internet te maken? Maar na 100x testen bleek het toch zo te zijn.
Hoe kan dit echt???
Dit twee kabels hebben verder niks met elkaar te maken.
Ik kan nu dus niet internetten op mijn tv, want zodra ik die SCART erin steek.....
P.S ligt niet aan de kabel volgens mij, wnat als ik de kabel van mijn video erin doe, gebeurt er niks.
help :)
tis niet echt een supergroot probleem maar het is wel superraar
Leven en laten leven!
  • OnTracK
  • Laatst online: 15:40
S-video en Composite is allebei voor beeld, je hoeft er (kan er zelfs) maar één tegelijk gebruiken. En de composite moet *NIET* in SPDIF-IN, geen idee waarom je dat gedaan hebt. Maar het slaat nergens op.
Misschien lost dit je probleem op, misschien niet, maar het is iig vreemd
[ Voor 61% gewijzigd door JvS op 11-04-2004 18:06 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Nou, in ieder geval moet je die composiet kabel er tussenuit halen: s-video = beeld en jack-naar-tulp = geluid. Composiet (ook beeld) kan je ook gebruiken maar hoeft niet als je s-video gebruikt. Een spdif aansluiting is trouwens digitaal GELUID. Analoog beeld uit een digitale geluids uitgang heb ik nog nooit gezien.....
Wellicht lost het wat op? (En verdiep je een beetje in het gebruik en de betekenis van de verschillende kabels en aansluitingen; dat scheelt een hoop ellende)
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
En als dat het niet op lost, dan heeft het waarschijnlijk te maken met een aardeverschil, probeer dan eens je gewone antennekabel uit de tv te trekken voordat je de scart aansluit.
De potentiaal op de kabelmantel is meestal anders dan de aarde op je computer en kan zodoende problemen veroorzaken.
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • Stranglem
kijk, alles doet het gewoon
het rare is dat als ik de SCART aansluit, internet opeens wegvalt.
DAT snap ik niet.
Stranglem,
Zoals Hufkes al aangeeft, lijkt dit inderdaad een aardings probleem.
Een aardlus, potentiaal verschil o.i.d.
probeer eerst de antenne kabel van je tv los te halen.
lost dit je probleem op dan kun je als permanente oplossing de aarde van je scartkabel/plug losknippen, laat wel de aarde aan de zijde van je computer zitten.
(dan kunnen eventuele storingen die de afscherming van de kabel oppikt via de aarde van je pc wegvloeien)
wat je met die spdif aansluiting wil vat ik ook niet helemaal
vriendelijk groetend
Frank
