[sata] zoek korte kabels
  • 4POX
  • Laatst online: 17:40
4POX
Everybody is wired
Ik heb een chieftec kast waar de schijven mooi voor het moederbord zitten. De afstand tussen de connectors op het moederbord en de schijven is ongeveer 10 cm. Nu ben ik op zoek naar korte sata kabels van 15 cm. Ik heb nu kabels van een halve meter elk. En ja. Dat geeft rommel als je al 3 sata schijven hebt. En helemaal als ik in de toekomst de vierde er nog bij plaatsen.
Dan ga je zoeken naar korte kabels. En de korte die ik tegen kom zijn kabels van 40 cm. Nog te lang om de kast van binnen netjes te houden.
Wie o wie weet een locatie die wel korte sata kabels in het Assortiment heeft, en nog belangrijker: ze ook verkoopt.
Of mogen sata kabels niet te kort worden omdat ze bepaalde specificaties moeten volgen ?
AKA Rinkel weblog
Er geld een maximum lengte, korter mag gewoon:
http://www.serialata.org/collateral/index.shtml
Je zou evt. kunnen zoeken naar losse connectors en die er zelf op zetten, wellicht is dat makkelijker te vinden als korte kabels (bovendien kun je dan van 1 lange, 2 korte kabels maken)
  • randje
randje
LOiK
ze bestaan wel. Ik weet toevallig bij die AOpen barebones zit er 1 bij. Zoek iemand die zo'n AOPen barebone heeft en geen sata schijf erin. (of bel een paar computerwinkels op, ze zullen ze heus niet allemaal meegeven).
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
de kortste SATA kabels die ik tot nu toe gezien heb zijn 25-30cm. dat moet ook nog prima willen lijkt me.
Mn 3D printer blogje..
  • -DarkShadow-
Neem je kabels van 40cm. knip er een stuk tussenuit en soldeer het weet aan elkaar met tin en krimpkous. Doe het eerst bij één kabel en als het naderhand nog goed werkt, dan doe je het ook bij de andere twee.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
De echte tweaker pakt een kroonsteentje :S
AKA Rinkel weblog
