[BASH] Error in su script
  • Erhnam
  • Laatst online: 08-09 19:19
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik ben bezig met een bash script waarmee ik een gameserver wil starten en meteen wil koppelen aan een gebruiker. Tot op heden gaat alles vlekkeloos maar zodra ik het commando 'su' er in verwerk komen er fouten omhoog. Het script is als volgt:
SERVER=`pwd | sed -e s/\.home\.cs.\/''/`
GETAL=`pwd | sed -e s/\.home\.cs.\server/''/`
IP=xx.xx.xx.$[GETAL + 80]
export LD_LIBRARY_PATH=/home/cs/$SERVER/hlds_l:$LD_LIBRARY_PATH
cd hlds_l
su csuser$GETAL -c ./hlds_run -game dod +exec \
server.cfg +ip $IP +port 27015 \
+motdfile motd.txt +maxplayers 16 +mapcyclefile \
mapcycle.txt +map dod_anzio +sv_lan 0 +mp_timelimit 20
Het script leest uit in welke directory het staat en aan de hand daarvan worden de variables bepaald. Als ik de regel su csuser$GETAL -c weg haal dan werkt het script perfect. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Met de regels er wel voor komt deze melding terug:
su: invalid option -- g
Try `su --help' for more information.
Ik heb al geprobeerd wat te schuiven in de code maar ik snap niet waar de optie -- g vandaan komt? Aangezien dat nergens is terug te vinden in de code. Misschien is er iemand die hier ervaring mee heeft?
[ Voor 6% gewijzigd door Erhnam op 09-04-2004 20:35 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • CyBeR
CyBeR
het commando na -c moet tussen quotes staan als het spaties bevat.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Wat gebeurt er als je quotes om het stuk na -c zet?
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Erhnam
Erhnam
Confusion schreef op 09 april 2004 @ 20:38:
Hij start dan wel goed op maar vergeet de juiste variables mee te geven. Dit heb ik al geprobeerd op te lossen door de optie -m (do not reset environment variables) mee te geven aan su maar dan blijft die het vergeten :(
[ Voor 6% gewijzigd door Erhnam op 09-04-2004 20:50 ]
  • CyBeR
CyBeR
su -c "VAR1=bla VAR2=bla2 ./commando -game etc'
  • Erhnam
Erhnam
CyBeR schreef op 09 april 2004 @ 20:54:
su csuser$GETAL -m -c 'SERVER=`pwd | sed -e s/\.home\.cs.\/''/` \
GETAL=`pwd | sed -e s/\.home\.cs.\server/''/` \
IP=62.41.27.$[GETAL + 80] \
./hlds_run -game dod +exec server.cfg +ip $IP +port 27015 \
mapcycle.txt +map dod_anzio +sv_lan 0 +mp_timelimit 20'
Dan geeft die dit als return: bash: line 1: 01/hlds_l: division by 0 (error token is "l")
(ook geprobeerd met ./hlds_l/hlds_run te laten runnen)
[ Voor 10% gewijzigd door Erhnam op 09-04-2004 21:02 ]
  • CyBeR
CyBeR
Let even op je quotes. In je s/// expressies staan er een paar.
  • Erhnam
Erhnam
Ik heb al een andere oplossing :)
start gerenamed naar run :)
en dan een nieuw start script maken waaronder die met su run start :)
  • Wilke
  • Laatst online: 10:05
Dat kan ook maar als je doet wat CyBeR en Confusion zeggen was het in dit geval ook wel goed gekomen :)
hier en daar wat backslashes rondstrooien dus.
