[Java] JTable inhoud vernieuwen
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 25-10 15:04
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik heb een Swing JTable. Dat leverd wat problemen op. Ik wil hem vernieuwen maar dat krijg ik niet voor elkaar.
Deze word op de volgende manier gevult en op een panel gezet: (sorry voor de layout kreeg ik niet helemaal lekker)
 JTable table1 = new JTable(databaseData.getActieviteit(), databaseData.getActiviteitHeaders());
JScrollPane scrollPanel1 = new JScrollPane(table1);
panel1.add(scrollPanel1, BorderLayout.CENTER);
Dit is de methode die de data ophaalt:
 public Object[][] getActieviteitDatum(String datum)
      int recordCounter = 0;
    try
      ResultSet result = stmt.executeQuery("SELECT voornaam, achternaam,
      datumtijd, actie FROM parkeerder, actie WHERE Parkeerder.persoonsID =
actie.PersoonsID AND datumtijd like '%" + datum + "%'  ORDER BY datumtijd");
    result.last();
    int aantalRecords = result.getRow();
    int columnCount = result.getMetaData().getColumnCount();
    data = new Object[aantalRecords][columnCount];
    result.beforeFirst();
     while(result.next())
          for(int i=1; i <= columnCount; i++)
              data[recordCounter][i-1] = result.getString(i);
      recordCounter++;
  catch(SQLException ex) {System.err.println("SQLException: " + ex.getMessage());};
    return data;
Dit is die methode die de kolomnamen opvraagt:
 public String[] getActiviteitDatumHeaders()
      try
datumtijd, actie FROM parkeerder, actie WHERE Parkeerder.persoonsID = actie.PersoonsID");
        ResultSetMetaData metaData = result.getMetaData();
        int columnCount = metaData.getColumnCount();
        header = new String[columnCount];
        for(int i=0; i < columnCount; i++)
            header[i] = metaData.getColumnName(i + 1);
      return header;
In de query zit 1 variabele 'datum'. Als ik het programma run is dit gewoon een default waarde.
Nu kan ik in het programma ook een andere datum opgeven. Alleen dan...
Hoe krijg ik nou voor elkaar dat hij die hele tabel veranderd dmv 1 druk op de knop. (het is een soort zoek functie op datum)
Zeg maar net als dat je bij een label een nieuwe tekst erin zet door setText. Helaas kan ik geen setTabel oid vinden :+
Hoe krijg ik toch deze functionaliteit in mijn programma met ongeveer deze code.
Ik heb redelijk wat gezocht de enige oplossing die ik kon vinden was, om kollommen te verwijderen en weer opnieuw toe te voegen, dit is niet echt wat ik zoek.
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Je moet werken met een TableModel. Je gaat een subclass hiervan maken (eventueel van kant en klare: DefaultTableModel of AbstractTableModel), en daarbij moet je een aantal methodes overriden. Aan deze tablemodel kan een TableListener worden toegevoegt en de JTable zal bij het instellen van zijn TableModel zichzelf registreren als geinteresseerde (TableListener).
Als jij dan wilt dat er iets verandert, moet je het in de TableModel aanpassen en de TableModel die zal dus aan de hand van die TableListener een bericht doorgeven aan de JTable.
De tableModel is een speciaal soort model. Het is namelijk geen domein model (zoals Persoon, Fiets), maar zijn enigste taak is die van ondersteuning van een View. Daarom noem ik ze zelf ViewModels.
