vsFTPd kan alleen maar anonymous connecten
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • FaceMan
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-10 22:29
Hey,
Ik heb onder Fedora RC1 vsFTPd geinstalleerd en ik maak gebruik van de standaard .conf file.
Nu kan ik alleen maar als anonymous verbinden:
ik krijg bij het inloggen op m'n ftpserver de volgende melding:
530 This FTP server is anonymous only.
Login failed.
Hieronder staat m'n vsftpd.conf:
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
#anon_upload_enable=YES
#anon_mkdir_write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_std_format=YES
#idle_session_timeout=600
#data_connection_timeout=120
#nopriv_user=ftpsecure
#async_abor_enable=YES
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to FM FTP.
#deny_email_enable=YES
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
#chroot_list_enable=YES
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
#ls_recurse_enable=YES
wie weet de oplossing??
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Dit lijkt me aan je config te liggen, tikje richting naar Non-Windows Operating Systems
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Pwigle
  • Laatst online: 01-11 08:23
Ik heb vsFTPd 1.1.3 en deze config file.
Zoek de verschillen :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are very paranoid. This sample file # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# If you dont change anything here you will have a minimum setup for an # anonymus FTP server.
# General Settings
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they # go into a certain directory.
# It is recommended that you define on your system a unique user which the # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner="Welcome to FTP service."
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently # useful for combatting certain DoS attacks.
# (default follows)
# If  enabled,  all  user  and  group  information in # directory listings will be displayed as "ftp".
#hide_ids=YES
# Local FTP user Settings
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022, # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's) #
local_umask=022
# Uncomment to put local users in a chroot() jail in their home directory # after login.
chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of # users to NOT chroot().
# (default follows)
# The maximum data transfer rate permitted, in bytes per second, for # local authenticated users. The default is 0 (unlimited).
#local_max_rate=7200
# Anonymus FTP user Settings
# Allow anonymous FTP?
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
# Default umask for anonymus users is 077. You may wish to change this to 022,
#anon_umask=022
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
# Uncomment this to enable anonymus FTP users to perform other write operations
# like deletion and renaming.
#anon_other_write_enable=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
# The maximum data transfer rate permitted, in bytes per second, for anonymous
# authenticated users. The default is 0 (unlimited).
#anon_max_rate=7200
# Log Settings
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
#xferlog_std_format=YES
# Uncomment this to log all FTP requests and responses. This only works if
# xferlog_std_format is not enabled. Beware, it will create a huge amount of data
# in your logfile.
#log_ftp_protocol=YES
# Uncomment this to enable session status information in the system process listing.
#setproctitle_enable=YES
# Transfer Settings
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
# You may change the default value for timing out an idle session.
# You may change the default value for timing out a data connection.
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote parties
# to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
# ASCII mode.
# These ASCII options are split into upload and download because you may wish
# to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
# without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
# on the client anyway..
# Set to NO if you want to disallow the  PASV  method of obtaining a data
# connection.
#pasv_enable=NO
# PAM setting. Do NOT change this unless you know what you do!
pam_service_name=vsftpd
# Set listen=YES if you want vsftpd to run standalone
# listen=YES
local_enable=YES
Dit stukje gaat het dus om.
Als deze aanstaat, kun je inloggen met je lokale username+password.
Hint, ik zou anonymous upload uitzetten ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:51
Als je zijn config bekijkt zie je dat dit al aan staat.
Wazig...
Mijn excuses, het is wat laat denk ik ;)
Dan kan ik inderdaad niet bedenken wat er fout is..
Weet je zeker dat je VSFTPD runt en niet per ongeluk iets anders (wil wel eens gebeuren)
Ik gebruik hem zelf onder Redhat 9 en die werkt goed
  • FaceMan
DaPoztMaster schreef op 11 april 2004 @ 17:44:
Nu heb ik gewoon rechtstreeks jou config file gecopy-pasted en ik heb weer hetzelfde probleem... Weer: This FTP server is anonymous only.
Ik heb ook gekeken of ik maybe een andere ftp server draai, maar dat is niet zo.
zou het kunnen zijn dat vsftpd een ander config file draait? dus eentje die niet in /etc/vsftpd/ staat? en zoja hoe kan ik daar achter komen?
thx
  • Pwigle
(ik draai zelf suse, weet niet waar exact de config bestanden staan bij fedora, maar daar kom je vast wel uit ;))
Kijk even hoe hij gestart wordt. Dit zou kunnen zijn door in dit bestand:
/etc/inetd.conf
Met deze regel:
ftp     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.ftpd
ftp     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  vsftpd
Wellicht heb je xinetd draaien, dan zul je in dit bestand moeten kijken:
/etc/xinetd.d/vsftpd
Met deze regels erin:
# default: off
# description:
#   The vsftpd FTP server serves FTP connections. It uses
#   normal, unencrypted usernames and passwords for authentication.
# vsftpd is designed to be secure.
service ftp
        socket_type             = stream
        protocol                = tcp
        wait                    = no
        user                    = root
        server                  = /usr/sbin/vsftpd
#        server_args             =
#        log_on_success          += DURATION USERID
#        log_on_failure          += USERID
#        nice                    = 10
        disable                 = yes
Als bij 'disable' yes staat, wordt ie (logischerwijs) hier niet gestart.
Het is mogelijk om bij server_args een locatie naar config file mee te geven, zodat de ftp daemon hiermee gestart wordt.
Zoek ook eens op alle vsftpd config files die je eventueel hebt:
find / -name vsftpd.conf -print
Laat even weten wat je resultaat is.
[ Voor 11% gewijzigd door Pwigle op 12-04-2004 10:23 ]
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
Hey,
sorry dat ik deze post weer een kickje geef maar beter dan zelf een nieuwe te maken.
Ik heb exact hetzelfde probleem... Ik heb de tutorial op www.vsftpdrocks.org gevolgd maar ik krijg alleen maar anonymous only te zien,
http://www.vsftpdrocks.org/source/ --> daar zie je een stukje if you're planning to have an anonymous server, wel ik heb per ongeluk die code inderdaad ingegeven en ik heb geen idee hoe ik dit er nu weer uitkrijg,
ik draai op debian woody, vsftpd 1.2.1 en config file staat anonymous op OFF en local users op ON
bedankt
