[W2K] Geen 'properties' in services.msc
  • dingstje
  • Laatst online: 02-01-2024
Ik heb eventjes 'geprobeerd' om de RPC service uit te schakelen ('Disabled' in het Properties scherm). Er waren geen problemen. Vandaag - na een reboot - gooit de HP printer driver een error ivm de RPC service die niet gevonden kan worden. Ik wou die RPC service terug op 'Automatic' zetten, maar nu kan ik het venster 'Properties' niet meer openen (niet disabled, maar als ik erop klik gebeurt er niks) om dat te doen. Als ik services.msc terug wil afsluiten krijg ik een error dat ik eerst alle properties vensters moet sluiten. Iemand enig idee om de RPC service terug aan te zetten?
De opties 'Start', 'Stop' en 'Restart' in het context menu van de service zijn ook disabled aangezien de hele service disabled is. Google en de GoT search geven enkel oplossingen ivm de Blaster worm of oplossingen wanneer je wel in het properties scherm kan komen.
Iemand een idee?
If you can't beat them, try harder
reinstall...
ik heb dat probleem ook gehad..kan je vergeten
edit: ben benieuwd of je een oplossing vind.. ik kon echt niets meer met windows nadat die service was gedisabled.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 22:17 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
net start RpCss
in uitvoeren :?
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
en je kunt 'm ook niet starten via een command prompt met net start servicenaam ?
ben te sloom :P
[ Voor 21% gewijzigd door Nvidiot op 09-04-2004 19:50 ]
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • dingstje
C:\Documents and Settings\Administrator>net start RpCss
System error 1058 has occurred.
The service cannot be started, either because it is disabled or because it has
no enabled devices associated with it.
Krijg ik dan... Toch een reinstall?
  • grimson
  • Laatst online: 30-08 12:25
grimson
domeingrommer
Je hebt die service nog op disabled staan, vandaar dat je hem niet kan starten (vanaf de cmd prompt)
Kijk anders eens in de registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
en zoek daar die service op
Kijk bij 'Start' en, volgens mij, kan je daar 4 waardes hebben die corresponderen met , manual, automatic, disabled etc.
Probeer het daar eens ;)
  • dingstje
Ik heb ondertussen al opnieuw geïnstalleerd (niet volledig, gekozen voor 'Upgrade' zodat alle system files opnieuw geschreven werden en de settings terug op default kwamen, op die manier ging het ook). Toch bedankt, hopelijk kan het andere mensen met die probleem nog van dienst zijn.
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
voila
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;830071
Vooral de "Microsoft recommends that you do not disable the RPC service." opmerking was handig geweest om vooraf te weten })
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
