6 volt uit voeding
  • 89 views sinds 30-01-2008
  • Opperhoof
  • Laatst online: 22:25
ik wil mn ti-83 in mn pc bouwen, en door de voeding laten voeden. alleen heeft dat ding 6V gelijkspanning nodig...
hoe kan ik die aan mn voeding hangen.
als ik het goed heb ik je voeding gelijkspanning.... (met wissel kon ik nl met een diode werken... :( )
ik weet ook niet hoeveel A die gr trekt anders kon ik de weerstand uitrekenen die ertussen moet komen...
anybody knows how to fix that??
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
je kunt waarschijnlijk gewwon de +5V uit je voeding gebruiken (zwart en rood bij de meeste voedingen
Repareren doe je zo.
  • m-m
m-m
Ik heb ook een TI-83, daar gaan 4 AA 1,5 V cellen in, dat is idd 6 volt.
Hij doet het echter ook prima op oplaadbare batterijen, die zijn 1,2 volt en dan kom je op 4,6 volt.
Je kan hem dus gewoon aansluiten op de 5V-lijn van je voeding, dan heb je geen weerstand, diode of whatever nodig.
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Of 12 volt uit je voeding met weerstand er tussen. :+
Het kan idd met de 5v uit je voeding.
Zelf heb ik in een ti-83+ rekendoos met 4 nimh cellen zitten van ieder 1,2V. dat is zelfs nog geen 5v.
Je kan hem natuutlijk ook via usb voeden. :P
  • m-m
m-m
Mister I schreef op 10 april 2004 @ 18:31:
Mja - er staat een smiley achter, maar ik ga er toch even op in -, dat is geen goed idee natuurlijk. De hoeveelheid stroom die het apparaat trekt is niet constant, als hij hard aan het rekenen is zal hij aanzienlijk meer trekken bijvoorbeeld. De spanning zou dan op sommige momenten juist te laag of te hoog kunnen zijn als je hem met een weerstand schakelt.
  • Opperhoof
m-m schreef op 10 april 2004 @ 18:33:
ja dat had ik dus ook bedacht, maar ik ben niet zo slim als jullie bij elkaar dus vandaar dat ik het even post
kan je die dingen eigelijk op oplaadbare batterijen laten lopen? die zijn 1.2 volt, dus 4.8 volt totaal, dan zou die 5 volt gewoon genoeg zijn
  • Falskdansker
m-m schreef op 10 april 2004 @ 18:30:
Verwijderd schreef op 10 april 2004 @ 18:36:
:+ (nofi)
Steam
  • DrSnuggles
  • Laatst online: 04-05-2024
DrSnuggles
Terrapin Station
anders lees je even de voorgaande posts :)
Learn something new every day.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Opperhoof schreef op 10 april 2004 @ 18:28:
Waarom kan je met gelijkspanning niet met een diode werken?
Als je de rode en de gele draad pakt, heb je 7V gelijkspanning. Neem daar nog een normale diode bij en je zit op 7 - 0,7 = 6,3 V. Het lijkt me dat dat goed moet gaan.
Maar als je wil berekenen wat voor weerstand je nodig hebt, zal je eerst moeten weten hoe grote stroom je rekenmachine trekt. En dan moet die stroom ook nog eens constant zijn.
Maar goed. STEL dat die stroom constant is dan ga je als volgt te werk:
1) Meet de stroom die de batterijen aan je rekenmachine leveren.
STEL dat dat 5 mA is.
Dan wil je dus dat er bij (bijvoorbeeld) 12V er een stroom gaat lopen van 5 mA.
Je moet dan 6V van de 12V wegwerken om 6V over te houden en dat bij een stroom van 5 mA = 0,005 A.
R = U / I
R = 12 / 0,005
R = 2400 Ohm
Maar ik zou voor de 7V-oplossing met diode gaan (=6,3V dus) of eventueel een combinatie van zo nauwkeurig mogelijk bij de 6V in de buurt komen met diodes en daarna nog een weerstandje om het resterende spanningsverschil op te heffen.
  • -DarkShadow-
WFvN schreef op 10 april 2004 @ 18:52:
R = U / I
R = 12 / 0,005
R = 2400 Ohm
Jaah, sorry hoor maar het is nu toch wel bekend dat je hem gewoon aan de 5v lijn hangt
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • m-m
m-m
Nu is het zeker weten allemaal duidelijk :+ Dus er kan wel een slotje op.
