[NForce2] Onregelmatige Overclockresultaten
  • kikibu
  • Laatst online: 02:15
Ik heb een AMD XP 2400+ Thoroughbred-B standaard Unlocked die ik eerst op een Epox 8K9A2+ (KT400) had draaien op 166x14 zonder problemen met een VCore van 1,80 V
Nu heb ik onlangs het mobo vervangen door een Soltek SL-FRN2-L, omdat ik met m'n geheugen eigenlijk wel volledig wilde benutten.
Toen ik 'm had ingebouwd en alles had geïnstalleerd ben ik m'n fsb gaan verhogen, 166(x12) was geen probleem en ik ging hoger en zorgde dat m'n cpu niet werd overgeklokt. Ik kwam uit op 205 Mhz stabiel (1,80 Vdd, 1,80 Vcore, 2,70 Vmem) . Dus ik dacht, gaat goed.
Toen heb ik m'n multiplier op 11x gezet, maar hij bootte niet en ik moest het cmos resetten. Dat vond ik al raar waarom dat niet lukte, want op m'n vorige mobo haalde ik max cpu@2357 Mhz. Toen heb ik alles weer ingesteld en op 200x10 gezet, maar toen bootte ie op een fsb van 100 Mhz en kreeg ik een cpu van 1000 Mhz :? . Na een reboot wilde ie helemaal niet opstarten en moest ik alles weer resetten.
Nou doet ie al op 195 Mhz moeilijk en boot ie soms wel soms niet en soms op een fsb van 100. Weten jullie waar dit aan ligt?
Voltages:
VCore: 1,80V
VAgp: 1,50V (altijd 66 mhz, had de KT400 niet)
VMem: 2,70V
Vdd: 1,80V (hoogste)
Temps:
Idle: 40
Stressed: 54 (dit op oude moederbord op 2357 Mhz)
Specs:
Soltek SL-FRN2-L
XP 2400+
1x 512 Mb Ram CL3 (alles default op 3)
R9800 PRO @ default
40 gig, cd, 350 W enz.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 10:38
Zet je geheugen timins eens op 11 3 3 3 dan, en FSB op 200MHZ.
en VDD mag wel wat lager 1.80 is best hoog
en als dat nog niet lukt herhaal deze setting en gooi je Vcore eens naar 1,875 :D
[ Voor 32% gewijzigd door SmoothTweaker op 09-04-2004 18:34 ]
  • kikibu
VCore had ik op m'n KT400 ook altijd op 1,80 hoger was niet nodig voor 2357 Mhz. Op dit moederbord kan het trouwens niet hoger dan 1,85 (niet dat ik dat wil ivm temperatuur)
Vdd is standaard 1,6 en het hoogste is 1,8.
Maar ik zal het vanavond wel even proberen.
Probeer het eens opnieuw, maar dan de MP direct instellen op de waarde waar je op uit wil komen, 11 dus. Ga vervolgens in kleine stappen omhoog met de FSB, 5 MHz max per stap. Sla je settings op en druk bij het rebooten weer op 'del'. Ik heb dit ook al eens meegemaakt en een zoektocht leverde op dat NForce2 soms moeilijk doet met grote stappen.
Ik heb ook een NForce 2 plankje, en bij mij werken 10x-11x ook niet fris. Daaronder kan ik neit zo hoog komen, daarboven (11,5X en hoger) schieten de benchmarks omhoog en wil het plankje veel verder klokken.
  • kikibu
Ok bedankt, dat ga ik eens proberen, dan stel ik 'm in het begin al in op 11,5 en waar zal ik dan beginnen? 133 of 166 mhz? Want volgens mij deed ie op 166 niet raar (dat was MP van 12).
Ik weet niet zo zeker of dat zal helpen, want nu schrijf ik dit bv op 10x 200 en hij draait ook op 2 Ghz dus hij is hiermee succesvol geboot. Maar ik weet bijna zeker dat bij de volgende boot het weer mis is. Heeft dat dan nog wat met die grote stappen te maken?
Geheugen heb ik trouwens op 3-3-3-11 gezet, maar het heeft niet mogen baten.
[ Voor 34% gewijzigd door kikibu op 09-04-2004 21:50 ]
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
heb je al eens geprobeerd te oc-en met een andere bios?
het kan zijn dat de 11x multiplyer problemen geeft bij sommige biossen,
geen onbekend probleem bij nf2 bordjes dacht ik...
[Specs]
  • kikibu
Ik heb nu bios versie 1.5, maar als ik op http://www.soltek-compute...RN2-RL%2FSL-75FRN2-L#bios zie ik niet veel veranderingen om een bios te updaten.
  • kikibu
Ik heb het nu ook ff in een speciaal (internationaal) forum gezet. Hopen dat ze er daar wat meer over weten http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=45496
Ik heb ff de Hardware Monitor van Soltek geïnstalleerd. Als ik hier de CPU Die temperatuur met de hoogste temperatuur van Speedfan vergelijk zie ik dit:
Speedfan:
Temp2: 65 C
Temp2: 55 C
Temp3: 52 C
Temp1: 54 C
Temp: 35 C
Temp1: 39 C
Soltek HM:
CPU Die: 55 C
CPU external: 39 C
Wat moet ik meer vertrouwen? Speedfan of de HM?
[ Voor 52% gewijzigd door kikibu op 10-04-2004 14:24 ]
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
Ik heb een asus a7n8x-x en heb alleen problemen met het in de bios overclocken, om onduidelijke redenen. in Nvutility kan ik 'm op 310 mhz fsb zetten wat in een clockrate van 2470 mhz resulteert. Dat houd ie zo'n 2 minuten vol en dan loopt ie vast. Temperaturen komen niet boven de 40 graden. Hij draait nu stabiel en perfect op 2410.
  • kikibu
Bij mij loopt NvUtility vast als ik m'n fsb verander, dus dat werkt niet.
Volgens mij heb ik 'm nu goed aan de praat. Eerst met stapjes geprobeerd, daarna toen ie weer vast liep zonder stappen kom ik op m'n hoogste:
Vdd:1,6
Vcore: 1,775 (meer niet nodig, baat niet)
Vmem:2,7
VAgp: 1,5
CPU@2357 Mhz (luchtkoeling door AC Silent 2L)
Mem@ 196 Mhz (3-3-3-8 lager kan niet, goedkoop geheugen)
R9800 Pro @ 393/371 Mhz
Ik heb nog één vraagje. Ik vind namelijk mijn R9800 Pro overclock niet mooi terwijl ik al 2 casefans @ 7V heb. Hoger dan core 393 Mhz krijg ik artifacts, zou ik door m'n VAgp te verhogen een hogere overclock kunnen krijgen? Zoja, hoe hoog mag/kun je gaan?
  • Bliep
  • Laatst online: 10:00
Nee, dat heeft geen zin, je moet het voltage over de CORE verhogen, als je in de bios je voltage gaat veranderen dan verhoog je alleen je AGP slot, dus gewoon niet doen :)
kikibu schreef op 10 april 2004 @ 13:41:
Speedfan:
Temp2: 65 C
Temp2: 55 C
Temp3: 52 C
Temp1: 54 C
Temp: 35 C
Temp1: 39 C
Soltek HM:
CPU Die: 55 C
CPU external: 39 C
Ik zou HM meer vertrouwen dan Speedfan. Ik heb bij speedfan een die-temp van gemiddeld 14 graden, bij een watertemp van 28 graden. Wel handig dat jij rechtstreeks de die-temp uit kan lezen. Bij mijn Infinity wordt geen software geleverd om de die rechtstreeks uit te lezen.
  • kikibu
Nou het probleem is nu verholpen. Ik heb namelijk het 1.7 DFL, het overclocker's bios, geflasht en ik weet nu dat ik als ik de powerknop van m'n voeding uitdruk en later als ik weer op de computer ga 'm weer aandoe, ik geen beeld meer krijg. Dus de powerknop blijf ik zo veel mogelijk af. Als ik soms toch dat moet doen (hardware vervangen), kan ik het beste de insert-key ingehouden houden zodat hij wel boot. Iig bedankt voor de hulp zover :)
Nu heb ik een volgende vraag, met mijn oude bord kwam ik dus makkelijk op 2360 Mhz. Maar als ik nu m'n cpu op 200*11,5 laat draaien, knalt ie er bij 3d mark 2001 uit naar m'n desktop. Het ligt niet aan m'n geheugen, dat weet ik cker, want als ik de cpu op 200*10 zet, heb ik het niet :?
Hoe kan dit?
