[DOS] Files naar floppy copyen die groter zijn dan 1 floppy*
  • 138 views sinds 30-01-2008
Wie kan mij helpen? De harde schijf van mijn collega is gecrasht en er is geen backup. Ik kan nu met veel pijn en moeite de schijf benaderen onder dos, en durf de pc niet meer uit zetten.Ik wil de map mijn documenten(ongeveer 4mb en een jaar werk aan offertes e.d. op diskette zetten, weet iemand hoe? Met de optie copy *.* enz. lukt het wel tot de flop vol is en dan?, is er geen optie,dat b.v. dos zegt, voer volgende schijf in of zoiets. Wie kan/wil helpen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zet even ARJ of PKzip of een floppy en verdiep je in de command-line opties. Maar 4 MB is totaal geen probleem.
dat kan wel, maar het is nogal omslachtig.
download maar gewoon ff pkzip voor dos, en dan een stapel floppen klaarleggen.
achter de pompt: pkzip -aexr&w a:backup c:\mijndo~1\*.*
vraag me niet waar al die parameters voor staan (kun je checken door pkzip zonder pars te runnen), maar het is oa dat submappen ook worden meegenomen. ik heb hem maar gewoon uit mijn hoofd geleerd, komt uit een oud boek overbestandsformaten
//owja: unzippen met 'pkunzip -d' of gewoon met winzip :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 19:47 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:08
bergen opties:
- ARJ/ZIPPEN in stukjes
- gewoon verdelen over diskettes ;)
- HD ff in andere pc hangen
- paralelle of seriele linkkabel
- eigenaar verrot schelden dat ie een lul is dat ie geen backups maakt en jij nu moeite mag gaan doen
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een titel edit zodat je topic iets beter omschrijft wat nou eigenlijk je vraag is (was: kopieren onder dos(schijfcrash)) :)
Heb al gezegd dat ie een lul is :) , schijf ook al in een andere pc gehangen, maar hij is zo verrot dat die niet gedetecteerd word, daarom ben ik zo blij, dat ik hem nu kan benaderen onder dos, maar de oplossingen die jullie aandragen gaan me iets boven me pet, kan het mischien stap voor stap alsjeblieft. Hartstikke bedankt alvast voor jullie reacties.
Als installeren niet wil, file voor file kopieren uit die map? Of waren je files juist groter dan 1,44 mb?
Oftwel xcopy c:\windows\mijndocumenten\offerte 1 A:\
Ik weet niet precies hoe die map heet.
(gewoon copy kan ook overigens) (Ik weet niet zeker of mijn command nog klopt dos is alweer een tijdje geleden :p )
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 20:02 ]
Harde schijf gecrasht, hoe mij documenten kopieren onder dos?
  • elevator
elevator
gerardz - er staan behoorlijk wat tips hierboven genoemd - probeer die gewoon eens uit. Als je niet snapt wat er gezegd wordt - probeer er dan maar achter te komen wat er gezegd wordt :)
  • Mayco
  • Laatst online: 29-08 18:07
booten met knoppix kan ook zeer handig zijn, dat heeft me al veel problemen opgelost die anders enkel met een format konden worden opgelost.
zonder knopix-toestanden: je copieerd met *.* naar de flop, als hioj zegt dat het vol zit haal je de diskette eruit, zet alle files op de volgende pc, maak de flop leeg, en druk op retry op de dos-pc.
  • ValHallASW
als je een tweede harde schijf hebt van dezelfde grootte kun je knoppix met dd_rescue gebruiken... heb ik wel goede ervaringen mee :)
Wat je doet ->
de 1.03 release (tar.gz tarball) downloaden, op floppy zetten.
2e hd inbouwen, knoppix booten, floppy met source van dd_rescue in je pc zetten
volgende code uitvoeren: (in een terminal/console/konsole/oid)
root@pc /root$ mkdir /mnt/floppy
root@pc /root$ mount /dev/fd0 /mnt/floppy
root@pc /root$ cp /mnt/floppy/* .
root@pc /root$ tar -xvzf dd_rescue-1.03.tar.gz
dd_rescue/
dd_rescue/Makefile
dd_rescue/dd_rescue
dd_rescue/README.dd_rescue
dd_rescue/dd_rescue.c
dd_rescue/COPYING
root@pc /root$ cd dd_rescue
root@pc dd_rescue$ make
gcc -O2 -Wall -g  -DVERSION=\"1.03\" dd_rescue.c -o dd_rescue
dd_rescue.c:67: warning: built-in function `log' declared as non-function
root@pc dd_rescue$ ./dd_rescue /dev/hda /dev/hdb
dat zeg ik ff zo uit mn hoofd, ik ge ervan uit dat je éérste HD op ide-kanaal1 als master zit en de tweede HD op ide-kanaal2, slave.
Succes!
dan heb je in ieder geval een backup van de gehele HD, hierna kun je van de image (dus de 2e hd) goed kopieren
[ Voor 10% gewijzigd door ValHallASW op 09-04-2004 20:20 . Reden: linkje vergeten :+ ]
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Het moet wel een beetje makkelijk blijven he.
Om nou gelijk met linux, knoppix cd's etc om de oren te gooien.
Hij geeft zelf al een beetje aan dat hij hier een newbie is.
Plus hij zegt dat hij al met moeite de HD kan benaderen, in dat geval raad ik rebooten al direct af.
Maargoed.
als je even geduld hebt zal ik je de zip bestanden en een stap voor stap tutorial voor je schrijven.
Stap 1:
Formateer een stapel diskettes.
Je zegt zelf al iets van ~ 4mb aan bestanden, met compressie zul je aan 4 schijfjes genoeg hebben, meer voor de zekerheid is beter.
Stap 2:
Download de volgende bestanden en kopieer die naar een schone floppy.
pkzip.exe
pkunzip.exe
Stap 3:
druk de floppy met de bovenstaande bestanden in de floppydrive van de computer met kapotte HD.
Ga naar de a drive met de comando "a:" (zonder aanhalingtekens)
Als je "A:/>" ziet typ dan het volgende in:
pkzip -a -ex -p -r -&vw a:backup c:\mijndo~1\*.*
Volg dan de aanwijzingen op het scherm.
Stap 4:
Als het backuppen gelukt is, de eerste schijf in je andere computer drukken, en alles uitpakken met winzip, winrar.
Suc6
Meld even als je ergen op vastloopt
[ Voor 89% gewijzigd door ^Ripper op 09-04-2004 21:03 ]
Ripper5555, hartstikke bedankt, hier heb ik wat aan, nog effe zitten puzzelen maar nu alles op flop, nogmaals reuze bedankt.
