[at voeding] Fan kapot, nieuwe fan > ampere? + raar printje?
Een koeler van een at voeding van een oud hobby systeem is kapot gegaan en dient vervangen te worden aangezien hij een vrij hinderlijk geluid maakt.
Nu is de oud fan 0.13A en de coolermaster die ik op het oog heb 0.15A, is dit OK, of gaat het schade oid opleveren?
Daarnaast zit er op de huidige fan aan de zijkant een kleine printplaat die tussen de aansluiting vh mobo en de power van de fan inzit, ik neem aan dat deze printplaat het aan en uitschakelen van de fan regelt. Zo te zien zit deze printplaat niet op de coolermaster, kan ik deze zonder probleem van de oude fan naar de nieuwe fan overzetten?
0,13/0,15A > Dat maakt kort gezegd 'geen bal uit' voor je voeding. :)
Die schakelprint zal waarschijnlijk een temperatuursensor zijn. Als dat zo is kun je met grote kans die nieuwe fan daar gewoon op aansluiten. Post anders even een foto van die print, dat maakt het wat duidelijker hoe hij is opgebouwd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat is in elk geval geen onmisbaar onderdeel.
Dus een standaard 80mmtje erin zetten gaat gewoon werken.
Uit de print plaat komen 2 kabels, 1 gaat naar de motor van de fan en de ander naar het moederbord. Kortom het lijkt me dat dit een schakelaar is oid. Ik ga der een gewon 80mm inzetten
Yup, dat printje is een temperatuursensor. Die nieuwe fan kun je daarop aansluiten (en mocht je daarvoor terugschrikken: Coolermaster heeft ook thermo-fans, de DAF-B82).
Een ander handig naslagtopic: Fan controller: hardware-matig+temp. controlled
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 18:59 ]
