[98] Raid init failed?
Hej, ik heb windows 98 geinstaleerd op een nieuw systeem.
1 harde schijf ingebouwd, alles werkt helemaal goed, heb AMD 2200+
Maar ik krijg deze fout:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/vdijke/fout.JPG
Enig idee?
  • Xander
  • Laatst online: 18:46
Zit er een RAID controller in dat systeem waar toevallig geen HDD's aan hangen (punt 3 van de foutmelding)??
Zoja: Raid-controller uitschakelen :?
Okey, dan de vraag hoe :) in bios, snap ik, maar kan je me misschien vertellen hoe het staat weergegeven in de bios?
  • Han
Han
Heb je de WIn98 drivers voor de Raid geinstalleerd? Staat er ergens een uitroepteken bij een apparaat in je apparaatbeheer?
Pas even je image size aan... gebruik daarvoor de volgende code:
[img=600]url plaatje[/img]
gedaan, thnx...
Euhm.. kheb geen uitroeptekens !
Alles goed geinstalleerd etc
  • Xander
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 12:56:
Zit er nou wel of niet een RAID-controller in? Is me nogsteeds niet helemaal duidelijk.
Als het een losse RAID-kaart is kun je hem er gewoon uithalen, als het een onboard RAID-controller is moet je die in je BIOS uitschakelen. Je geeft echter een beetje heel erg weinig informatie, nieteens het type van je moederbord, en het BIOS verschilt per moederbord dus....
Maar je hebt natuurlijk ook een boekje van je moederbord, moet je het in kunnen vinden :)
haha, sry, heb alles net nieuw gekocht dus dat weet ik cker nog :D
A7V600 VIA KT600 / socket A
RAID onboard
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat meestal onder peripheral setup. Om wat voor systeem gaat het dan, misschien dat iemand anders met eenzelfde mobo dit probleem kent of iig weet hoe de bios eruit ziet.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
RAID > [98] Raid init failed?
Het lijkt me dat je met 1 schijf geen RAID controller (nodig) hebt?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Merely schreef op 11 april 2004 @ 12:57:
Kan hij nu beter
[url=plaatjeurl][img]plaatjeurl[/][/]
gebruiken, zodat hij clickable is.
zoals hier onder, is de foutmelding nog te lezen. Ik kan op het verkleinde plaatje nog net init failed lezen :P
wat de TS ook kan doen, ALT+PRTSCR gebruiken, dan pakt hij enkel het actieve venstertje zodat we niet hoeven te resizen of wat dan ook.
en tot zover offtopic :P
ja weet ik, maar had nogal haast tbh :)
Kheb niets in BIOS kunnen vinden...
  • Xander
En ik heb net in de manual zitten zoeken, ook niets gevonden...
Toch vreemd dat je de RAID controller niet in het BIOS uit kan zetten, kan meestal wel. Zit er in de buurt van je RAID controller op je mobo misschien een disable jumper? Dan zou je hem daarmee kunnen disablen.
Anders kun je hem ook nog gewoon in apparaatbeheer onder windows disablen, heb je er als het goed is ook geen last meer van.
Heb je trouwens speciale RAID managers ofzo geïnstalleerd? Die heb je dus niet nodig als je toch geen RAID gebruikt...
Terw_Dan schreef op 11 april 2004 @ 13:21:
Kan hij nu beter
Of je resized het plaatje goed :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~heynsber/fout.JPG
[ Voor 44% gewijzigd door Xander op 11-04-2004 13:41 ]
zal ff kijken thnx
  • P.B.
Heel simpel: RAID controller in je bios uitschakelen. Overigens raad ik je aan om up te graden naar Windows XP, want Windows 98 is wel érg verouderd :)
  • Xander
Duncan schreef op 11 april 2004 @ 13:53:
Ja, was ook mijn eerste reactie. Allemaal leuk en aardig, maar kun jij het in de manual vinden? ftp://ftp.asus.com.tw/pub.../a7v600/e1372_a7v600b.pdf
Ik niet nml :)
Tja, me neef wilde 98... ga ik niet moeilijk om doen hoor ;)
in bios uitschakelen lukt dus niet :)
  • Xander
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 13:59:
En in windows uitschakelen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Q. Can I disable RAID controller on A7V600? A. Due to chipset limitation, the RAID
controller on A7V600 cannot be disabled
http://web6.scan.co.uk/Products/Info.asp?WPID=72247 (link ligt plat, maar de google beschrijving verteld genoeg).
Wrom XP, 98 werkt imho veel lekkerder :)
in device manager kan ik alleen SCSI RAID uitzetten, meer staat er niet te vinden wat met RAID overeen komt...
werkte helaas niet
  • Xander
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 14:14:
werkte helaas niet
je hebt niets van een "Raid-manager" ofzo geïnstalleerd?
VIA raid manager, zat op CD van mobo
geinstaleerd uninstalleerd en weer geinstalleer werkte niet
snap er neits van tbh
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 14:37:
En als je die RAID manager gewoon NIET isntalleerd. Want je gebruikt RAID toch niet.
dan vraagt hij erom bij het opstarten... als ik annuleren doe komt hij de volgende keer weer
[14:59:06] <XzR^> druk op del op bios te starten
[14:59:16] <XzR^> advanced - pci config - onboard ata device first
[14:59:22] <XzR^> selecteer yes
[14:59:24] <XzR^> save, exit
  • Xander
Gewoon niet installeren dus.
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 14:54:
Apparaat disablen bij apparaatbeheer zoals ik al eerder zei, en nee, dan krijg je dat écht niet ;)
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 15:08:
Eh, dat was de oplossing?
