[2003] Mirror kapot, kan niet meer booten!*
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • gijoe666
  • Laatst online: 09:36
Je hebt 4 dagen vrij en ja, uiteraard ben je die weer eens kwijt aan het herstellen van je eigen stommiteit! :X
Server 2003, 2x 40GB IDE schijf. softwarematig gemirrorred met server 2003 diskmanagement. Disk0 een herrie schijf en DISK 1 is gewoon stil.
Ik wilde dus DISK 0 vervangen door een nieuwe 40GB.
Nu heb ik DISK0, de mirror verwijderd. (vraag me niet waarom, maar ik heb hem tevens geconverteerd naar basic disk) gereboot en ja, dan boot die niet meer :'(
Is het een oplossing om de 2e schijf die nog mirror is aan een andere server te hangen en hem basic te maken? Zou ik er dan weer van kunnen booten?
De data die er op staat is behoorlijk belangrijk, de server is namelijk een exchange 2003, Global Catalog, enz. Behoorlijk belangrijk.
Graag geen geflame over prutsbeheerder enz, ik weet dat het een roekeloze actie is geweest! 8)7 Ik hoop dat er iemand is die een zelfde probleem heeft meegemaakt.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Er, volgens mij is het onmogelijk om van dynamisch naar basic te gaan zonder dataverlies :X
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
eh, is dat nou niet het hele idee van raid mirorring?
als er eentje "kapot gaat" dat je dan de andere kan gebruiken om je raid weer opnieuw op te bouwen?
schijf erbij, rebuild. klaar? could be me...
[edit]
Ehm, je boot ook van je raid af? of hoe zit het nou?
je hebt een losse bootdisk nog, + 2 harde schijven voor software mirror raid (raid1 toch? raid 0 is striping? hmmz...)
dan kan je toch nog steeds naar win2k+3 booten en de boel rebuilden? (waar heb je anders raid voor......)
[ Voor 44% gewijzigd door cavey op 09-04-2004 14:37 ]
  • gijoe666
dan kan ik hem beter dynamic houden, de server opnieuw installeren en de data overpompen van "de schijf" naar de nieuwe schijf :X
Maar even offtopic, het belangrijkste zijn de exchange stores, die kun je niet even 123 weer importen, connecten, oid? Best wel een groot probleem dus...
  • gijoe666
komakeef schreef op 09 april 2004 @ 14:35:
eh, is dat nou niet het hele idee van raid mirorring? /yep
als er eentje "kapot gaat" dat je dan de andere kan gebruiken om je raid weer opnieuw op te bouwen?Ja, als je weer in je OS kan komen, zoals ik al zei is het softwarematige raid dmv Windows!
[edit]
je hebt een losse bootdisk nog, + 2 harde schijven voor software mirror raid (raid1 toch? raid 0 is striping? hmmz...)Nope, 2 schijven, Raid 1
  • ijmert
  • Laatst online: 19-08 17:08
Wat dacht je van de boot.ini aanpassen, zodat hij ook van de tweede schijf kan booten. Indien je een softwarematige mirror maakt, wordt altijd geboot van disk 0 en niet van disk 1. Als advies geldt dan ook altijd bij het maken van een softwarematige mirror direct ook de boot.ini aan te passen, zodat je zowel van disk 0 als van disk 1 kunt booten.
Het heeft volgens mij geen enkele zin de schijf(ven) weer terug naar basic te converteren.
Small Business Server rules. www.vangorsel.nl
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 14:31:
Wat versta jij precies onder 'dan boot die niet meer'. Wat voor foutmelding krijg je nou precies?
Het klinkt namelijk als een boot.ini die naar de verkeerde disc staat te wijzen.
Edit: IJmer was me net voor 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door LordMorgoth op 09-04-2004 14:45 ]
Valar Morghulis! All men must die -- Jaqen H'ghar
  • mhoogendam
  • Laatst online: 13:58
Er is ook een mogelijkheid om van je tweede hdd te booten, dat doe je als volgt:
maak een boot.ini met het volgende erin:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
Kopieer deze boot.ini met ntldr en ntdetect.com naar een Floppy, boot vanaf deze flop, en je server zal weer starten. Vervang je IDE schijf als de server down kan en maak je mirror weer aan.
GL
/edit
je kan niet van een dynamic disk teruggaan naar een basic disk !!zonder de data te verwijderen!!. Dit omdat de MBR aan het einde van je disk staat bij een Dynamic disk, en bij Basic aan het begin.
[ Voor 20% gewijzigd door mhoogendam op 09-04-2004 14:51 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 14:37:
je kunt de exch stores wel terugzetten.. alleen moet je zorgen dat de alle andere
instellingen geheel overeenkomen met de vorige installatie (sitenaam, domeinnaam, servernaam, organisational units, bla bla)..
de truuk is om de database de dismounten.. oude eroverheen kopieeren en de database mounten en hopen dat ie UP gaat..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • gijoe666
mhoogendam schreef op 09 april 2004 @ 14:45:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
Kopieer deze boot.ini met ntldr en ntdetect.com naar een Floppy, boot vanaf deze flop, en je server zal weer starten. Vervang je IDE schijf als de server down kan en maak je mirror weer aan. Oftewel, gewoon ff in xp een bootdisk maken, vervolgens maak ik een text file met bovenstaande informatie en sla hem op als boot.ini, die ntldr en ntdetect.com trek gewoon even van een andere server?
GL
/edit
je kan niet van een dynamic disk teruggaan naar een basic disk zonder de data te verwijderen. Dit omdat de MBR aan het einde van je disk staat bij een Dynamic disk, en bij Basic aan het begin.
  • cavey
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 14:39:
ok, dan lag het aan mij. Hehe, hmm. hopelijk dat je er uit komt met de andere adviezen!
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Kleine titel edit; was Mirror kapot, kan niet meer booten!
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een titel edit zodat het OS in je topic titel staat - probeer daar zelf ook even op te letten :)
:w Spider007 :P
[ Voor 9% gewijzigd door elevator op 09-04-2004 14:59 ]
  • mhoogendam
[b]gijoe6666 Oftewel, gewoon ff in xp een bootdisk maken, vervolgens maak ik een text file met bovenstaande informatie en sla hem op als boot.ini, die ntldr en ntdetect.com trek gewoon even van een andere server?
Een flop met deze 3 bestanden zou genoeg moeten zijn.
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-08 23:24
FastBunny
Give it the Works !
Je zou het zelfs kunnen oplossen door DISK 1 en DISK0 qua instellingen om te draaien.
Voorbeeld:
Disk 0: Primairy Master
Disk 1: Primairy Slave
Zet dan Disk 1 als master weg en disk 0 als slave. Dan klopt je boot.ini weer en zou ie moeten booten :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • gijoe666
FastBunny schreef op 09 april 2004 @ 15:04:
Voorbeeld:
DISK 0 is nu aangesloten als primary master, DISK 1 is leeg, is namelijk basic geworden 8)7
allereerst, het booten van de flop gaat niet met deze 3 bestanden.
Ik blijf de keuze krijgen: "Boot mirror C - secondary plex " en "Windows(default)"
Beide zorgen ervoor dat het systeem reboot. Ligt het aan de flop, zijn er meer bestanden nodig?
Als ik kies voor "Boot mirror C - secondary plex " krijg ik de melding Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. Could not read from the selected bootdisk, check boot path and hardware. Lees documentatie bla bla bla
[ Voor 18% gewijzigd door gijoe666 op 09-04-2004 15:12 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:09:
Maar als ik het goed lees was er een probleem met DISK0.. die wilde je vervangen... en heb je de mirror afgehaald... Heb je vervolgens DISK 1 basic gemaakt dan? Anders heb je toch nog steeds 1 schijf met alle data erop? Je kunt ook met de Windows cd opstarten en tijdens de installatie voor repareren kiezen en dan in de console bootfix uitvoeren :)
Probeer anders eens:
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 Test 1" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 Test 2" /fastdetect
[ Voor 15% gewijzigd door FastBunny op 09-04-2004 15:16 ]
PSN: FastBunny_NL
  • mhoogendam
Je kan DISK1 NIET Basic maken zonder de data te verwijderen.
De data was cruciaal volgens de topicstarter, dit is dus geen optie.
Zit disk0 er nog steeds in? (vervangen of eruit gehaald)
  • gijoe666
FastBunny schreef op 09 april 2004 @ 15:14:
uh, het lijkt erop dat ik DISK1 nog heb met data en DISK 0 geconverteerd is naar Basic. Ik heb dus DISK1 nog met alle data! De repair optie van de cd zou kunnen helpen, maar ik heb zo een gevoel dat als dat niet lukt het helemaal naadje is. :|
  • gijoe666
boot diskette is nu goed, krijg alleen dus de melding dat windows niet kan starten vanwege bla bla, zie bovenstaande log.
Ik ga nu die 2e boot.ini optie proberen
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:17:
Bootfix hersteld alleen je boot.ini door alle schijven te scannen naar windows partities. En eventueel fixt ie je boot record, doet niets met je partities verder. Hij zal ze echter ook niet herstellen voor je. En als je alleen nog met DISK1 boot op de plek waar DISK0 zat gaat het ook fout?
PSN: FastBunny_NL
  • mhoogendam
je was me voor Fastbunny :D
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Ben niet voor niets FAST Bunny :+
PSN: FastBunny_NL
  • gijoe666
FastBunny schreef op 09 april 2004 @ 15:22:
Hoe dan ook, als die boot komt die met de windows melding die hierboven in de log staat :X
  • mhoogendam
of anders nog groter:
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 Test 3" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 Test 4" /fastdetect
  • gijoe666
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:24:
als het nu niet lukt me de boot ini (en dat lukt dus niet) ga ik nu de cd erbij pakken.
Ben benieuwd!
  • gijoe666
whoehaaaaaaaaaa, mhoogendam, vandaag ben jij mijn held! Iedereen eigenlijk, maar toch, optie 3 deed het hem! Weer wat geleerd!!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Nu kijken of ik de boel weer zonder problemen aan de gang kan krijgen.
Ik heb 3 servers draaien, ik denk dat ik toch maar eens ga voor een hardwarematige RAID oplossing, idereeen harstikke bedankt!!! :) :) :)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:29:
Stond die niet in je orginele bootini dan? Die had er namelijk gewoon moeten staan ;)
PSN: FastBunny_NL
  • mhoogendam
das mooi, vervang je hdd wel zo snel mogelijk anders helpt deze optie echt niet meer. :+
  • mhoogendam
FastBunny schreef op 09 april 2004 @ 15:31:
dat zeg ik hier net ook al ja, vreemd......
  • gijoe666
Nee hij stond >
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003 " /fastdetect
  • gijoe666
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:34:
Nee hij stond >
Als ik het goed begrijp Radi disk1 >>> rdisk(1) en partitie 1 >>>partition(1)
  • mhoogendam
ah, bij staat ie wel op multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=
dit is alleen in een vmware sessie.
http://support.microsoft.....aspx?scid=KB;en-us;99743
[ Voor 27% gewijzigd door mhoogendam op 09-04-2004 15:36 ]
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
gijoe6666 schreef op 09 april 2004 @ 15:35:
rdisk(0) is dan disk 0 van de mirror en rdisk(1) zou dan disk1 van de mirror moeten zijn. De echte disk staat ervoor, maar omdat het een virtuele disk is werkt het met rdisk nummers. Zo was het volgens mij :)
PSN: FastBunny_NL
  • gijoe666
anyways, het draait weer als een zonnetje, scheelt mij een hoop werk en stress.
Prettig pasen iedereeen! >:)
