[Sonar 3] Extreem crappy geluid!
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Ik heb net sonar 3 kunnen bemachtigen om ff uit te proberen.
Sonar werd mij sterk aangeraden door een vriend van mij.
Deze vriend heeft sonar al op meerdere computers gebruikt en heeft
er nog nooit problemen mee gehad.
Ik daarentegen wel dus.
Dit zijn m'n specs:
P4 1.8 Ghz
512 MB geheugen
SoundBlaster PCI 512
Onboard CMI8738 audio chip
Ik slaag er niet in om sonar zelfs maar de simpelste dingen te laten doen.
Vb: als test importeer ik gewoon een geluidsbestand in een audio track.
Als ik dit afspeel op de soundblaster klinkt het EXTREEM CRAPPY!!!
Het geluid is uitermate schokkerig, lijkt een octaaf naar beneden getransponeerd
te zijn en zit vol klikken...
Ik heb voor de aardigheid es een vb'tje online gezet:
origineel
afgespeeld in sonar
Volgens mij levert sonar stereo frames aan de geluidskaart,
maar speelt die ze om de een of andere reden in mono mode af.
Dat zou het transponeren verklaren, en misschien veroorzaakt dat ook
de buffer onderruns die dan het klikken en verspringen veroorzaken...
Da's mijn theorie... Geen idee wat de oorzaak is though...
Ik heb al geprobeerd het aantal buffers te verhogen,
heb alles op safe gezet, audio profiles gedraaid -> niks helpt.
Ik heb ook al geprobeerd met de kxProject driver ipv soundblaster drivers,
ASIO mode, MME mode, ... allemaal geen succes
"Access driver in mono" aangevinkt -> noppes.
Dit is heel vreemd, aangezien ik nog NOOIT problemen heb gehad met
m'n SB kaartje.
Sonar zegt wel hetvolgende bij het starten van het programma:
"One or more soundcards do not support stereo. The default audio format has been set to mono." M'n kaartje kan echter perfect stereo afspelen hoor :)
Geen idee waarom 'm hierover klaagt, maar dit is wel de oorzaak van m'n probleem denk ik. Is er soms een manier om sonar te dwingen
m'n kaart in stereo mode te gebruiken?
Ik heb dan maar eens geprobeerd de onboard CMI8738 te gebruiken.
Met deze geluidskaart gaat het iets beter:
het geluid schokt bijna niet meer en is niet meer getransponeerd,
nog steeds klikken in het geluid echter...
Het CPU gebruik en HD gebruik blijft altijd < 5%, dus daaraan kan het ook niet liggen.
Heeft er al eens iemand hiermee problemen gehad?
Iemand suggesties voor een oplossing?
  • DieterVDW
*mèèèèèèèèh*
  • Dr. RiPsaw
De geluidskaarten die je hebt zijn nou niet echt bepaald de meest geweldige om te gebruiken in Cakewalk Sonar 3, zeker niet je onboard audio. Ga er maa vanuit dat als je het een beetje goed aan de praat wilt krijgen je de SB PCI512 zult moeten gebruiken, maar verwacht er niet al te veel van.
De bad audiofile klinkt als een te lage Sampling rate, waarschijnlijk is Sonar niet in staat om met jouw kaart deze realtime te converteren naar de ingestelde waarde. Zet de Sampling rate in Options > Audio > General op dezelfde waarde als dat het audio bestand is (44.1 of 48 kHz), probeer in ieder geval eens te wisselen, kijk wat het uithaalt...
In Options > Audio > Advanced kun je dus kiezen welke driverondersteuning je wilt gebruiken. ASIO kun je vergeten met jouw kaart, maar ik denk dat je met WDM/KS een goede kans maakt. Kies deze en start Sonar opniew op om de aanpassing van kracht te maken.
Ga naar Options > Audio > Drivers en selecteer hier alleen de input en output van je SB PCI512, dan wordt alleen die kaart aangesproken door Sonar (dan ben je waarschijnlijk die melding ook kwijt, althans, ik ga er vanuit dat dat mono/stereo probleem van je onboard audio komt).
Ga naar Options > Audio > General, stel je Audio Driver Bith Depth in op 16 bit (voor zover die in te stellen valt), Sampling rate op 44.1kHz en de File Bit Depth op 16.
!! -> Klik op de knop Wave-profiler. Sonar bepaalt nu automatisch de beste instellingen voor je kaart.
Als het dan nog steeds crappy klinkt kun je dezelfde procedure nog eens herhalen met MME als driverkeuze. De WaveProfiler is erg belangrijk om te gebruiken.
Blijft het crappy klinken? Probeer dan hetzelfde nog eens voor je onboard kaart, maar verwacht er vooral niet teveel van. Als dat ook niet werkt, dan kun je het denk ik wel vergeten...
  • DieterVDW
Dr. RiPsaw schreef op 12 april 2004 @ 11:20:
Ik heb het inderdaad eens geprobeerd met MME, en dit werkt!
Zelfs met 20ms latency!
Ik heb nu wel maar 1 input en 1 output met die drivers,
maar voor m'n doeleinden zou dat wel moeten volstaan...
Het vreemde is dat het dus WEL m'n soundblaster kaartje
(met WDM/KS drivers) is waarbij die foutmelding over mono gegeven wordt.
Heel vreemd!
Dat soundblaster kaartje is trouwens bijlange niet slecht hoor.
Alleen kun je met de originele drivers er niet het volledige potentiaal uithalen.
Ik gebruik dit kaartje regelmatig icm een DJ programma
(twee outputs dus: master en monitor), en dit werkt héél goed.
Dan wel met de KxProject drivers en in ASIO mode -> 21ms latency.
Kan er mij trouwens iemand soms vertellen wat het aantal buffers eigenlijk voor verschil maakt? Dat zorgt toch enkel voor meer CPU gebruik (meer transport tussen buffers)?
  • Dr. RiPsaw
grotere buffer > hogere latency
kleinere buffer > lagere latency, met kans op stotterend geluid bij te kleine buffer.
Ik heb zelf m'n Egosys WaMiRack 24 op ASIO staan in Sonar 3: 5.3 ms latency op 24bit/96kHz
  • DieterVDW
Dr. RiPsaw schreef op 12 april 2004 @ 16:11:
Nice latency _/-\o_
Dat van die kleine vs grote buffers weet ik wel, maar wat is in godsnaam het nut van meerdere buffers?
'k heb sonar nu draaien met de kxProject drivers.
Het enigste wat ik nu nog moet in gang krijgen is de MIDI :(
Krijg die MIDI synth van de kx drivers niet in gang verdorie...
  • Wormaap
Een kleinere buffer gebruikt meer CPU --> als je CPU het niet meer trekt krijg je kraken en tikken enzo :P
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
mag ik vragen welk liedje het is ? :)
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • DieterVDW
caspergt schreef op 12 april 2004 @ 22:57:
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
Stoffel
Engineering the impossible
Het begin van "you do something to me" van "paul weller" toch? :)
[ Voor 10% gewijzigd door Stoffel op 12-04-2004 23:30 ]
  • DieterVDW
_-SToFFeL-_ schreef op 12 april 2004 @ 23:29:
Aah 'k kon ff niet volgen...
Je hebt het helemaal juist Stoffel!
(Prachtig liedje btw!)
